ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
(riješeno) No video input - sve komponente ispravne
pozz dakle konfa je sljedeca: gigabyte 945-s2l 2x1gb ddr2 crucial ballistix 7800gt gainward wd 250gb i wd 320gb gigabyte 460w asus 17inca Problem je sljedeci: kad spojim ovaj monitor na ovaj komp, pise samo no video input, ventovi se zavrte, nema bipa, probano i na integrusi, nikakve reakcije nema. spojim bilo koj drugi monitor, sve sljaka bez problema, spojim taj monitor na svoj komp, upali se normalno. Radi bez problema, ali navedeni monitor ne radi na navedenom kompu, testirao ram memtestom, odradio 5 sati u komadu, ne baca greske, testirao oba harda hdtune-om i programom za wd sa hirens-a, sve ok, testirao proc, napajanje i grafu occt-om, radilo preko noci nekih cca 9 sati bez problema. Pregledao maticnu, nema napuhnutih kondezatora, grafa takodjer cista, pociscena prasina, promjenjena pasta, probao sam cak izvaditi sve iz kucista, ista situacija. Monitor nisam otvarao ali na mom kompu radi bez beda, yt, hd video, igre na razlicitim rezolucijama, sta god pokrenem odvrti bez greske, moja grafa u taj komp, 7800 u mom kompu ista situacija. Ikakvih prijedloga sta da sljedece radim? ostao sam bez ideja, a vec sam probao sve sto mi je google predlozio i sto sam nasao na forumu (osim otvaranja monitora, al to nekako izbjegavam raditi) jel ima sta da jos probam ili cu stvarno morati otvarati monitor? (sorry na poduzem postu, trudio sam se nista ne izostaviti) Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.05.2013. u 13:33. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
bolje da je produžen ![]() nisi napisao, jel se može kabel promjenit(i koji je, dvi ili vga), ako može jesi probao sa drugim, ako je vga kabel možda probat sa DVI>VGA konverterom pa tu uključit |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
Monitor ima samo vga prikljucak, probat cu sa drugim kablom, nisam imao od koga posuditi niti gdje kupiti, al buni me to sto na mom kompu sa ovim kablom radi. Grafa ima 2 dvi prikljucka pa se koristi dvi-vga adapter, mjenjao sam ga i situacija je ista |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
Probao zamjeniti kablove. 3 razlicita kabla probana, sa mog kompa, monitora i zamjenski novi, tek otvoren, isto. Jel postoji neki nacin da ocistim pci-e utor? Tanka gumica ili nesto? Kist mi nekako nema efekt. Nekako mi na njega vuce |
Postovi: 913
imaš integrušu na matičnoj? makni nvidiju i probaj sa njom samo |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Mozda monitor ima tipku za saltanje izlaza (digitalni, analogni). Probaj mijenjat, jer mozda monitor na tom kompu ne radi automatski navedenu funkciju.. |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
Rijeseno! System restore prije zadnjih apdejtova. Ocito je jedan od tih apdejtova radio sr**e. Sakrio apdejtove kad mi ih je opet ponudio, sada radi ko urica. Hvala svima na vremenu i savjetima. |
