Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
pregrijavanje procesora!!!
ovakva je situacija: komp iz siga... proc na 3.75GHz, vcore 1.4V, mema 2x256mb adata na 500MHz, enermax 92mm puše po mosfetima oko procesora, malo po pasivcu na NB-u, grafi i memoriji... s prednje strane antec 120mm na 7V... vodeno na procu i grafičkoj...mysti komplet sa nekim 120mm ventom na radijatoru na 7V... do jučer su mi temp bile ovakve: proc na 56-58 stupnjeva (samo grid radi), case na 32-34 stupnja... jučer sam malo poslagao kablove i žice da se ne vide i da malo poboljšam protok zraka, makar mi je kanta otvorena i posuda za vodu i radijator su izvan kante...nakon što sam sve očistio od prašine, ventove, radijator, kantu sve, upalim komp i temp proca mi je sad od 65-70 stupnjeva...WTF!!! ![]() sve ostalo je kako je i bilo, case temp ista, hdd isti, sve isto samo mi je proc za 10 stupnjeva topliji...probao sam sa stock kulerom i ista je stvar kao i sa vodenim, iste temperature... maknuo sam blok sa grafe i opet ista stvar, proc se grije nenormalno... jel ima netko kakvu ideju u čemu je problem...??:confused: samo sam si malo posložio kablove i počistio kantu od prašine i evo sranja... ![]() |
Postovi: 2,110
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ploča laže. Ili opcija B zaboravio si uštekat pumpu u struju, meni se jednom desilo i na 800Mhz mi je proc bio na 51. stupanj. Čim ti je temperatura sa Stock i s Vodeim ista mi smrdi na lažljivost ploče ili kao što rekoh šteker od pumpe.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Postovi: 2,110
pumpa radi bez problema... a da ploča laže...kako??? pa u subotu nije "lagala" a u nedjelju kad sam išo kemijat laže...neznam kaj da radim... i što me najviše muči, kak to da onda laže samo za proc, a ostali senzori pokazuju kako je i bilo prije... |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Ak imaš neki termometar pikni u vodu i provjeri njenu tempraturu. Jesi uštekao vent na kileru?
Postovi: 2,110
sve sam probao... proc i blok sam očistio sa alkoholom i nanio tanki sloj paste koju uvijek koristim (titan silver), sve kao i prije... na kileru sam promijenio 2 venta, nekog no-name i anteca, oba 120mm, i svaki sam stavio na 7V i na 12V i nema pomaka...proc se PREGRIJAVA iz još očito nepoznatih razloga... evo, sad je na 1500MHz i grid mi radi vec 4 sata i temp je jebenih 50 stupnjeva!!!!!! KAKO!!!!!!!!?!?????????? ![]() |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,553
Koja ti je temp vode? Veca ili manja nego prije? Ako je manja onda nema prijenosa topline, mozda ti blok ne sjedi kako treba. Probaj popustiti pritisak jer jakim pritiskom uz malo paste blok pritisne samo rub heatspreadera pa gubi kontakt sa sredinom i toplina se prenosi malom rubnom povrsinom. Mozda ti se stvorio mjehur zraka u bloku. Probaj clear bios, pa namjesti napon i frekvu ponovo.
