Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Wifi Popovec Projekt
Posto je situacija sa internetom u mom kvartu katastrofalna te su brzine mizarne (2-3mbita) zbog udaljlenosti od centrale 5km te nemogucnosti dobivanja nikojega drugog oblika interneta zelim napraviti wifi za popovec. Znaci prvenstveno meni treba a naravno i za druge ljude koji bi htijeli brzi internet. Cetralu t com ne zeli napraviti. Hakom nezna kada ce doci optika. Nema nikakvoga plana tako da se moze jos cekati godinama dok se nesto ne napravi. Najveca zapreka je da se skorom nista ne vidi oko mene. Znaci trebam naci nekoga tko ima visoku kucu i da vidi prema sesvetama (posto oni imaju dosta mogucnosti sto se tice interneta i brzine(adsl, kabal, optika). Molim ekipu ako tkoga zna a zainteresiran je da je iz Popovca(pokraj Sesveta) za ovaj zajednicki projekt da se udruzimo. Isto tako molim ideje za izradu sto se tice opreme. Stvar je u tome sto su sesvete nize nadmorske visine a prije toga je suma izmedju Popovca i Sesveta. Ako ima koji ekspet koji bi htio odvojiti nesto vremena da mi pomogne bio bih jako zahvalan. Naime vec tri mjeseca pokusavam izvesti nesto ali problem je da sa svoje tocke gdije stanujem nikako skorom nije to izvedivo jedino ako ne dignem antenu jos 30 metara iznad krova a mislim da to bas i nije moguce ![]() Dolje je slika. Plava linija je moja linija od moje kuce do sesveta(zgrada)-udaljenost 3km dok je zuta linija od prve kucu u popovcu do sesveta udaljena 2 km. ![]() Kao sto se i vidi smeta mi suma gdije drveca su vislja od kuca pa neznam dali ce to biti ikako ostvarivo. Nadmorska visina sesveta je 137m a popovca prve kuce 143m. Ideja bi bila kada bi naso nekoga u Sesvetama da se digne brzina recimo na bnetu na min 20 mbita te podijelimo troskove interneta. Ako bi nas bilo recimo nekoliko onda bi se isplatilo podici brzinu i na 60mbita sto je max na bnetu. Od opreme imam tp link usmjerenu antenu 24 db, kasensa g900. Mislio sam da se kupe tri ap-a dvije antene te mozda omnica. Znaci trebam ideje. Kako orginizirati to. Prakticki nikoga ne poznajem ovdije. Da stampam letke idem okolo po kucama bas i nije nesto prezgodno. Iskustva u umrezavanju imam nesto ali ne bas pretjerano. Clan sam na ovome forumu medju prvima koji su se registrirali pa molim da mi uskocite u pomoc. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Ja ti jedino mogu dati informaciju da postoji wifi mreza u sesvetskim selima, mozda kad bi probao naci nekog od tamo, ako bi bilo moguce prenjeti signal na tolku udaljenost zbog sume... |
Postovi: 552
Ako je u pitanju link Vegas vec sam kombiniro ali nije uspjelo. Taman suma smeta a nevjerovatno koliko je narasla od pocetka proljeca do sada ![]() Ova ideja bi bila moguce sa Sesvetama ali na koji nacin uvjetiti ljude jer imam praktici samo jednu mogucu kucu i jednu mogucu zgradu gdije mi nema prepreka da bih mogo spojiti. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.07.2013. u 14:01. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
uf, ja sam skroz na drugom kraju (stara Sopnica), pa ti i nisam od neke koristi, no znam na što misliš i odmah ti mogu reći da si u gadnom problemu. Što ta šumetina koja, kako si i sam vidio, raste jel , što to ograničenje od samo jednog izbora kuće/zgrade. Ok da naletiš na nekog zainteresiranog, no - nekako sam sumnjičav, al ono prilično ![]() |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
ideja ti je dobra, ali imas problem sume. Svojevremeno sam radio nesto slicno i zbog istog problema sume sam morao ici okolo, tj traziti jos jedan stup i uloziti u jos 2 ap-a i jos 2 antene. Iz Sesveta prema Popovcu ni ne pokusavaj, suma je preveliki problem i samo ces baciti pare bez obzira na visinu na kojoj bi ti bila antena. Necu ni spominjat da bi onda bil mamac na gromove. Bas sad gledam kartu i ti si bas u banani kaj se tice geografskog polozaja tako da mi se cini da ces se morat pomirit sa ta 2-3mbita. Jedino da probas prek Markovog polja, ali ja ne znam kakvu oni vezu imaju. Ja bi ti rado pomogal, optika mi je u zgradi i ceka da se netko prikljuci, ali i ja imam sumu prema kasinskoj + predaleko sam od tebe.
