#32911 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#32916 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Glede ovoga s pravima i obavezama biciklista! ukoliko ne postoji biciklisticka staza kakvo je pravilo za voznju bicikla? Vozi li se cestom, kojom stranom i smije li se voziti tramvajskom pruugom! Mislim i dalje cu voziti tamo gdje ima vise mjesta! ali me zanima i pravilno! |
#32919 |
Postovi: 454
Ako nema ucrtane biciklisticke staze na plocniku, bicikl se mora voziti po cesti s desne strane. Na prugu se ne smije. To znaci da se po Maksimirskoj moras voziti izmedju auta i tramvaja, milina, a ja bas volim tramvajsku prugu ![]() Skuli je odustao jer se boji da bu sklisko, cekam Sandu da mi se javi, ali tko zna gdje je ona i je li u HR (to je za nju normalno), tak da mozda budem imao jedno slobodno mjesto za Psunj (ali treci bajk ide u dijelovim na straznju klupu). Za sad smo Night i ja ziher. |
#32920 |
Avocado
Postovi: 7,862
Glavni problem je upravo pruga+pola metra. Ne smiješ voziti npr. po Ilici u smjeru Črnomerca jer postoji pruga + jedan trak ceste: po pruzi ne smiješ ići, a pola metra od rubnika je pruga. Po cestovnom traku ne smiješ ići jer si predaleko od rubnika. Iz iskustva, pajkani mi rekli tako. A oni znaju najbolje, ne? ![]()
Spoiler alert! |
#32922 |
Avocado
Postovi: 7,862
To je jasno kao dan, spomenuto kad smo nabacili kratku raspravu max željac i ja ![]() Osjećam se prilično tjeskobno kad se vozim gradom, ljudi bilo u autima ili bez njih te ni pol posto ne šljive. ![]()
Spoiler alert! |
#32926 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ziher sam i ja za Psunj ![]() Vjerojatno cu dusu ispustit, al sta ces, i to je za ljude. Ak netko treba nosace, cijene su 15kn osnovni nosaci + 35kn nosaci za bicikle po danu za Thule nosace. Nazalost treba se uzeti za cijeli vikend pa to bude 100kn. Ja ih idem u petak popodne pokupiti
Baraba style! |
#32927 |
Ubijate mi flow ;)
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
Probala Propheta maloprije ![]() Kao da je slagan bas za mene Murina me pristojno molio bajk natrag jer ga je bilo strah da mu ga ne vratim Odlicne boje, super sic, zabavan, okretan...jeeedino mrvicu premekan, no to bude si sredio. Odlicno slozeno. |
#32929 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
pitanje za vlasnike malih gradskih automobila tipa clio/swift/polo. da li bicikl stane U takav auto? sa spuštenom stražnjom klupom i skinutim prednjim kotačem, ofkors. |
#32931 |
Postovi: 1
Prisutan :)
HIiM raja, evo me među zemljanima još uvijek, sinoć stigao u Istru, čitat će se. Za Psunj i dalje sam i ja ziher, aBd. Ovo je samo moja prijava, idem samo još nekaj obavit pa večeras natipkam ponovo ljudove...raja smo ![]() nemojte zahatorit što se nisam javljao, ali kako je bilo...jaoooo ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
#32932 |
Postovi: 454
Stane i u Swifta. Danas sam ispizdio s montazom GXP Team BBa, od trivijalne stvari nastala je nauka i veliki gubitak dana, tak da nisam vidio Strmopec. Odsarafim stari, vidim treba jedan spacer, zasarafim novi, kadli pogon ima lufta. Montiram po prvi puta pa reko' mozda su bila dva spacera, ali ono, bio sam ziher da je bio jedan. Stavim dva, preveliko trenje, pedale se jedva okrecu. Pa jedan, pa dva, pa nijedan, pa gledam da nije ostala stara plastika na osovini - nije, i tako nikako da pogon sjedne. Kontaktiram Ricea, Destru, a na koncu i Zmiju i informiram se o iskustvu s GXPom, i pitam da nije neka razlika izmedju vulgaris GXPa i Teama? (nije naravski).Izmjerim downtube, vratim stari BB - iiii sve stima ![]() Uzimam subler u ruku i sad vec mjerim oba BBa, i ovaj novi Team je ravno 67mm, a stari 68mm - kako je to dovraga moguce! Normalno da sam vec lud, i sve bi najradije bacio. Kod Zmije sam uzicao 0.7mm i 1.75mm spacer, s manjim ima jos mrvicu lufta, s vecim imam mrvicu trenja. U medjuvremenu cekam Destra da dodje doma i javi s kojim debljinama spacera raspolaze, te u sumrak od njega dobivam jos jedan 1.75mm. Sad vec imam 2x1.75mm, sto je tocno koliko meni treba. Danas samo 49km po gradu , sutra montaza BB u 10 min. max, i probna voznja po Dotki (ako ne pljusne kisa)...i onda samo cekam subotu. |
