Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Modem error 678
Frendu slozim komp neki dan i radi modem normalno(56k).Danas je stavio ISDN i tip mu je promjenio konktor na zici jer je valjda bio prevelik i on sada probava modem ali nece da se spoji ii javlja doticni error.Spaja se preko carnet i preko T-coma pa me zanima da li mozda treba nesto iskljuciti/ukljuciti u optionsima posto sada korisiti ISDN.Konkretno mislim na dialing tone ili tako nesto...
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Kablovi, modem, reinstalacija modema
Jak ko rakija! |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
"Error 678 There was no answer". Pa osim same promjene modema kod sebe, uslugu treba aktivirati i u T-comu. možda još nisu aktivirali isdn za taj broj pa onda njihov server na koji se spajaš ne reagira na poziv... |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ha cuj moguce je svasta. probajte s kompom direktno na liniju koja radi. Dakle ona linijia na kojoj radi telefon rokni komp i ak tamo neradi probajte zamjenit kablove ak nito onda je neki bed s modemom.
Jak ko rakija! |
#5 | |
Postovi: 1,868
#6 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ma nema to veze. bitno da je broj aktivan a jest. ti se spajas s isdn modemom isto tako mozes i s obicnim. telefon ce normalno radit. mozes probat resetirat isdn muriju eventualno, isljucis ju iz sturje pustis 20 min da ceka i ponovo ukljucis jer se mozda nt kutija zblesirala. ako neradi telefon onda je neki kvar.
Jak ko rakija! |
#8 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
pogledaj u manualu od network terminatora (one kutije na zidu) sta znaci koja lampica i onda ces po njima znat da li je sve u redu izmedju kutije i centrale ako je tu sve ok, s terminal adapterom (modemom) si mora dobit neki program za dijagnostiku linije pa s njim mozes vidit da li je sve ok izmedju kompa i kutije na zidu, tj. da li je kabel u redu btw kabel mora bit cetverozilni pa se uvjeri da stvarno je
#10 | |
Postovi: 1,868
Postovi: 1,868
Ljudi moze jos malo pomoci? 1. Da li se moze preko ISDN spajati sa "obicnim" modemom 56k? (frend pitao pa kazu da moze ako je 56k) 2.Da li je ovo sa zicama provjereno da ne pregori nesto? Znaci zica 1. ide na mjesto zice 4 na drugom konektoru.A koliko zica ima ISDN.Pitam zato jer nije za mene pa nemam pojma... 3.Koliko kosta taj ISDN modem? BTW Modem je isproban na drugom kompu i radi...
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Trebaju ti dvije žice ako se ne varam. Modem može raditi ali se mora spojiti na tel.liniju. U ISDN adapter ide konektor kao za mrežu (nisam 100% siguran ali mislim da je tako) ISDN modem još uvijek košta preko sto kuna.
Postovi: 8,370
Ovako. Ja sam na poslu ISDN dobio prije mjesec dana. Dosao je tip i stavio isdn klutije i kad se probao spojiti stalno mi se cijela kutija blokirala i ispisivala raznorazne greske.Kad sam pitao covjeka da li je kutija u kurcu on mi je rekao da skinem kockicu s jedne strane zice i stavim drugu i to obrnuto. Kad sam to napravio sve radi bez problema. U vezi 56K . Mozes ici na net sa obicnim modemom,ali u tom slucaju kabel stavljas u analogni ulaz na kutiji. |
Postovi: 1,868
Thanx! Probat cemo nije imao pojma a ni ja o tom analognom ulazu... E da a koliko bi zica trebalo biti spojeno 2 ili cetiri? posto acer nije siguran.
Postovi: 8,370
U pravilu,ISDN sam spojio sa 4 zice iako vjerujem da su samo 2 potrebne. A 56 k treba samo 2 zice. |
