#121 |
Postovi: 7,326
Evo ja sinkrono vrtim Kingmaxa HC PC4000 na 245fsb-a na 2.5-4-4-8 i sve radi stabilno. Maksimalno sam uspio natjerati Kingmaxa na 270mhz na 2.5-4-4-8 na 2.8V. Proc mi je išao maks na 9*300Mhz i to je bilo 2700mhz sa 1.7V |
#123 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Evo malo zanimljivosti-DFI Lanparty nF4 Ultra-D & SLI-DR Thermal Images http://www.bigbruin.com/reviews05/nf...dex.php?file=1 |
#124 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Još problema...
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#125 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: Još problema...
#126 |
Postovi: 2,138
Doma imam dva kompa umrezena, mreza mi ne radi najbolje tj. dogadja se sljedece: ikonica u taskbaru kaze da je brzina mreze 1Gbps, to je normalno posto je na lanparty maticnoj mrezna od 1Gbps,a i na drugom kompu je mrezna od 1Gbps, no mreza se zesce vuce, cim prebacujem podatke s jednog kompa na drugi to je strasno sporo, samo ulazenje na hard od drugog kompa je usporeno, do prije nekoliko dana sam mislio da je mozda problem u kabelu ali nije posto sam s kompom bio na lan-u (drugi kabel) i tamo su se dogadjale iste stvari s mojim kompom(ulazenje na hard od drugog kompa je sporo,prebacivanje podataka je ocajno sporo,dropa me iz warcrafta3 nakon 2 min)-znaci nije problem u kabelu posto je na lan-u koristen drugi kabel. Sad kad sam se vratio sa lan-a skinuo sam nove marvell yukon drivere za mreznu na maticnoj i nove nforce drivere i opet ista stvar-mreza se jos uvijek vuce.Isao sam u sandri benchat brzinu mrezne i tamo mi je ispalo da je sporija 10Mbit mreze. Dali je netko mozda imao slicna iskustva i dali moze pomoc?
#127 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni dela samo Marwel I to dela ok. Druga mrežna me ne jebe ni za suhu šljivu, veli da je kabel iskopčan:confused: Modem mi je spojen na Marvela i sve radi fino. |
#131 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,577
Ponukan problemima sa mreznom integriranom u chipset, probao sam danas tj. sad. Fora je da je po defaultu firewall uljucen na medium a tada ne propusta file and printer sharing. Rjesenje je iskljuciti firewall, ili napraviti custom profile preko wizarda u kojem dozvolis sharanje.
#132 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#136 |
Postovi: 2,138
Tocno on idalje neradi, tj. radi ali ne kako bi trebao. Ali nema veze na ovom drugom portu sad sve leti.Sada mi 700 megi prebacuje s kompa na komp za cca. 50 sek, dok se prije vuklo zesce sporo!
#137 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,577
Ma radi i ovaj nVidijin samo ga treba nastimat, cak bi taj trebao raditi i bolje uz manje opterecenje cpu-a. Citiraj:
#138 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Marwel troši manje resursa, Nvidia više. Ja sam jako zadovoljan kako Marwel radi, ne troši resurse, brz, ne dela NIKAKVE probleme. |
#139 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,577
Ne zvuci mi bas logicno?! A i Marvel je spojen kako? preko PCI? Citiraj:
#140 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#142 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tako kažu i experti sa DFI foruma Probaj otići na http://infospeed.verizon.net/ Pa prati zauzeće i brzinu i sa jednom i sa drugom mrežnom. |
#143 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mali update Oskar i dalje uredno radi nove verzije BIOS-a, trenutno su aktualne N4D618-1, N4D618-2, i N4D618-3. Kao i uvijek-SVI do sad izašli BIOS-i se mogu naći na: http://www.techpowerup.com/articles/other/114 Na kraju krajeva, nije tako ni loše imati ploču koja je popularna kod overclockera-od kad su te ploče izbačene na tržište izašlo je oko 35 BIOS-a, pa si fakat možeš izabrati koji je najbolji za tvoju konfu... |
#144 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,577
Jesi li probao koji od tih 35? Ja sam jos na originalnom, drzim se onog: ne popravljaj ako nije pokvareno. Citiraj:
#145 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sad sam na službenom 510 i dela ok. Razlika je samo u podršci za novije procove i tip meme koju imaš. Da li su moduli jednostrani, dvostrani, TCCD, BH5/CH5 itd... Pa si fino odabereš koji ti najbolje paše. Ja sam sa starom betom morao dati 1.6v za 2500, sa 510 1.55v To se sad kad je zatoplilo čist fino osjeti. |
#146 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,577
Hmmm, mislim da mi je bolje nista ne dirati. Citiraj:
#147 | |
Postovi: 2,138
#150 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Evo još jedan ljink za BIOS-e, ima i 510 (-1, -2, -3) fixani. Isto fixevi za dual-core 6.23 BIOS-a. http://www.dfi-bios.tk/ |