#32933 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Kad smo kod prevoza, moji iz kluba osposobili prikolicu za cca 14 kom. bicikla. Sistem je jednostavan, bicikl se ne rastavalja, nego se prednji točak objesi gore za kuku, dole učvrsti vezicom (stoji uspravno). Prva vožnja bila prošle nedelje do Krašića. Mi ostali u minibus, sve proteklo pravo. Moram spomenuti, pohvaliti domačine SD "Miljokaz", na odličnom dočeku (od vina pa dalje) ![]() |
#32935 | ||
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Eto nakon dosta gledanja, polako sam odabrao nekoliko favorita. 1. Ghost EBS Pro 2012 (s gotovinom bi ispao oko 7300 s 5% popusta) 2. Univega Alpina HT-550 30-G XT (oko 5600 kn s popustom) E sad, budući da do petka u DSG-u traje akcija 20% popusta na sve bicikle, u željeni cjenovni rang upao bi i ovaj bicikl : 3. Univega Alpina HT-560 30-G XT (oko 6700 kn s popustom) To je otprilike sve kaj sam uočio da ima solidnu opremu za te novce, u drugim dućanima ( sa svojim dosta ograničenim znanjem) nisam našao ništa vrijedno pažnje, no možda i griješim al svakako bih htio čuti dojmove o ova 3 navedena gore, a ako imate i koji drugi prijedlog, slobodne recite. Da još napomenem, veličina rame na starom bicu bila je 19 '', a visok sam oko 178 cm. |
#32936 |
Postovi: 1,431
Od ova tri ti je situacija ovakva: Ghost i jeftinija Univega su tu negdje po opremi. Dakle, Ghost je preskup. Skuplja Univega ima bolje kocnice i vilicu, ostalo je tu negdje. Po meni se isplati nadoplatiti tih 1100kn ako lova nije tolki problem i uz pretpostavku da ces bicikl voziti po terenu za koji je namijenjen. |
#32937 |
Postovi: 1
kako ide, kad neide :)
HIiM raja, mtBAjkeri/ce kako nas nebu deda furt špotal kaj ne vozimo ceste, jer je dobar kardio-trening, uzmem ja svake godine par dana pa nekaj odvezem, tako je ove godine palo da odvrtim do svojih u Rovinjsko selo, na trekkingu focusu, sa sve bisagama, a sam bic teži ravnih 15,98 kg (sa nosačem bisaga, 2 bidona, rogovima...) Jest i pit-stopovi: 1. dan: Soblinec-Ogulin (Sabljaci) 142 km 2. dan: Ogulin-Kastav 120 km 3. dan: Kastav-Učka-Rov. selo 90 km Zadnji tjedan prije starta u nedjelju (12.Maja) sam gled'o da završim sve poljske poslove na selu doma (vrt, trava, živica, kompost, strikina trava-greška 1) tako da sam odbacio Sljeme, vrtio samo na poso i radio 2 noćne za redom čet i pet, a u nedelju start-greška 2. Pripremim sve, noć prije spavam cca 6h-greška 3 i krenem u nedelju ujutro posle Sv.Mise okolo 8,40h. Uvjeti suvi, temp eXtra, do Ogulina sam stigo za 6h14min, avg oko 22.5 km/h. Odmora sam imo sve skupa oko 1h, nije bilo potrebno jer praktično do Duge Rese i nema pravih visina. Dolazak u Og, obilazak raje, smeštanje kod jarana, igra sa njihovim sinom (3god) do 22h, leganje oko 22,15h, buđenje u 5h, greška 4 (premalo sna). Start oko 6h preko Hreljina, Gomirja...e tu počinje show. Tijelo traži sna, a ja mu nemam kako udovoljit, agonija, sve pogledavam oko sebe gdje da se pružim, ali bez cca 3-4h znam da nema smisla, a tolko nemogu priuštit. Prvo me počinje koža bolit na dodir (prvi simptom početka groznice, pa mi postaje ladno, navlačim sve što imam i dalje mi ladno. Snage u nogama ko Hektor, ali mi se spava. Stajem i protiv bolova uzimam 1 tabletu pain-killera zaldiara, i lupoceta jer osjećam da me fata temperatura lagano i žvačem pljeskavice i nastavljam dalje. Snage u nogama ima, ali brzina ne prelazi 15 km/h, reko dobro je, glavno da se muvam, penjanje konstantno...Gomirje...e tu me obilaze kola hitne pomoći i u drugom trenu ja se vidim kako mi daju infuziju (ovo je nuspojava zaldiara, tako da to nesmiju da uzimaju labilne osobe, jer bi stvarno mogli da pomisle da je to java )...dolazim u Vrbovsko i tu počinje prava groznica, zubi cvokoću, hladno mi, vani Sunčano, a ja zabundan na NN. Osvrćem se oko sebe da legnem, sve tražim neku straćaru napuštenu i na kraju se bacam na klupu drvenu neke busne stanice i otkunjam 30min. Nastavljam uspon prema Ravnoj Gori. Brzina pada na 5-6 km/h i tada neprestance