Postovi: 552
Postoji mogucnost. Pogledaj zutu liniju. Mislim da bnet ne ulazi u kuce ali sve ove kuce pokraj glavne ceste su mi ciste te nemam problema sa spajanjem. Znaci trebam nekoga iz prve tri kuce u popovcu plus nekoga tko ima dobar net u kuci u sesvetama(ako je spojen na kabel ili slucajno optiku sto cisto sumljam) i stvar bi fungala sto poso. Markovo polje isto nece fungati. Mogu gadjati kasinu bez problema sasinovec nesto. Imam u soblinu svoj net od 10 mb ali isto imam prepreka bas veliko drvo od susjeda pa nemogu preko njega. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.07.2013. u 14:00. |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ne znam za mogucnosti oko sume, ali nemoj se igrati sa APovima, vec idi na mikroitk RB ![]() |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Malo dižem staru temu, ali probaj naći nekog iz Kašine, imaš lijepu optičku vidljivost na zapadnu stranu brijega i donji dio... Po nicku i postovima sam skužio da je tompaj sa ovog foruma negdje iz Kašine, a kako je centrala tamo, ne bi smjelo biti problema sa propusnošću (centrala općenito nije loša u smislu da nema kapaciteta nego se negdje zna naći slabiji vod, ali ja na 1,5km imam 22Mbps propusnost), pa bi ti bilo isto kao i da ciljaš nekoga u Sesvetama. Alternativa bi ti mogao biti Vugrovec, ako se ne varam, vidš cijeli istočni brijeg. Na Šašinovec zaboravi, ista situacija kao i Popovec, frend je tek preko veze/poznantsva uspio dobiti 3Mbps propusnost. |
Postovi: 552
Hvala. Budem ga kontaktiro pa cu vidjeti sa njime. Moram provjeriti dali se moze amis ili netko drugi koji je povoljniji uzeti gore u kasini jer t com je bezobrazno preskup. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.07.2013. u 14:03. |
Postovi: 510
Nema ništa, jedino T-Comov kabel ide sjeverno od Sesveta. Samo veleprodaja drugim operaterima. |
Postovi: 510
Da, rekao sam ti, na Kašinskoj sam centrali, propusnost 22Mbps, ali trenutno sam u ropstvu Iskona. A i nemamo optičku vidljivost, pa nažalost ništa. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.07.2013. u 14:04. |
#16 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
česima ni kilometar šume ne predstavlja problem https://forum.openwrt.org/viewtopic....205775#p205775na tvom mjestu bi stavio na svaku stranu 24db grid i n.power na kojem izlaz može do 30dbm |
#18 |
Postovi: 552
Imam od tplinka power seriju, ona ide kao na 27 db ali iskreno bas i ne hvata kako spada ko recimo prava wlan kartica jer ko da nema snagu kada se spoji na 24 db antenu. Jos uvijek nista nisam rijesio sa ovim slucajem. Sve kombinacije su mozda ce da radi, dosta sve daleko, treba uloziti u opremu a nije sigurno da ce raditi pa je isplativost dosta upitna. |
#19 |
Postovi: 552
Moj citat sa drugoga foruma. Ideja kako sam vecinski rijesio problem interneta i brzine za opet najmanje novaca.(da ne kupujem opremu i probleme sa postavljanjem) Da se nadovezem na alcatel one touch y580d. Kupio sam doticni usb 3g router. Mogu samo reci da nikada uzivotu nisam imao bolje iskusto sa routerom. Sve radi savrseno i brzo. Stvarcica je manja od mobitela, jako lagana, ima svoju bateriju tako da ga mozete premjestati gdije god zelite, wifi signal je izuzetno jak ako govorimo o tako malo uredjaju koji nema na sebi vanjsku antenu. Sinhronizira se sam i samo paljene se odvija dosta brzo. Brze nego na adsl routeru. Web sucenje je isto tako jako ljepo, jednostano i pregledno jedo od boljih koje sam vidio ima sve sto prosjecnom korisniku treba da vidi i promjeni. 