#1894 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ne nisam skuzio, jer postoji i Intel DDR2 a socket 478! S razlogom te pitam koji točno procesor! da ne bi bilo da je 478 pa vidi belaja ne ide gore! Ali vjerujem da se radi o 775, jer slabo je tko imao 478 ddr2 |
#1900 |
Postovi: 116
Pozz svima. Zanima me koliko bi dobio kupovinom AMD procesor Athlon II X3 450, Socket AM3, 3.2GHz u odnosu sadašnjeg proc.. Komp najviše služi za gledanje hd filmova,glazba,surfanje netom i ponekad igranjem starijih igica i obradu fotografije.. ![]() |
#1901 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 275
431 KN |
#1904 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Moja konfiguracija iz siga zrela je za refresh. Obzirom da sam ekonomski svjestan i ne volim bacati lovu, napravio bih best buy upgrade, a da konfiguraciju ostavim uravnotezenom, kakva je i dosad bila . Zasad idem na zamjenu procesora i grafike a ideje su: Procesor AMD X8 FX-8320 (Mijenja AMD Phenoma II 960T BE) Grafička kartica Gigabyte Radeon HD7950 OC (mijenja 2 x Gainward 550Ti u SLIju) Cijena upgradea je cca 3600 kn, a nadam se za postojece komponente dobiti 1600 kn....... Sto kazete, prijedlozi ? Postojece napajanje trebalo bi biti dovoljno ?
Force 12 |
#1906 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Sto se napajanja tice, valja napomenuti da cu s vremenom dodati jos jednu identicnu graficku, pa bih volio ocjenu sposobnosti napajanja obzirom na to ![]() Ova 770 sa foruma je prodana, a MSI770 je 3000 kn ![]() Plafon za graficku mi je 2500 kn (za novu s punom garancijom) Zasad imam dvije ozbiljne opcije : 1) Gigabyte Radeon HD7950 OC nova s garancijom, = 2400 kn 2) Sapphire HD 7970 3GB (rabljena 7 mjeseci s urednim papirima i ostatkom garancije) = 2300 kn Nekako naginjem opciji 1, razlika 7950/7970 teoretski nije velika, a novo je novo Naravno, ne bih imao nista protiv 770, ali je ipak dosta skuplja.... Edit: Krivo sam shvatio oglas, prodana je Asus 770, a Palit se moze dobaviti kroz 7-10 dana i garancija je ostvariva kroz prodavaca....
Force 12 Zadnje izmijenjeno od: Offshore. 15.06.2013. u 18:10. |
#1907 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Uzeo hladnjak http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.241 kloknuo proc i uzeo ovako nešto. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=248827 Pretpostavljam da je igranje u pitanju,za 20" monitor dovoljno(a i za ostali rad).
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 15.06.2013. u 18:15. |
#1908 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Procesor otkljucavanjem zakljucanih jezgri rusi sustav, tako da se moze reci da se ne moze otkljucati. Testiran je i stabilan na 3.8 Ghz, potpuno ispravan i prikladan postojecoj konfiguraciji, i to na stock frekvenciji na kojoj je koristen 99% radnog vijeka. Aftermarket cooler koristim i sad (Arctic Cooling Freezer 13 Pro) Samo, imam neke svoje fiksacije da sve komponente u racunalu budu balansirane....zamisli dvije 7950 ili dvije 770, a gura ih Phenom II 960T... U krajnjoj liniji, bolje da rijesim procesor dok je jos pod garancijom i dok mogu za njega dobiti bar 40-50% cijene novog...
Force 12 |
#1909 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A onda ako neces palit 770, idi na 7950... Kasnije lako piknes jos jednu, i da napajanje bude izdrzalo i jos jednu takvu 7950 Uostalom SLI 550ti je nesto kao single 6950, znaci doslovce 10-15% slabije nego jedna 7870...pa mislim da logike bas nema ici na 7870 :=) Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.06.2013. u 18:35. |
#1910 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Ali kako sam rekao novac je tvoj.Ovo je samo savjet. A i mislim da si sa naglašenim tekstom i sam sebi odgovorio na potrebe nadogradnje.
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 15.06.2013. u 18:37. |
#1911 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Znam, i hvala ti na njemu ! Upravo zbog toga i postavljam pitanje, jer volim cuti misljenja drugih ljudi. Zamjena procesora pa i kartica svakako nije nije hitna stvar, ali bih to svakako napravio ako uspijem prodati postojece komponente.....
Force 12 |
#1912 | |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Sad je jedino pitanje, koju jacu, a ne preskupu karticu uzeti, i s kojim je procesorom spariti.... Da je budzet no limit, ne bih niti pitao ![]()
Force 12 |
#1913 |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
To je stvarno bilo dobronamjerno,a ne pametovanje.Ako je u pitanju igranje ja bih sve ostavio kako je uzeo 7870 (možda za gušt Tahiti) http://www.moduldevet.com/grafi%C4%8...lack-crysis-3/
#1915 | |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Inace ja uopce ne igram, sastavim ili upgradeam racunalo, provrtim sintetiku i dam djeci (e,oni igraju) na koristenje, a da bi sve uvijek bilo u redu, ulozim otprilike 1500-2000 kn u racunalo svakih godinu dana....i uvijek imam nelos (ne najbolji) stroj na raspolaganju..... Tako sam i mislio, osim ako me ljudi ne razuvjere da radim apsolutnu glupost.
Force 12 |
#1916 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
(sam igram)Sigurno sam dosadan po x put,ali tvrdim da je šteta novca u ovom trenutku(možda poslije),960T još uvijek solidan proc. Osim toga dati duple novce za 8320 (cca 1200kn) ne čini mi se baš dobrom investicijom,ako uzmemo u obzir povremeno igranje na 20" monitoru Staviti proc na 3.8 i jedna 7870-7950,puna šaka brade.
#1918 |
MiningMod
Postovi: 8,715
To je istina, inace ako komp sada dobro sluzi i djeca su zadovoljna...ja bi to sve ostavio kako je i gurao jos bar godinu dana, onda ljepo bolji monitor uzeti i jače dijelove :=) Jednostavno je za odlučiti,ako sada sve uredno šljaka,upgrade ne treba :=) |
#1919 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Nerado priznajem, ali da, djeca su jako zadovoljna, nitko se niti najmanje ne buni. Na sadasnjoj se konfiguraciji sve vrti na visokim i najvisim postavkama,novi Crysis, Battlefield...... Mislim da sam ja problem, malo bih htio dignut benchmarke ![]() PS : za monitor su mi i prije prijasnjeg upgradea, od kojega ima godinu i pol dana, govorili da treba veci. Ne treba, ima TV tuner i lijepo sam ga platio u svoje vrijeme. I jos je puno veci od onoga kojega sam ja imao na Atariju, a cinjenica da prizore prikazuje u boji je extra bonus ![]() PS: U garazi mi je jedan CFL LCD Samsung TV 37'' viska, ako me stariji nagovori, montiram mu to za PES, a za sve ostalo mu ostaje 20" ![]()
Force 12 Zadnje izmijenjeno od: Offshore. 16.06.2013. u 00:15. |
#1920 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ono, imas 1,600 x 900 monitor, i bilo kakav upgrade imati ces iste perf kao i sada, znaci igre ce se ali identično vrtiti na 7950 i 8320 Mozda ako hoces bas nesto mijenjati, sada promijenis samo procesor, uzmes 8320 A kasnije onda grafiku mijenjati,jer sada stvarno za to nema potrebe. Pogotovo mozda sačekati novu seriju 8*** ili sačekati da se malo cijene spuste ovih starih |