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Pumpa radi ali ne prolazi radijator. Trebaš ga malko okrenuti da poteče voda. Ideja 2. Gremlini. Rješenje: Zvjezdan Linić
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 2,110
jel moguće da mi blok više neće sjesti kao prije...?? sad sam ga maknuo sa proca i na procu ima paste sam po rubovima...a kad sam stavljao pastu, namazao sam cijeli blok...probao sam i malo olabaviti kopču i jako pritegnuti i ista stvar - pasta ostaje na rubovima proca... a kada sam stavio stock kuler i po cijeloj bazi namazao pastu, nakon što sam ga skinuo, pasta koje je ostala na procu nalazila sa na sredini procesora... čini mi se kao da blok više nije ravan...ili mi se sam čini... :confused: |
#11 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,553
Da se nije ulubio heatspreader na cpu? Da li stock cooler ima ravnu povrsinu ili ima bakreni krug u sredini? Ili da pojasnim, pritisce li stock i rubove heatspreadera ili vise sredinu? Mozda je stock malo konveksan (ispupcen) a vodeni blok nije. Citiraj:
Postovi: 2,110
stock kuler ima bakreni krug u sredini i ne bi reko da je malo ispupčen...možda... a i hs na procu je koliko mi se čini ravan... kao da se blok malo "udubio" pa ne pritišće proc na sredini nego na rubovima...makar mi se to čini malo vjerojatno... |
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
vecina asusovih ploca laze kao i moja. prosurfaj i naci ces brdo tekstova o tome. ako ti je sve stabilno nema nikakvog razloga za brigu
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena! |
#14 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,553
Nije bas logicno da se blok udubio, prije da se heatspreader udubio jer je on meksi. To se moglo dogoditi ako je bilo paste u sredini a ti si jako stegnuo i nije mogla izaci od rubova. Pogledaj koji je promjer bakrene jezgre na stocku, da li je unutar rubova heatspreadera? Ako je eto odgovora, stock ne upire u rubove vec u sredinu, a tek kad dobro stisne sredinu upre u rub. Vodeni blok, obzirom da je ravan odmah upire po rubovima. Citiraj:
Postovi: 2,110
izgleda da je problem riješen... :clap:nisam vjerovao da bi to moglo biti to, ali sad sam natrpao termalne paste za 10 procesora i za sada je temp kakva je i bila, cca 55 stupnjeva, čak se i spustila za par stupnjeva...![]() nemreš vjerovat...a svi znamo da višak termalne paste može biti izolator... ![]() jebote, toliko sam poludio da mi je u jednom trenutku došlo da prodam i ploču i proc i sve i kupim a64 i bok... ![]() |
#16 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
I onda bi ja kupio tvoj predragi proc.... ![]() |
#17 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,553
Ovo je samo potvrdilo moju teoriju da je heatspreader udubljen i da stock cooler ima lagano izbocen sredisnji bakreni dio tako da sjeda unutar heatspreadera. Masni ajd ako ti nije tesko pogledaj stock coooler i pokusaj ustanoviti da li je bakrena jezgra izbocena. Uzmi nesto ravno i postavi preko jezgre pa pogledaj kako lezi. Citiraj:
#18 | |
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
#20 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,553
A promjer mu je? Ili bolje pitanje nalazi se taj izboceni dio unutar rubova heatspreadera? Citiraj:
#21 | |
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
#22 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,553
To je onda to! Kad stavimo vodeni blok on upire u rubove heatspreadera a sredina ostane bez kontakta sa blokom. Ako se stavi dosta paste onda ona popuni tu prazninu i zato bolje hladi kad ima vise paste. Pravo rjesenje je povrsinu vodenog bloka obraditi kao sto je na stock cooleru. Rekao si 2-3 mm, malo mi to puno zvuci, jesi siguran? Citiraj:
#24 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,553
I to je puno, ali teorija stoji. Gdje si Masni? Meni se ne da skidati blok i brusiti pa bi mogao ti Ti si poznati extrime OC.Citiraj:
#25 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Koji ste vi paranoici.
#26 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,553
Je*iga Rak mogao si se ranije javiti, mozda ne vidis dobro. Uzmi nesto ravno pa malo bolje pogledaj. Ako je stvarno ravan kako onda objasnjavas ovo kod Masnog? Citiraj:
#27 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nisam uzeo sjebano ravnalo nego 256 Mb DDR PC3200. Masni je sam rekao da je stavio previše paste. Paste je bilo posvuda.
#28 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,553
Masni je rekao da je stavljanjem VISE paste rijesio problem tj. smanjio temperaturu. Kako to objasnjavas? Eh, da i pitanje je da li je na stock cooleru sredina izbocena? Kuzis, moze heatspreader biti ravan i svejedno ce rubovi biti tvrdji i potpuno ravan vodeni blok ce pri jakom pritisku uprijeti u rubove i samo tamo imati kontakt. Kad je Masni stavio vise paste onda je ona ponistila ovo o cemu pricam. Ajd malo razmisli ima logike. Citiraj:
#30 |
Postovi: 2,110
evo me... ![]() bakreni dio u stock kuleru je ispupčen 1mm (po slobodnoj procijeni ) i manji je od kape na procesoru...Lacy - tvoja teorija stoji...dokazano... ali nije u tome problem... problem je u tome što ja nikada prije nisam ovako nanosio pastu i stvar je šljakala dobro...i nakon slaganja kablova, treba 5 puta više paste...?? |