3 g signal hvata solidno ali bih volio da ima mogucnost vanjske antene. Stavio sam 3g router odmah ispod krova u kuci i puno mi se poboljso i signal a i brzina interneta. Na t comu u mjestu popovec(Sesvete) imam 4-5 od mogucih 5 crtica. U postocima neznam koliko jer nema taj podatak ali gledano sa mobitelom preko network signal info imam samo 50 posto signala makar mobitel pokazuje pet crtica. Brzina je izmedju 9-11 mbita a udaljenost oko 400 metara od odasiljaca. Isto tako otiso sam pa testiro ali samo sa mobitelom (galaxy s3) 200 metara od repetitora stime da nije bilo prepreke nikakve i signal je dosao do max 71 posto. Brzina u dva testiranja je bila preko 13 mbita u DL a u UP 2,5mbita. Sto znaci signal da je signal jako vazan u postocima a ne crticama. Nije dovoljno da imate 5 crtica na routeru, mobu, sticku ili necemu drugome vec da i vidite odasiljac bez prepreka i onda mozete imati max brzine. Na sve ovo gore dolazite do zakljucka. Ako nemozete imati adls(nema mjesta na centrali kao u mome slucaju, daleko ste od centrale pa i brzina bi bila mala a internet vam netreba bas svaki dan da skidate jako puno nego svaki drugi treci dan). t com i vip imaju opciju na mobilnom internetu. Uzmete najmanju pretplatu i onda mozete aktiirati za 10kn dnevno 20 gb prometa. Ako je pretplata 50kn i 15 dana u mjesecu aktivirate po 10 kn to je 200kn mjesecno a imate preko 10 mbita net. Znaci recimo kao pravi flat (ako vam je dosta 20 gb dnevno). Cak i postoji mogucnost na mobilnom djelomicnog pravog flat paketa za razumnu cijenu bez da vam skidaju brzinu na 64kbita nakon par gb prometa koliko imate u pretplati. Sory na povecem tekstu ali nadam se da ce ljudim pomoci ovaj info. |
#20 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Šta nije bolje na bonove? Evo gledam bas kod t-mobilea i kaze ovako 10kn/mjesečno - 100MB prometa 4x10kn/tjedno - 4G opcija (do75mbits) * 15x10kn/24sata - Internet dan (FLAT) ---------------------------------- Daklem to bi bilo= 200kn ![]() Ako ti nije dostupan 4g onda ti ispadne 40 kuna jeftinije od ovog u tvojem postu. |
#21 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
#22 |
super user
Postovi: 1,805
Da al recimo kad bi on imao 4g ruter ispalo bi mu puno bolje(vece brzine,niza latencija) nego na 3gu .. ili sam u krivu ,a? Mislim on je sebe osigurao sad ali to gore vrijedi i za druge koji mozda imaju LTE mob ili LTE stick... Sta se inace nemoze nabavit neki uređaj sa ebaya/amazona nego se bas striktno mora uzet u tcoma ili vipa? |
#23 |
Postovi: 552
Nemam 4g signala ali naradno doslo je pak do problema. Nemogu aktivirati internet dana 20 gb a nakon sto sam se registriro na moj telekom portal vidim samo opciju internet dan od 1 gb. Vuc njusim probleme da nije to onako kako su napisati na stranici. |
#24 |
Postovi: 1,155
Cekaj, pa bio si rekao da nema druge mogućnosti za internet u prvom postu? Mislim da y580 ima mali konektor za antenu, skini poklopac i pogledaj. Pred zjedan dana je vrijedilo sljedece za 4g na bonove u ht-u: internet dan-300kn mjesecno + 4g pristup-40kn mjesecno. Znači kosta dosta ali ako imas dobar 4g signal imas onda flat na lijepim brzinama. U tom slucaju si uznes 4g stick i nesto tipa airlive air3g II. Cak mozes i vsnjdku antenu spojiti na 4g stick (alcatelov stick 4g sto ga ht nudi ima konektor) ali treba pazit da kabel nebude predugacak zbog gubitaka(mislim da jr gubitak oko 3db po metru, ovisno o kabelu)- neka me netko strucniji u ovom podrucju ispravi ako griješim, davno sam to bio čitao) |
#25 | |
Postovi: 552
U ovome je fora zasto sam iso na pretplatu a i zbog uredjaj. Moze se dobiti 20 gb po danu samo u ovim tarifama. Extra total i Extra total+ S, M, L, XL, XXL Mobile net S, M, L, XL Ultra Mobile net L i XL Extra Obitelj i Extra Obitelj+ M, L, XL, XXL Ako si na bonovima ide 1 gb dnevno. Kada bude tehnički omogućeno, u okviru opcije uvest će funkcionalnost ograničenja brzine prijenosa podataka nakon dosezanja 1 GB prometa u jednom danu. Skini PDF fajel pa procitaj. Inace bi i ja radije uzeo na bonove nego na pretplatu https://www.hrvatskitelekom.hr/mobil...e/internet-dan Nazalost 4g signal mi ne funga. Baca ga otprilike kilometar i pol od mene tako da nemam uopce signala. Kako je pala noc repetitor je ocito manje opterecen. Brzina skidanja ide i do 1550kb/s. Mana routera je jedino sto kada se skida sa torrenta valjda ga konekcije ubiju te se nemoze nikoja web stranica vise otvoriti. Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 12.08.2013. u 02:13. |
