Staro 12.04.2013., 20:01   #1591
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo ovaj tu hladnjak ispred diska puše prema disku i grafi i na osjet ruke, stvarno hladan zrak upuhuje...
Metoda prst kaže da je jako vruće i vjerujem da sami gpu stvarno ima tolko... brine me to, a i previše buke je...
Probat ću skinut ovaj plastični okvir i stavit jos 2 venta da pušu drito po cooleru na vga, jer ima jedan centralni i na njemu je vent i sa heatpipeovima na svaku stranu odvedeno na hladnjake, pa ću stavit ventove drito na te bočne hladnjake... mora pomoći nešto... sam da bude ispod 80 i ja zadovoljan...
EDIT:
Evo downclockao sam gpu za 50MHz i memoriju za 100 MHz i sad je na 70 stalno... jedino sta je bucna i dalje...
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 12.04.2013. u 20:34.
Staro 12.04.2013., 22:41   #1592
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Taj Chieftec minitower nije baš najsretnije rješenje. Bilo bi bolje da imaš kućište koje ima cirkulaciju zraka od naprijed prema stražnjem dijelu preko CPU i grafičke kartice i onda možeš imati zatvorenu bočnu stranicu i malo manju buku. Makar, za Zotac je karakteristično da su glasnije od drugih kartica.
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 12.04.2013., 22:53   #1593
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma treba tu nakeljiti bolji i tiši hladnjak pa ce ona biti ok, ali prvo obavezno pastu promjeniti pa onda ici dalje
Staro 12.04.2013., 23:32   #1594
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma joj, stvarno ne mislim ulagati jos i u kuciste.. iz kanturine za surfanje nepotrebno sam upgradeao do ovoga... i ta grafa mi je povukla dodatni trosak jer sam morao napajanje zbog nje kupovat... i sad opet ulaganja... heh... pa radije nju promjenim nego da zbog nje kuciste kupujem... jer cpu mi u ovom setupu na3.92GHz ne prelazi 50 stupnjeva u igrama...
Staro 12.04.2013., 23:47   #1595
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
ajme meni... kućište je otvoreno, hladnjak ima ventilator... kakvo drugo kućišta...
Staro 12.04.2013., 23:53   #1596
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Mihael Pregled postova
Pa sta je bolje, kupit jacu grafu sa boljim coolerom i jos ju downclockati po potrebi nego iste te novce bacit na kuciste?
Staro 13.04.2013., 00:00   #1597
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
prodaj tu grafu dok se moze prodati i pikni neku 7770 ili tak nesto koja ce sigurno zadovoljiti tvoje potrebe :=)
Staro 13.04.2013., 10:01   #1598
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor zwer54 Pregled postova
Ta grafa je problem jer je Zotac napravio teški fuš. Kako ti je otvoreno kućište, vruć zrak se ne zadržava u njemu i sa drugim kućištem ne bi bilo nikakve razlike, čak bi vjerojatno bilo još gore ako bi imao zatvoreno kućište.
I ja bi to prodao pa uzeo MSI 560Ti, ako ti treba takav čip. Imao sam 560 non ti sa dva ventilatora - tiha i hladna ili još bolje ove preverzije TwinFrozr II i sl. što ima Dottore. Takvu je prijatelj dobio pod jamstvom za zotac. Niti je čuje, niti ima ikakvih problema s njom, a 3 godine garancije. Ili ako ti ne treba tako jaka grafa, kako je FRipper predložio 7770 odlična i hladna, ali bi gledao MSI
Staro 13.04.2013., 10:42   #1599
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
...Kako ti je otvoreno kućište, vruć zrak se ne zadržava u njemu i sa drugim kućištem ne bi bilo nikakve razlike, čak bi vjerojatno bilo još gore ako bi imao zatvoreno kućište...
Zatvoreno kućište omogućava pravilniju cirkulaciju zraka. Naravno da za to treba imati dobro kućište, na nekom kućištu srednje klase neće biti nekakve velike razlike. Baci malo pogled po forumima, ukucaj u Google "open or close pc case", naći ćeš podatake da je u PC-u temperatura pala ali isto tako i porasla.
I vjeruj mi da bi bočna stranica smanjila količinu buke, zato sam i predložio bolje kućište. Naravno da je bolja varijanta uzeti MSI, može proći i Gigabyte.
Staro 13.04.2013., 11:00   #1600
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Za pravilnu cirkulaciju zraka treba imati i pravilno raspoređene pravilne ventilatore u kućištu koje to omogućava. Po ovome što vidim na slici, da zatvori kućište samo bi napravio njesra
Staro 13.04.2013., 11:01   #1601
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Zato sam i napisao da treba NOVO kućište i da onda može zatvoriti bočnu stranicu čime bi bila manja buka.
