Staro 23.04.2013., 12:09   #1231
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma to da, t2 ima baš na vrhu dok t1 gore od naprijed
Staro 23.04.2013., 12:20   #1232
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ja se isto dvoumim između T1 i T2..znači isto kućište, samo su portovi na različitim mjestima i drugačija prednja stranica? Uzmem koje mi se više sviđa? Meni je recimo t1 ljepši..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2013., 12:27   #1233
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
sve je isto iznutra, samo je razlika u prednjoj stranici, drugaciji dizajn i razmjestaj portova...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2013., 12:28   #1234
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
@mrva - kakve su ti temp diska? koliko vidim nema baš mjesta za hlađenje previše ( u trenutnom case-u imam vent koji puše drito na kavez s diskovima, iako je samo 1 disk u njemu :P ). stvarno bi mogao i sebi jednog uzet, ionako nemam namjeru nikad više preć na atx format ploče. s time da imam HD6670 koja je povremeno u funkciji igranja, mada rijetko.
recimo, već sat vremena je komp na 100% (enkodiram video) i temp diska je 38, ali procesora je 55. ako nema ventilaciju, to bi moglo narasti do poprilično kritičnih razmjera.
i da, i meni je t1 ljepši. možda zato jer nema tu glossy prednju plastiku
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2013., 13:12   #1235
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Autor fler Pregled postova
Nisam napomenuo da preferiram čist, elegantan dizajn
Ovako nešto?
http://www.coolermaster.com/microsite/silencio_650/
http://www.coolermaster.com/microsit...0/gallery.html
To bi bio moj izbor. Doduše sljedeći komp ide u taj kejs makar koštao soma kuna.
Staro 23.04.2013., 13:18   #1236
Postovi: 33,937
Nije li ta Silencio serija bila fail po pitanju tišine (unatoč imenu) i hlađenja? U rangu 1k kn ja bi nekako radije uzeo FD Define R4 (-100kn) ili Obsidian 550 (+200kn).
Staro 23.04.2013., 13:32   #1237
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Silencio 550 je fail, ovaj je malo poboljšan, ali opet su bolji izbori R4, P280 i 550D.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2013., 14:39   #1238
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 941
Autor sasuke_the_king Pregled postova
Ja sam stavio dodatni vent dolje ispred napajanja da vuče zrak na vga-u i gore jedan da uz ovaj kaj dolazi vuče zrak van.
Imam dva greena unutra i oko 35° su stalno.
Ima kučište dobar protok zraka, još uz ovaj disk koje kakti uz prednju ploču su rupe kuda idu kablovi, ali poveča pa tuda vuče zrak u nutra i preko diskova onda ide.
http://postimg.org/image/4m7xa20d5/
tu se vidi, jedan visi desno od proca a drugi je još desno uz prednju ploču se namontira.
Nema puno mjesta ali uz malo slaganja kablova točno je sve smješteno kako treba bit, protok zraka i da ništa ničemu ne smeta
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 23.04.2013., 14:51   #1239
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Sve osim Silencia
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 23.04.2013., 15:00   #1240
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Po rivjuima i nisam dobio takav dojam da se radio o takvom epskom fejlu.
Staro 23.04.2013., 15:02   #1241
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Nekad su rivjui hvalili fićeke i stojadine Dobro, iskreno nije baš takav fail, ali nije ni ono što se predstavlja.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 23.04.2013., 15:39   #1242
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Autor Hamm Pregled postova
Ovako nešto?
Da, vidio sam i to. Dizajn odličan, ali maksimalno ATX ide unutra. Plus, recenzije nisu baš sjajne.
Mislim da će biti 700D ili Define XL, kojeg se već uspijem dočepati.
fler je online   Reply With Quote
Staro 23.04.2013., 16:18   #1243
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma kod silencia je najveci problem bio uzasno bučni ventovi...
Staro 23.04.2013., 16:21   #1244
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Autor mrva_zg Pregled postova
tnx. vjerojatno ću ga ubost onda, da se napokon rješim ovog autobusa ispod stola.
Staro 24.04.2013., 14:35   #1245
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Molim savijet glede zamijene kučišta, sad sam na Antec 300 modelu ali bi htjeo malo veći case da cijenovno nebude baš "too much" npr. cca 100ojra jedino što nesmije biti sa vratima jer nemam mjesta.
Probao sam uspoređivati neke modele sa trenutnim ali........ sam odustao pa reko idem pitati bolje za savijet nego poslije "baciti kuknjavu"
Nemam baš smisla za slaganje i provlačenje kablova pa je sad malo gužva u dijelu gdje se grafa skoro spaja sa hardovima kojih ima sada 4kom. i u planu je još jedan barem.I uskoro planiram ugraditi vodeno pa da ima više mjesta.
Pošto se kučište uklapa u stol(rupu) imam mjesta D-550mm max.---V-550mm max. ----Š-240mm
Sizifov posao naći nešto što se uklapa a nisam zahtjevan
Hvala
Staro 24.04.2013., 16:28   #1246
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zalman z5+,z9+
Corsair Carbide Series 200R Case
Fractal Core 3000
Staro 25.04.2013., 08:43   #1247
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Autor FRipper Pregled postova
Najmanji problem. Xilence ventilatori fakat nisu skupi.
Staro 29.04.2013., 14:54   #1248
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Može li se sa napajanjem Forton 400W i Spire Maverick gaming sve pokopčati kako treba zbog kratkih kablova kod Fortona?
