Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: tuzla
Postovi: 3
AirLive WL-5460
pozzz, imam AirLive WL-5460 i pokusavam da se spojim na komsijnu mrezu, kod njega je obicni ADSL ruter koji izbacuje signal. Dao mi je pass al ne znam u koji mod da postavim arilive da bi se mogao nakaciti. paaaa ako ko znaa dobro bi mi doslo ![]() |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Trebas ga stavit u client mod
Lokacija: tuzla
Postovi: 3
kad uđeš u njegov menu, pokraj riječi Client mode klikni na Setup, te kad ti se otvori stranica trebeš tada kliknuti na Secuirty ili Advanced settings tipku i tamo upisuješ podatke. |
Lokacija: tuzla
Postovi: 3
Eee hvala svima, nastimo sam. Ide preko client i tamo bas u security izabere se kojeg je tipa kljuc, unese se i snime potavke pa onda konektuje na mrezu. uglavnom fercera, jos sam dodatno sa drugim istim takvim AirlLive dodatno pojacao signal po kuci, on je u univerzal router modu. Hvala svima. pozz |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
http://www56.zippyshare.com/v/79678749/file.html http://www56.zippyshare.com/v/21933133/file.html u ovom većem zipu imaš i uputstva u pdf-u |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nisam detaljno isprobavao jer mi u client modu baš i nije radio kao stock firmware, ali mislim da ima. ako nebudeš zadovoljan s njim original firmware lako vratiš uploadom na onoj recovery adresi 192.168.1.6 |
#11 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Imaš li možda 5460recovery.bin? Kaže Citiraj:
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Imam ja. Uploadam kad dodjem doma. Edit: evo ga: http://www.4shared.com/rar/B9s-p7P-/5460recovery.html Upute su takodjer unutra, a ako ipak sto zapne javi se. Doktorirao sam te wl5460 svojevremeno ![]() Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 01.05.2013. u 15:44. |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 01.05.2013. u 19:14. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Sta ti je sa ovim IP adresama? Ne moze ti interna adresa biti 222.222.222.x. I daj objasni kako se spajas i sta zelis postici najprije. |
#15 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Želim postići ono što imam inače. universal repeater. wl5460 spojen na se555 i ponavlja signal + uređaj spojen na lan. To radi jedino na verzijama firmware-a e8+. WL-5460AP_v3.2.1.3.9eu_httpupgrade ista stvar kao i aplite54. Kao je spojen, no ništa ne funkcionira. |
#16 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Nabaci fino zadnji oficijelni firmware i upogoni taj universal repeater kako treba. Kod mene radi sve na zadnjem oficijelnom. I klasa C privatnih adresa je koliko znam 192.168.0.0 - 192.168.255.255... |
#17 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
btw Class A od 0.0.0.0 do 127.255.255.255 Class B od 128.0.0.0 do 191.255.255.255 Class C od 192.0.0.0 do 223.255.255.255 Hvala za onaj recovery ![]() |
#18 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
10.0.0.0 - 10.255.255.255 172.16.0.0 - 172.31.255.255 192.168.0.0 - 192.168.255.255 btw: http://whois.net/ip-address-lookup/222.222.222.3 Ukrao si kinezu IP adresu, pa ti mozda zato ne radi ![]() A Ovislinku rjesi hlađenje pa se nece ubijati. Drugi firmware nece pomoci. Ja sam napravio mod sa 8cm ventom i nisam ga morao resetirati vec pola godine. |
#19 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Taj ip ne ide van tako da ga nikome nisam mogao ukrasti. Sada radi. Ali u pravu si što se tiče privatnih adresa, potpuno sam to smetnuo s uma. Stavio sam mu pasivni hladnjak, da mu ne bi još i ventilator stavljao. ![]() |
#20 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ako još nisi flashao, moja preporuka ti je vratit firmware preko emergency bootloader protection stranice na adresi 192.168.1.6. ugasiš ruter, držiš reset tipku, pališ i pustiš reset nakon što se ledica (status?) ugasi. sve sam to radio na 5470poe modelu i nakon flashanja su ostale mac adrese uređaja s kog je fw skinut, originalne više nisam mogao vratit. ako si flashnuo baš me zanima jesu ti ostale originalne mac adrese? što se tiče resetiranja uključi watchdog na svakih 1 min. da prati adresu npr. opendns servera i u slučaju da izgubi vezu se reboota sam |
#22 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
A što vi radite s tim uređajem u kućnim uvjetima da mu treba dodatno hlađenje i neki extra fw? Imao sam takvih na krovovima, negdje i godinama stoje u kutijama na suncu i kiši i snijegu, sa linkovima od 2 km i nije im trebalo apsolutno ništa posebno da rade skroz dobro |
#23 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ne bi znao. Jednostavno prestane funkcionirati. Vjerojatno bi kao čisti AP radio bez problema. BTW. Adrese prebačene u privatni prostor. Hvala WraGG na upozorenju. Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 02.05.2013. u 09:57. |
#25 |
Postovi: 34,117
Bilo bi jednostavnije da si stavio aktivni cooler sa 40mm ventom od neke prastare grafe umjesto postojećeg plavog pasivca.
#26 |
Postovi: 23,680
Neka je, bolje ovako veći vent pa smanjit napon / rpm ako treba nego da naleti na 40 mm šuškalicu. |
#27 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
3.2V. Jedva se čuje. Postojeći plavi pasivac sam ja stavio sa neke matične tako da ovo rješenje sada mora biti dovoljno. |
