#91 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 833
Re: Asus P8Z77-V/LE/LX/LK/Pro/Pro Thunderbolt/Premium/Deluxe Info Thread
Ma na poslu sam pa nemrem vidit sad. Pa jel stvarno moguce da su mi uvalili istu plocu s drugom naljepnicom i preko msana mi je dali? To bi bio vrh ... |
#92 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
![]() ![]() Dobio sam novi uz velika izvinjenja i popust od 35% na kupnju šporeta ![]() Provjeri naljepnice, provjeri kutiju, ako ti se nekaj čini sumnjivo, prijavi. |
#93 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 833
Updejt biosa nije pomagao,ide mod nije pomogao, stavio sam drugi ram nije pomoglo... Sad cu probat s promjenom svih kablova... I probat cu disejblat jedan kontroler. |
#94 | |
Protupožarac
Nego, jesi uspio skužiti kaj je bilo sa serijskim, jel ista ploča ili nije ![]() |
#95 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 833
Probao i ugasit asmedia kontroler nista nije pomoglo... |
#96 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Zanimljiv slučaj ... u takvim situacijama već imam mali ritual što se tiče dizanja windoza ![]() - Spojiti samo najnužnije (1 disk na Intel SATA port, 1 keks RAM-a, miš, tipkovnicu), a sve ostalo počupati i odspojiti. - U BIOS-u naravno postaviti za #1 boot CD, a za #2 odredišni HDD - Obavezno napraviti novi Win7 disk, te u njega ubaciti (slipstream) sve SATA drivere koje je moguće pronaći na stranicama proizvođača - Prilikom odabira lokacije, obavezno izbrisati (i onda formatirati) particiju na koju se dižu windoze Nakon ovog procesa, još mi se nije pojavio sustav na koji nisu htjele windoze. Ako imaš vremena (tj. nemaš druge ideje) probaj, ništa te ne košta ![]()
The Secret ... |
#97 | ||
Protupožarac
#98 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 833
@brko Serijski nije isti,zapisao sam s prve ploce i usporedio. Znaci ti nisi nista morao prilikom instalacije radit?proslo sve normalno,bez stekanja? @dh Dis do sad bio s tim savjetom? ![]() ![]() |
#99 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nisam primjetio temu jer se u onoj drugoj vodila žustra rasprava. Nemo'š nikako doć na red ![]() ![]() Btw skine se RT Seven Lite, povuku se svi fajlovi sa Win7 instalacijskog diska ili ISO fajla, te mu se dodaju stvari koje želiš ubaciti u instalaciju (driveri u ovom slučaju), te se u zadnjem koraku napravi bootabilni DVD ili ISO. To se sve obavlja unutar RT Seven Lite-a, a onda se najnormalnije koristi napravljen instalacijski DVD. Sve upute i SS-ove možeš ovdje proučiti.
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 21.03.2013. u 22:42. |
#100 | ||
Protupožarac
Jedino ne mogu pokrenuti GParted kad sam formatirao SD Karticu u EXT4, to jedino. Sve ostalo je OK. Citiraj:
#101 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
DFI P45-T2RS, 7 komada sam vratio u HG spot u svoje vrijeme da bi mi onda tek dali ispravnu ![]() ![]()
#102 | |
Protupožarac
#105 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 833
#106 | |
Protupožarac
![]() ![]() Ko bi rekao da grafa i ploča se neće voljeti ![]() ![]() |
#107 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Upravo zato sam dosad gotovo uvijek preferirao ploče sa int. grafikom - jednostavno spašavaju stvar u slučaju VGA problema (kojih sam imao gotovo u pravilu dosad). Integrirana grafa nije loša za privremeno korištenje ... ima ljudi koji niti ne znaju za išta drugo (poput mene donedavno ![]() Ništa, sad selimo spamaru na ATI/Nvidia podforum ![]()
The Secret ... |
#108 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 833
![]() ![]() provokator ![]() ![]() |
#109 |
Postovi: 5,891
Danas P8Z77-V odlucila crknut. Nije jos puno trebalo, samo izvuc stikove i vrtatit ih nazad i od toga se vise ne moze oporavit i rasetira se u nedogled i sa osnovnim 1066 stickom. Inace se ASUS u zadnje vrijeme bas i ne moze dogovrit sa biosima, bar na toj ploci. Sutra cu joj dat jos jednu sansu a onda je vodim na reklamaciju. Srecom, nesrecom za HTCP, tu je mrcina MSI B75MA B33..Nema cpuv, nema BUS oc ali radi.. http://valid.canardpc.com/2776940 |
#111 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,662
Mogu reć da sam s Z77-V zadovoljan, jedino su se možda "pokvarili" po pitanju BIOSa, nije mi htio prihvatit postavke (1708) dok sam OCal na 4.5, neg mi je uporno stavljal na 4.3GHz, flešal sam novi BIOS, stavil ga na 4.5, bacal je errore, valda mu je napona trebalo, a i nije mi se dalo zezat s tim, neg sam onak na brzinu bubnul postavke za 4.5; vratil se na 1708, i onda je napokon prihvatila postavke za 4.5.. Sad razmišljam da opet stavim 1908, al ne vidim da neko piše da donosi kakva poboljšanja veća (osim, P8Z77-V BIOS 1908 1.Fixed Power On By RTC function failed. 2.Fixed F8 function is abnormal under fastboot). Generalno gledajući, prezadovoljan sam s pločom, tipično asusovski ![]() |
#112 | |
Protupožarac
#113 |
Postovi: 5,662
Samo dva pitanja 1. Kak ste si podesili ventove (4 pwm regulacija) u biosu, ak ste stavili na automatsku regulaciju vrtnje? Nemrem si nikak podesit da mi se ventovi vrte proporcionalno zagrijavanju proca.. Stavil sam na enable tj turbo al kolko vidim ventovi se vrte isto oko 400rpma idle-load.. 2. Kak vam je temperatura čipseta na ploči tj PCH Diode? Aida pokazuje temp idle-load 46-50c.. Evo sad gledam u idleu je 50c.. Imal sam prije Asus Z68, i čni mi se da je temp bila manja 6-7c.. |
#115 |
Postovi: 5,662
#116 | |
Postovi: 5,891
#117 |
Protupožarac
#118 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
Je da je offtopic ali i moja p8p67 takoder ide na reklamaciju. Svako drugo paljenje je black screen sa blinkajucim slashem. Bez obzira na raspored diskova kablova biosa cega sve ne , i dalje problemi. Prvi asus koji mi je odapeo. ![]()
#119 |
Postovi: 5,662
Odem u kuhinju, vratim se u sobu, komp ugašen, pokušavam ga upalit na kućištu, al ništa, iskopčam iz struje, i upalim, nula bodova.. Vadim bateriju čekam, cca 10sec, upalim komp i naravno postavke iz biosa su na defaultu, uđem u winse, datum nariktan iz 2008.godine.. Hmm čudno, ne znam jel ima veze, jučer sam spajal dva venta 180(tri pinski na 4pwm) na ploču, regulaciju imam prek programa AI Suit ll xpertfan+... Kaj se pošemerilo da nisam mogel komp upalit, neg sam moral CMOS delat, da ovaj dojde sebi... Kaj je imal ko isti slučaj? |
#120 | |
Protupožarac