Staro 13.04.2013., 11:17   #1602
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
i novi ventilatori i kućište od 100€+ koje neće vibrirati i koje će imati zvučnu izolaciju i opet će bučiti ako ga drži na stolu
Staro 13.04.2013., 14:11   #1603
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
I kak da dobijem pravilno cirkupiranje zraka za ovim hladnjakom na cpu?? Po meni jedino rjesenje bilo bi kroz bocnu stranicu upuhivat zrak unutra, a naprijed i iza nek baca van... ali ne vjerujem da bi bilo razlike.. jer meni je i cpu i ploca i ram hladan... samo vga me hebe...
I evo sad kad sam ju downclockao sad je dobro... Samo ostaje buka... znaci ili promjenit grafu ili promjenit cooler na njoj... ova prica sa kucistem me ne zanima jer ne mislim ulagat vise..
Staro 13.04.2013., 14:27   #1604
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Promjeni grafu. da nije zotac rekao bi hladnjak, ali ovako...
Staro 13.04.2013., 15:36   #1605
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a bum vidio... Ubacit cu za pocetak novu pastu i dodatne ventove na nju... Jer osim buke i temp, zadovoljan sam performansama...
Na ovoj konfi, BF3 na ultra postavkama vrti od 40 na više fps...
Staro 13.05.2013., 22:01   #1606
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Nekoliko stranica prije sam napisao (kao i mnogi) kako sam imao Zotac i lijepo nije tvornički radio, cijela serija (njih nekoliko) su iz kutije neispravne, poluispravne i upitno ispravne. Vratio i bez pogovora uz navedeno objašnjenje dobio ne Zotac već Gainward koji radi već mjesecima bez greške.
Staro 03.07.2013., 03:42   #1607
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 300
Dal je tko isprobao nove drivere 320.49 za dotičnu grafu (kod mene konkretno MSI 560gtx ti twin frozr)? Sa prethodnim driverima sam imao problema u Win 7 x64 pa sam stavio neke stare (275.33). Koje bi drivere preporučili za tu grafu i te windoze?
NameNo je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2013., 10:47   #1608
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 311
Autor NameNo Pregled postova
Ja sam na 310.90 i nikakvih problema od tada. Jedino nisam probao niti jednu novu igru izašlu u zadnjih 4 mjeseca. Ovo do tad bez ikakvih problema.
People, have some bananas!
Booger je online   Reply With Quote
Staro 04.07.2013., 00:03   #1609
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
314.22 , meni rade savršeno .
The tendency is to push it as far as you can !
Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 04.07.2013. u 00:10.
Staro 28.08.2013., 18:24   #1610
msi
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: split
Postovi: 43
koliko bih mogao dobiti za msi 560 ti twin frozr 3, jos godinu dana garancije?
msi je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2013., 19:21   #1611
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
ovako na buf, pocni s 1000 ali ispod 800 ja ne bi isao.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2013., 22:50   #1612
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
zna netko koji hladnjak mogu metnuti na gainward gtx 560?
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=662
frezala mi je sliku, blokirala miš...odnio u links na reklamaciju a oni kazu da je grafa ispravna :S
pa sada ako bude ok i ispravna skinuti cu dolje ovaj orginal i metnuo bi neki bolji jer je ovaj užasan, prelazi 95C i bučan za poluditi
Staro 12.09.2013., 13:44   #1613
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
accelero twin turbo ako nabavis ili mono plus (kojeg imam na gtx660 i u ljetnim vrucinama nije prelazila 67°C u bf3 i fc3).
Staro 13.09.2013., 09:31   #1614
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ty...budem onda nesto takvo nabavio...a jel ide s1 gore?
Staro 13.09.2013., 11:35   #1615
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
pogledaj na articovoj stranici.
Staro 02.10.2013., 18:39   #1616
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
@ zwer i ostali, evo vam potencijalno riješenje hlađenja. Ja sam ovako ukrotio 570ku. Trošak 90kn i to mi je valjda najefikasniji mod do sad. Evo Vam link na post iz GTX570 threada....
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=472
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2013., 19:45   #1617
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Koliko može vrijedit jedna Gigabyteica 560ti OC 1GB ?
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2013., 14:30   #1618
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
ako ima garu, mislim da 700kn.
Staro 07.10.2013., 00:55   #1619
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Nekuzim zasto mi sve iznad 314.22 na ovoj grafi nefunkcionira? Ili mi se komp smrzne sto obicno bude ili vise nevidim ikonu misa i moram restartat komp.Samo ovi driveri rade i nijedni iznad nece a probao sam i cisti format racunala i instalaciju na cisto. ??
Staro 07.10.2013., 01:12   #1620
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,494
zato sto je cijela serija 320.xx nazalost jedno veliko nestabilno go*no za jako puno grafi .
osobno nisam probao i necu nista novije od 314.22, koji mi rade odlicno, dok god ne cujem/procitam da su izbacili nesto sto je vrijedno paznje.
zalosno samo u cjeloj prici da im toliko treba :-(.
ja si mogu srecom priustit cekanje jer malo igram i igram starije naslove, ali vi koji ocete igrat najnovije tipa BF4...
