Staro 14.05.2013., 14:45   #1
Beljulji
Beljulji's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 17
Question Slika se smrzne zbog pregrijavanja.
Imam Nvidiu GTX 260 i u zadnjih par dana imam problem s njom i to sam baš primijetio da kad igram neku zahtjevnu igricu slika se smrzne za jedno 1-5 minuta a kad povečam okretaje ventilatora u Msi afterburneru zahtjevne igrice mogu igrat do 1 sat ali se nakon tih 1 sat opet smrzne... pastu sam mijenjao ima možda pola godine čistio sam je bio... dali je ko imao sličan problem? slikao sam opet sad su točkice koje su na ekranu samo u ljubičastoj i bijeloj boji a zvuk kao i uvijek prdi!
Beljulji je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2013., 15:07   #2
Postovi: 33,978
Ako se radi o pregrijavanju, stavi ventove na automatiku. Ako se i tada bude pregrijavalo, povećaj propuh u kućištu te provjeri da nisu riknuli heatpipeovi.
Staro 14.05.2013., 15:46   #3
Beljulji
Beljulji's Avatar
Postovi: 17
a da mi je nabavit neku testnu grafičku pa da je koristim jedno par dana pa da budem 100% siguran da je grafička kriva bilo bi super... ali ja mislim da se je možda nakupilo puno prašine u cooleru....
idem danas kupit novu pastu i idem detaljno očistit grafu pa ču vidjet.
I dali se mogu ikako riješiti cvrčenja? Tako iritantan zvuk!
Staro 14.05.2013., 15:56   #4
Postovi: 33,978
Cvrči vent? Često imaš na njemu rupicu ispod naljepnice. Kapni u nju malo ulja za finomehaničke stvari.
Najbolji izbor bi bio neki aftermarket cooler, ali je pitanje isplativnosti u odnosu na vrijednost kartice.
btw, ispuni Moj komp i stavi gornju sliku u thumb jer bi mogao dobiti po piksni od admina.
Staro 14.05.2013., 15:57   #5
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Slobodno napiši koji model kartice imaš, a i ostatak kompa.
Ako nije problem do drivera ili pregrijavanja, podgrij memorijske čipove.
Osobno ne preferiram rol metode, ali ako nemaš izbora...
http://forum.pcekspert.com/showthrea...161888&page=18
Za početak ju očisti i eventualno promijeni pastu. Poželjno je da očistiš i ostatak kompa pošto dolazi ljeto.
Cvrčati ti može i napajanje, ne mora značiti da cvrči kartica. Uho će ti najbolje reći.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 14.05.2013. u 17:56.
Staro 14.05.2013., 23:20   #6
Beljulji
Beljulji's Avatar
Postovi: 17
Operativni sustav: Windows 7 Ultimate 32-bit
Cpu: Amd Athlon II X2 255
Ram: 4.0GB Dual-Channel
Matična: Asrock M3N78D
Grafa: Geforce Gtx 260 Oc Edition 896MB
Hard: Samsung HD256GJ
Autor coconut Pregled postova
Ne cvrče zavojnice vent ne cvrči...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.05.2013. u 19:39.
Staro 14.05.2013., 23:42   #7
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Autor Beljulji Pregled postova
Upotreba zareza at it's finest
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2013., 03:21   #8
Postovi: 33,978
A šta onda cvrči? Cvrči li uopće grafa ili napajnaje ili nešto treće? Hebote, na koji način misliš da ti pomognemo kad daješ informacije na kapaljku?
Staro 15.05.2013., 19:34   #9
Beljulji
Beljulji's Avatar
Postovi: 17
Ma jučer sam vario pa mi se s*ebale oči pa sam krivo napisao cvrče zavojnice ne cvrči vent, a i kako sam bio reko očistio sam komp grafičku također i promjenio pastu na njoj i vidim sve radi normalno jedno 4 sata i onda opet se smrzne slika i pojave se te j*bene točkice!!
Staro 16.05.2013., 06:21   #10
Postovi: 33,978
Stavi aftermarket cooler ili povećaj protok zraka u kućište dodavanjem ventova ili otvaranjem bočne stranice.
Staro 16.05.2013., 11:20   #11
Beljulji
Beljulji's Avatar
Postovi: 17
u kompu imam 7 ventova i još je kučište Lc power jupiter x tako da zraka ima i previše.
a za cooler neznam dali se uopće vrijedit ulagat u ovu grafu...
Staro 16.05.2013., 11:30   #12
Postovi: 33,978
Za tu grafu nikako jer će cooler vrijediti više nego grafa. Jedino što ti preostaje da je se riješiš i nabaviš novu.
Staro 16.05.2013., 18:41   #13
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
7 ventova....kako to zna "uj***t" strujanje zraka tako da temp podivljaju..ostavi upaljen od naprijed a sve druge isključi pa probaj, zadnji vent će biti od napajanja
kad si skidao hladnjak šta si napravio sa onim termalpadovima sa memorisjkih čipova, sumnjam da su ti ostali čitavi kod "odljepljivanja" hladnjaka. trebao si nabaviti nove ili rabljene a čitave jer ovo što si se dešava sa slikom upravo je "greška" na mamorijskim čipovima
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 09:33   #14
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Moram se složit s kolegom,toliko ventova nikad nisam vidio da tvore normalnu neku kombinaciju. Upuh dolje sprijeda i gore straga je idealan ništa više nije potrebno.
Grafe koje kupe zrak i izbacuju same vanka ne računam.
Ako je nešto baš vrelo može na boku na sztranici neki vent ali na minimalnim okretajima tako da ne remeti prirodno strujanje zraka.
Čak i za diskove ako se nalaze ispod prednjeg venta nije ništa strašno jer se uglavnom stvara podtlak koji odvlači zrak od diskovae se tako hlade jednako dobro kao da puše idrekt u iste.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2013., 16:30   #15
Beljulji
Beljulji's Avatar
Postovi: 17
Autor MMI Pregled postova
da ali ih ima sam na ebay-u ako ima negdje u Hrv reci.... a jesi 100% siguran da je zbog termalpadova? ili bi mogao i pastu stavit na gpu...?
I nisam ništa prčko po grafičkoj u zadnjih pola godine a prije 2 tjedna mi se je ovo počelo dešavat...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.05.2013. u 17:34.
Staro 18.05.2013., 17:26   #16
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
na čipove ide termalpad, imaš na njuški lik prodaje a na gpu pasta obavezno
Staro 21.05.2013., 18:31   #17
Beljulji
Beljulji's Avatar
Postovi: 17
http://www.njuskalo.hr/prijenosnici-...-oglas-6543470
On?
Staro 21.05.2013., 19:37   #18
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Ako budeš trebo nabavi sa Ebaya, tamo je dosta jeftinije.
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 20:15   #19
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
jbg, jedini je sa novim thermalima
Staro 14.06.2013., 21:34   #20
Beljulji
Beljulji's Avatar
Postovi: 17
naručio sam, kupio i sada stavio na svaki čip, problem nije nestao..... i dalje se pojavljuju te šugave točkice i neugodan zvuk iz zvučnika!
Još jedna stvar vent na grafičkoj se vrtio na 100% ogromna buka nemogu ga smanjit sa msi afterburnerom ili bilo kojim drugim programom jednostavno ću je razbit i bacit u baju
Zadnje izmijenjeno od: nino. 14.06.2013. u 22:10.
