#1234 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
@mrva - kakve su ti temp diska? koliko vidim nema baš mjesta za hlađenje previše ( u trenutnom case-u imam vent koji puše drito na kavez s diskovima, iako je samo 1 disk u njemu :P ). stvarno bi mogao i sebi jednog uzet, ionako nemam namjeru nikad više preć na atx format ploče. s time da imam HD6670 koja je povremeno u funkciji igranja, mada rijetko. recimo, već sat vremena je komp na 100% (enkodiram video) i temp diska je 38, ali procesora je 55. ako nema ventilaciju, to bi moglo narasti do poprilično kritičnih razmjera. i da, i meni je t1 ljepši. možda zato jer nema tu glossy prednju plastiku |
#1235 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ovako nešto? http://www.coolermaster.com/microsite/silencio_650/ http://www.coolermaster.com/microsit...0/gallery.html To bi bio moj izbor. Doduše sljedeći komp ide u taj kejs makar koštao soma kuna. ![]() |
#1236 |
Postovi: 34,072
Nije li ta Silencio serija bila fail po pitanju tišine (unatoč imenu) i hlađenja? U rangu 1k kn ja bi nekako radije uzeo FD Define R4 (-100kn) ili Obsidian 550 (+200kn).
#1237 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Silencio 550 je fail, ovaj je malo poboljšan, ali opet su bolji izbori R4, P280 i 550D. |
#1238 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Imam dva greena unutra i oko 35° su stalno. Ima kučište dobar protok zraka, još uz ovaj disk koje kakti uz prednju ploču su rupe kuda idu kablovi, ali poveča pa tuda vuče zrak u nutra i preko diskova onda ide. http://postimg.org/image/4m7xa20d5/ tu se vidi, jedan visi desno od proca a drugi je još desno uz prednju ploču se namontira. Nema puno mjesta ali uz malo slaganja kablova točno je sve smješteno kako treba bit, protok zraka i da ništa ničemu ne smeta ![]() |
#1242 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Da, vidio sam i to. Dizajn odličan, ali maksimalno ATX ide unutra. Plus, recenzije nisu baš sjajne. Mislim da će biti 700D ili Define XL, kojeg se već uspijem dočepati.
#1244 | |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
#1245 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Molim savijet glede zamijene kučišta, sad sam na Antec 300 modelu ali bi htjeo malo veći case da cijenovno nebude baš "too much" npr. cca 100ojra jedino što nesmije biti sa vratima jer nemam mjesta.Probao sam uspoređivati neke modele sa trenutnim ali........ sam odustao pa reko idem pitati bolje za savijet nego poslije "baciti kuknjavu" ![]() Nemam baš smisla za slaganje i provlačenje kablova pa je sad malo gužva u dijelu gdje se grafa skoro spaja sa hardovima kojih ima sada 4kom. i u planu je još jedan barem.I uskoro planiram ugraditi vodeno pa da ima više mjesta. Pošto se kučište uklapa u stol(rupu) imam mjesta D-550mm max.---V-550mm max. ----Š-240mmSizifov posao naći nešto što se uklapa a nisam zahtjevan![]() Hvala ![]() |
#1249 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Može zato jer taj Spire ima napajanje gore. |
#1250 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Eto mene opet..Javili su mi iz centro.hr, gdje sam naručio komp danas popodne da nemaju Spirea više. Moje alternative su Spire Maverick ali ona skuplja verzija sa plavom ledicom naprijed, ako nema ni toga išao bi na MS LOGIC B04, a ako nema ni toga onda ću uzet neki NaviaTec šroteks koji su oni predložili za 80kn? Najviše me zanima u vezi ovog MS Logica..po internetu čitam da ima vent naprijed i iza već ugrađen, pa mi se to čini kao oke opcija? |
#1251 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 30
ima, naprijed 120 i nazad 80mm. taj bih od 80 onako odmah 'odstrijelio' i zamijenio sa 120 ako je takva mogućnost predviđena, jer kad pržiš neki dvd i radiš još nešto na kompjuteru usput, vjerojatno će ti trebat čepići za uši. ![]() |
#1252 | |
Postovi: 1,336
#1253 |
Postovi: 30
pohvalno ma mislio sam na faktor buke, 80 mm je teško podnošljivo i u idleu, možda ti neće smetat prvi, drugi...peti dan, ali kasnije vrlo, vrlo vjerojatno. da ja kupujem takvo, uzeo bi bušilicu sigurno i drillao 4 nove rupe. garancija na kućište ionako se najčešće odnosi na ventilatore...dugoročno se isplati, imho. |
#1254 |
Postovi: 88
Uzmi onu Akygu za nekih 200 kn.. isti kuki ko i Spire Maverick.. isto smeće.. Akyga ima napred 12cm vent a iza 8cm vent pričvrščen, pazi sad, na 2 šarafa -.- Uglavnom, klincu sam uzeo tu Akygu baš zato kaj nema više tog Spire Mavericka, našarafio još jedan vent od 12cm.. da je tiho nije, da je glasno nije.. dal sam nagluh - neznam.. dal vrijedi tih 200 kn, nemam pojma.. razmišljam da sam možda ubo neko šroteks kućište za 100 tinjak kn možda bi uštedil 100 kn al mi se bljuje više od mainstream ms kućišta.. klincu je fora jer blešči crveno.. meni ide na živce, al bitno da je bićence sretno.. Ma kaj god da uzmeš dođe ti na isto.. do 300-400 kn sve su smeća, uzmi najjeftinije a ostalo potroši u birtiji, svi sretni.. |
#1255 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 2
Ja bih ti preporucio nesto ovako http://www.spire-corp.com/main/produ...sp?ProdID=1154 lijepog je dizajna,ima dobar protok vazduha ,a vijerovatno je i malo pristupoacnije cijene trenutno nisam upucen ![]() |
#1258 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Ekipa, ima li kakvog mišljenja o ovom kejsu? Sviđa mi se taj minimalistički dizajn sa velikim meshom i po mogućnosti što manje 5.25" slotova. Kako fractal postaje polako sveti gral i sve je skuplji, a neda mi se davati neke silne novce za novo, gledam alternative, pa naiđoh na ovo kod "majčinskog" Anteca. Iskustva, mišljenja... ? Tek kao orijentir Arc midi i carbide su mi za sada u kategoriji must and will have it, sometime! ![]() 'fala!
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#1260 | |
Postovi: 1,336
hahahah..ali ekipa iz centro.hr mi je na poklon stavila vent naprijed od 120mm i iza od 80mm...kućište je ono..šrot nisam nikada vidio tanji lim..da su ova dva venta najtiša na svijetu-nisu..da su nešto glasni-nisu ni to..sve u svemu, koliko para toliko muzike..meni oke, pošto ne patim na neku tišinu i muzika mi stalno svira kad sam na kompu, a sa ova dva venta ipak postoji kakav-takav protok zraka.. |