Staro 29.04.2013., 14:56   #1249
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Može zato jer taj Spire ima napajanje gore.
Staro 29.04.2013., 20:33   #1250
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Eto mene opet..Javili su mi iz centro.hr, gdje sam naručio komp danas popodne da nemaju Spirea više. Moje alternative su Spire Maverick ali ona skuplja verzija sa plavom ledicom naprijed, ako nema ni toga išao bi na MS LOGIC B04, a ako nema ni toga onda ću uzet neki NaviaTec šroteks koji su oni predložili za 80kn? Najviše me zanima u vezi ovog MS Logica..po internetu čitam da ima vent naprijed i iza već ugrađen, pa mi se to čini kao oke opcija?
Staro 29.04.2013., 21:08   #1251
ZoS
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 30
ima, naprijed 120 i nazad 80mm. taj bih od 80 onako odmah 'odstrijelio' i zamijenio sa 120 ako je takva mogućnost predviđena, jer kad pržiš neki dvd i radiš još nešto na kompjuteru usput, vjerojatno će ti trebat čepići za uši.
ZoS je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2013., 21:15   #1252
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Autor ZoS Pregled postova
Vjerojatno nije predviđeno, jer bi morao bušit rupe, a 80mm je ja mislim sasvim dovoljno za ispuh..nema unutra ništa što će se grijat pretjerano..čak bi sve preživilo i sa bilo kojim kućištem, ali budućnosti radi bi želio neko bar mrvicu kvalitetnije..što se tiče prženja DVD-a u zadnjih 3 godine sam ih spržio ravno 2. Jedan je bio Windows XP, drugi je bio Windows 7..sve legalno naravno
Staro 29.04.2013., 21:23   #1253
ZoS
Postovi: 30
pohvalno
ma mislio sam na faktor buke, 80 mm je teško podnošljivo i u idleu, možda ti neće smetat prvi, drugi...peti dan, ali kasnije vrlo, vrlo vjerojatno.
da ja kupujem takvo, uzeo bi bušilicu sigurno i drillao 4 nove rupe. garancija na kućište ionako se najčešće odnosi na ventilatore...dugoročno se isplati, imho.
Staro 29.04.2013., 22:40   #1254
yebiwetar
Postovi: 88
Uzmi onu Akygu za nekih 200 kn.. isti kuki ko i Spire Maverick.. isto smeće..
Akyga ima napred 12cm vent a iza 8cm vent pričvrščen, pazi sad, na 2 šarafa -.-
Uglavnom, klincu sam uzeo tu Akygu baš zato kaj nema više tog Spire Mavericka, našarafio još jedan vent od 12cm.. da je tiho nije, da je glasno nije.. dal sam nagluh - neznam.. dal vrijedi tih 200 kn, nemam pojma.. razmišljam da sam možda ubo neko šroteks kućište za 100 tinjak kn možda bi uštedil 100 kn al mi se bljuje više od mainstream ms kućišta.. klincu je fora jer blešči crveno.. meni ide na živce, al bitno da je bićence sretno..
Ma kaj god da uzmeš dođe ti na isto.. do 300-400 kn sve su smeća, uzmi najjeftinije a ostalo potroši u birtiji, svi sretni..
yebiwetar je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2013., 22:57   #1255
pchardware
Lokacija: Prijedor
Postovi: 2
Ja bih ti preporucio nesto ovako
http://www.spire-corp.com/main/produ...sp?ProdID=1154
lijepog je dizajna,ima dobar protok vazduha ,a vijerovatno je i malo pristupoacnije cijene trenutno nisam upucen
pchardware je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2013., 23:22   #1256
yebiwetar
Postovi: 88
Isti kuki ko i Maverick.. malo drukčija maska ak se ne varam.. il se varam?
Staro 30.04.2013., 07:42   #1257
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
MS Logic nema na sebi ventove, krivo piše po netu...ne dolazi uopce sa niti jednim ventom i ne isplati se dati 180kn za to...
Staro 02.05.2013., 23:16   #1258
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Ekipa, ima li kakvog mišljenja o ovom kejsu?
Sviđa mi se taj minimalistički dizajn sa velikim meshom i po mogućnosti što manje 5.25" slotova. Kako fractal postaje polako sveti gral i sve je skuplji, a neda mi se davati neke silne novce za novo, gledam alternative, pa naiđoh na ovo kod "majčinskog" Anteca. Iskustva, mišljenja... ?
Tek kao orijentir Arc midi i carbide su mi za sada u kategoriji must and will have it, sometime!
'fala!
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2013., 23:41   #1259
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
to je Three Hundred Two ili? pošto link nesto ne radi
a zalman z5 ili Corsair Carbide Series 200R Case, Black ?
Staro 03.05.2013., 00:19   #1260
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Evo ja sam dao 150kn za to hahahah..ali ekipa iz centro.hr mi je na poklon stavila vent naprijed od 120mm i iza od 80mm...kućište je ono..šrot nisam nikada vidio tanji lim..da su ova dva venta najtiša na svijetu-nisu..da su nešto glasni-nisu ni to..sve u svemu, koliko para toliko muzike..meni oke, pošto ne patim na neku tišinu i muzika mi stalno svira kad sam na kompu, a sa ova dva venta ipak postoji kakav-takav protok zraka..
