#2101 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovako radi moja: Code:
Polje Trenutna vrijednost Informacije o grafičkom procesoru Grafička kartica Gainward GeForce GTX 260 Verzija BIOS-a 62.00.49.00.03 Kodno ime grafičkog procesora GT200b PCI uređaj 10DE-05E2 / 10B0-0801 (Rev B1) Broj tranzistora 1400 milijuna Tehnologija izrade 55 nm Veličina silicijske pločice 470 mm2 Tip sabirnice PCI Express 2.0 x16 @ x16 Kapacitet memorije 896 MB Radni takt grafičkog procesora (Geometric Domain) 301 MHz (original: 625 MHz) Radni takt grafičkog procesora (Shader Domain) 602 MHz (original: 1348 MHz) RAMDAC radni takt 400 MHz Pixel cjevovoda 28 TMU po cjevovodu 1 Objedinjeni (unified) shaderi 216 (v4.0) Hardverski podržani DirectX DirectX v10 Pixel fillrate 8428 MPixel/s Texel fillrate 32508 MTexel/s Informacije o memorijskoj sabirnici Tip sabirnice GDDR3 Širina sabirnice 448 bit Osnovna frekvencija 250 MHz (DDR) (original: 1100 MHz) Efektivna frekvencija 500 MHz Propusnost 27.3 GB/s Općenito Brzina ventilatora 0% nVIDIA ForceWare Clocks Standard 2D GPU: 300 MHz, Shader: 600 MHz, Memorija: 250 MHz Low-Power 3D GPU: 400 MHz, Shader: 800 MHz, Memorija: 250 MHz Performance 3D GPU: 625 MHz, Shader: 1348 MHz, Memorija: 1100 MHz Proizvođač grafičkog procesora Naziv tvrtke NVIDIA Corporation Informacije o proizvodu http://www.nvidia.com/page/products.html Download drivera http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Nadogradnja drivera http://driveragent.com?ref=59 |
#2102 | |
No, ako te to smeta, pogledaj te opcije. |
#2104 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
GTX460 je jaca od 260tke i to osjetno. Po toj logici,nekaj poput GTS450 ili mozda GTX550. |
#2105 |
Premijum
Postovi: 1,360
Zadnji dobri driveri za ovu seriju? Na aktualnim mi ne spusta uopce na 2D clockove. EDIT: Da, na mom modelu je to disejblano od strane proizvidaca, ah, bar ne throtla ![]() Zadnje izmijenjeno od: HCS. 21.01.2012. u 13:43. |
#2106 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Upitat ću i tu pošto na "problemima" nitko ne trza ![]() Imam XFX GTX260 216 i htio bih zvuk preko HDMI-a. Problem je što nemam taj kablić, ali mislim da bih mogao to spojiti "pješke" kad bih rastavio onaj CD-zvučna kablić. Problem je što nisam siguran koji od dva pina na grafi je spdif in a koji gnd. Jel ima tko to pospojeno da provjeri? Edit: rjeseno. Ako komu zatreba, MBO: x--1-2 GPU: 1-2 1-spdif 2-GND Ne zaboravite prebaciti default audio device na odgovarajuci da ne izgubite pola sata kao ja ![]() Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 02.02.2012. u 22:09. |
#2107 | |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 17
možeš povečat voltažu i overclokat GPU i povečavat brzinu ventilatora. http://downloads.guru3d.com/download...6cbf3bb153925b ![]() |
#2109 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
da.
#2111 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ovisi koliko moraš nadoplatiti? Razlike će biti, ali ne koliko bi osjetio s nekim drugim procom. Nedavno sam testirao GTX660Ti u BF3 MP @ 1920x1200 AA/AF off: Q6600@3.2 GHz - High postavke - 23-60 Fps i5 3570K@3.8 GHz - Ultra postavke - 60-130+ Fps Znam da se radi o zahtjevnom MP-u, ali neces valjda samo igrati SP.
#2118 |
#2122 |
#define yes no;
Postovi: 153
Nisu sve verzije dotičnih katrtica jednako brze (a nismo dobili info od tebe koje su ti to kartice točno u vidu). U globalu su više manje jednake kartice, s time da crvena (radeon) troši osjetno manje. Uzmi jeftiniju i to ti je bolji izbor. |
#2123 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
"Osjetno manje", a razlika u potrošnji je manja od 10% u loadu. ![]() GTX 260 - 295 W; GTX 460 - 290 W; 6850 - 275 W -> link I po testovima, "više manje" je GTX 460 nešto brža kartica, ali pošto je usporedba stock verzija, sve ovisi o konkretnom modelu kartica. |
#2124 | |
Nego, sve je to tu negdje, kao što sam naveo. Neka izabere što mu je draže, amd ili nvidia. |
#2125 |
#define yes no;
Postovi: 153
Istina što zboriš, samo što si zaboravio pročitati mala slova da se to odnosi na cijeli sistem, a ne samo na kartice, dakle, razlika u postotku raste, a to onda već postaje "osjetno". Power Consumption Radeon HD 6850 127 Watts GeForce GTX 460 1GB 160 Watts Difference: 33 Watts (26%) |
#2126 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
ili gigabyte gtx 460 1gb oc edition http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3530#ov ili msi hd 6850 cyclone poweredition/oc http://www.msi.com/product/vga/R6850...dition-OC.html trenutno je to u ponudi... pare...cca iste... |
#2127 | |
Postovi: 1,019
Ali obje kartice su testirane na identičnoj konfi, pa je time razlika u potrošnji razlika potrošnje kartica. Što se tiče ovih tvojih podataka (za koje ne navodiš izvor), možeš ih okačiti na oglasnu ploču u Billi. ![]() Našao sam da se radi o max TDP-u koji, kao što se vidi iz realnih testiranja, nisu za komparaciju realne potrošnje kartice. @isalopek Ja sam pristran, pa bi uzeo 460. ![]() |
#2128 | |
#2129 |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Poz svima Imam problema sa karticom radi se o naravno GTX260 Dogadja se to da stalno izbacuje poruku display driver stopped responding and has recovered. Mjenjao sam drivere, napajanje, cak sam i ponovno preistalirao windowse al nista ne pomaze. i5 750 Gigabyte P55 UD3R XFX GTX260 216SP Seasonic S12 II Itd.... Zadnje izmijenjeno od: Moki. 25.06.2013. u 20:48. |
#2130 |
Postovi: 252
Black Edition
http://imageshack.us/g/1/10211416/ kaj se događa sa grafom? i52500K, Asus P8P67Pro, Mushkin Red Line 2x2GB, Chieftec 750W, Win7/64, XFX GTX260 Black Edition promijenio drivere, stare u safe modu čistio sa Driver Sweeperom, promijenio kabel DVI-D to DVI-D, probao sa HDMI+adapter, ništ unaprijed zahvalan majstorima na helpu pozz, Lugi |
