Staro 12.03.2013., 19:59   #1
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
(riješeno) MSI R7870 fan control problem
Ovako, ne znam da li je problem softverske ili hardverske prirode, pa ću postaviti pitanje ovdje.
Radi se o kartici iz Moj komp. Problem je sljedeći:
Primjetio sam da dok je kartica pod opterećenjem i dok temperatura dođe do 52, brzina ventilatora skoči na 100%. Bez obzira da li je na fan speed na auto/manual, CCC, MSI, GPU-Z prikazuju brzinu vrtnje u postocima oko 35%, ali je stvarna brzina 100%, što se vidi po RPM-u i naravno, buci koju proizvode ventilatori. Regulacija auto/manual radi najnormalnije do te temperature, ali nakon toga skoče na punu brzinu.
Pokušao sam staviti na ručno (CCC, TriXX, MSI), ali bez rezultata. Guglao sam i našao sam ovo.
Pokušao sam i sa driverima. Ista stvar na 13.1 i na 13.2b7
Sad je pitanje da li postoji rješenje tog problema? Da li uopće mogu reklamirati karticu?
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 27.03.2013. u 08:19.
sinisa1989 je online   Reply With Quote
Staro 12.03.2013., 20:28   #2
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
pozdrav Sinisa!
čitao sam po stranim forumima da se ljudi žale na vent, tj. dok je grafa u loadu ventovi idu na 100% i da ventove nije moguće kontrolirati,,,,inače, razmišljao sam da kupim istu karticu, zbog dosta povoljne cijene i 3 godine jamstva, ali to je bio glavni razlog zašto sam odustao od kupovine...
ako si karticu danas kupio, vrati je i probaj zamjeniti za drugu, od sapphire-a, nije velika razlika u cijeni a mislim da ima bolji vent
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2013., 21:12   #3
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
Ma nisam danas, ima već mjesec dana. Kontaktirat ću Microline da čujem što oni kažu.
EDIT:
Malo sam istraživao i vidim da ima dosta ljudi sa identičnim problemom. U idleu radi normalno regulacija, a u loadu nakon 50-53 stupnja skoči na 100%.
Čak sam se ponadao da je reinstalacija drivera rješila problem jer je regulacija radila do 56 stupnjeva, ali kifla.
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 12.03.2013. u 23:23.
Staro 17.03.2013., 11:28   #4
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Probaj koristit speedfan.
Ja sam tako neki problem na FX5600 Ultra imao(ventilator uopče nije radio)
Instaliram,i malo počnem glumit profesionalca za kompove i radim neke gluposti,samo mi skoči na 100% vrtnje. Pogledam malo bolje i vidim di se postavlja brzina.
I stavim si na 40%(taj ventilator je glasniji od aviona).
I tu si postavi željenu brzinu,ostavi program otvoren,i tako to.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2013., 12:26   #5
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
Probao sam, ali sam zaboravio napomenuti. Jedini ga SpeedFan može 'ukrotiti', ali opet nakon nekog vremena i njega počinje ignorirati te se sam pojača na nekih 55%. Nije 100%, ali to je po meni neispravna kartica. Sad dok sam sve premjestio u drugo kućište i zatvorio ga (bolji je propuh), fan speed ne skače na 100% nego na nekih 70%. Ne da mi se s tim čekati ljetne temperature. Reklamirat ću, pa javim ishod svega.
BTW. kontaktirao sam ADM i kažu da su već imali takvih problema i sve kartice su zamjenjene osim jedne koju su vratili kao ispravnu (ne znam detalje o tome).
EDIT: Reklamacija je rješena zamjenom. Kartica je ipak bila neispravna.
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 27.03.2013. u 08:21. Razlog: riješeno
Staro 30.03.2013., 15:25   #6
z33
z33's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Dobio si istu takvu s kojom nema problema?
Pitam jer kod mene se desava isto, samo sto nije stalno 4000rpm, ali cim predje 50C vent ubrzava na 2500-3000 pa ide i do 4000 iako sam namjestio fixno 35%.
U biti kako god stavim % i rpm se ne poklapaju, ako stavim na automatic, pise mi 37% a vent je na 3000rpm, sto je netocno.
Zadnje izmijenjeno od: z33. 30.03.2013. u 15:38.
z33 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2013., 20:28   #7
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
Da, kartica je imala identične simptome. Što se tiče zamjene, da dobio sam istu takvu.
Staro 03.04.2013., 10:36   #8
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Meni se isto to događa. Do nekih 55 stupnjeva tiha, nakon toga ventilatori polude.
Afturberner isto krivo pokazuje.
Sutra ju furam na testiranje pa javim rezultate.
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari
Dooks je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2013., 15:00   #9
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
Dobio sam nekoliko PM-ova s pitanjem da li je nova kartica ispravna. Odgovorit ću tu da ubuduće ne moram svakom čovjeku posebno odgovarati.
Nova kartica je ispravna i regulacija radi kako treba.
Staro 16.05.2013., 20:12   #10
z33
z33's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Poslo na reklamaciju, došla nova, isti problem, tj. još je gore, sad ga zakuca na 4300RPM i ne spušta.
Ajmo ponovo...
Staro 16.05.2013., 23:09   #11
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
Ako je isti problem, imaš pravo odmah na zamjenu(naravno uz provjeru, ali ne traje po tjedan dana, nego odmah testiraju). Tako bar Microline kaže.