menjam na ciklo-kompu prikaz čas temperature čas sata samo da je 2 znamenkasto . Uspon Gornje Jelenje-spust do Grobnika i sad opet penjanje do Kastva, ali Petrolejskom cestom, preko Dražica i Viškova, opet brzina na 5km/h, ali je priroda tamo eXtra. U tim momentima, kada me bolest bacala, mi je bilo samo bitno da ne prestanem vrtit, pa sam pozvo anđele čuvare, a oni vele: ti samo vrti, a mi ćemo gurat, tako je i bilo . Okolo 18h dolazim kod prijatelja u Rijeku, nakon 12h na cesti i odveženih 120 km, liježem u 20h i budim se oko 9,30h ujutro, sa još uvijek groznicom, hladnoćom...tek sam apsolutno izgubio, pijem 1L čaja, limunade, meda...spremam klopu koju nisam praktično tako u zadnjem danu i gulim dalje prema Učkoj. Sam uspon na Učku je ko Sljeme, stara škola, spust do Vranje pa Paz-Novaki Pazinski-Pazin-Kanfanar-Rov. Selo. krenuo sam oko 11h iz Kastva, a stigo oko 18,30h u selo, a prešao 90 km pa vi računajte kolka je to prosječna brzina . TaHman na vrijeme na Sv.Misu u 19h, pozdav ocu+majci+burazeru, pa počeo sa kurom antibiotika i evo me nakon 2 dana ko violina, Bogu hvala.Generalije: priprema točka: deda vozilo NN oprema (ovo ima i Zlayo pa sam mor'o, a meni ustupio Vivasport): plavi greben (Klek) krevet u Delnicama na BP kako se lepo piše Sljeme ima u Istri i ..., ali to dođe i samo bez da se traži, pa nisam tamo iš'o jedini kvar i to na kraju puta: zbužala mi se goma i to kad sam ga parkir'o, zadnja, Aleluja naravnoUčenje: a) nećeš više majci sine prije puta bar 3 dana bilo kakvog posla, osim spavanja, jela, šetnje i vožnje ili rolanja sa 'ćerkom po Jarunu, sladoleda i meraka b) upozno sam još jednu stranu sebe, a to je da bolest (naravno ne svaka) može da pritisne, ali ako ti je važno da izguraš samo vrtiš i sa 5-6 km/h može se doći do cilja i da zaboravim na prosječne brzine... Na kraju puta kad sam lego u krevet sam zahvalio Dragom Bogu što me pogur'o, pa sam se sjetio i svoga zemljaka Alije Sirotanovića, starog druga kako je nakon rukovanja sa drugom Titom sa osmjehom na licu ga zamolio: "Druže Tito, meni treba veća lopata!" Zapravo u originali je bilo vako: Jednom prilikom , kada je Alija Sirotanović bio na prijemu kod Tita pitao ga je: "Kako je?", Alija je odgovorio: "Loše, druže Tito, zato što mi je lopata mala". Kasnije je za njega napravljena veća lopata kako bi mogao više da zahvati! mjuza lakše ulazi u uho... ...odo odmarat, vraćam se s kolima u petak u zgb, pa subota Psunj, jupi. Samo 13kg ubrdo + pun ruksak dh robe , vozdra balkanezeEDIT: popravljeni su linkovi na slidže
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 16.05.2013. u 14:10. Razlog: popravljani linkovi na slike |
#32939 |
Postovi: 1
Psunj
1. Nik – kola
2. Night 3. Sanda? 4. Murina - kola 5. Destro 6. Mic 7. S@ša 8. Shoshy - kola 9. Lovro 10. Sile? 11. Zubich - kola 12. Darko podsused 13. Zlayo 14. ja - kola 15. Mate? 16. Danijel? 17. Stewanov? Boldani su oni koji su ziher, a momci sa ? još samo čekamo odgovor tj. potvrdu. Izvinite ako sam koga opet izostavio, još sam u oporavku ![]() Što se tiče derneka after-ridea: ovo je veoma jednostavno: 1. meso nosi svatko za sebe (količinski-cca 300-400 gr ćevaposa), svatko uzme po 2 luka i po autu ide 1 kruh (od 1 kg ili 2x0,700kg) koji se kupi u petak navečer doma ili u sub ujutro u pekari u Pakracu. 2. ostalo je vatra koju naloži netko od raje gore od domaćina i to je to + oni imaju rešetke i zdravo đaci. ovisno kolko nas bidne, samo ćemo još uzet ćumura koju vreću... Meni se ne žuri doma, tako da mogu zadernečit, ali ne opet dokasna jer treba i doma doći budan i u komadu, pogotovo što vozim. Zato sam ja i reko da već ne'ko gore od titana zapali vatru i pojedemo i meremo za cca 1h zatvorit dernek i put pod noge... Tko je za neka se izjasni da znam ukontat sa Santom, ako već nije prekasno, jer mi je reko početkom tjedna da se javimo Mesinu bi netko od njih (titana) preuzeo u Pakracu ujutro kada dođemo i trzno u frižider…+kruh+đakonije ostale. @Murina: nema prikolice, nema nitko od raje za džabe a da plaćam nije mi vakat ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 16.05.2013. u 14:32. |
