Postovi: 51
dakle sve je pocelo time da mrezni disk smeta u dnevnoj sobi jel zuji hladnjak nemos spavat,dakle premjestio bi ga u donji dio kuce ali mu treba dat internet,sto je neizvedivo kablom mora bit bezicno.. otiso u links i kupio tp-link tl-wa730re reko dat cu mu internet preko tog range extendera ali jednostavno ne razumijem kako, imam osjecaj da sam uzo groblje od uredaja i da ne radi kako bi trebo.. spojim ga mreznim na komp i ne zeli uopce ga prepoznat nakon sto sam ga restarto par puta napokon ga nade, konfiguriram ga a on i dalje ne prima net sa mojeg rutera...koma vracam ga sutra pa imam pitanje sta drugo uzet a da: 1. jednostavnije ga konfigurirat i da je bolje kvalitete 2. da mogu pristupit preko svog kompa bezicno na njega i konf. ga(ako je moguce) 3. da se moze pristupit preko wifi-ja na njega i vidjet kaj ima u mreznom disku, te isto konfigurirat i disk pitanje je samo jel to sve izvedivo sa nekim ap-om ili ne... molio bi neki odgovor ako me tko razumio... hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: skill69. 07.03.2013. u 02:04. |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Sve što si zamislio jednostavno radi, da si uzeo ruter, sa wireless klijent modom tipa :http://www.tp-link.com/en/products/d...L-WR743ND#spec. |
Postovi: 51
uzo sam airlive g.duo on ima i vise od toga, neznam kaj me je.. uvijek kad udem u konfiguriranje uredaja i pokusam ga slozit padne mi internet veza izmedu rutera i kompa,nemam blage kaj da radim, kompom sam spojen sa airlive x usb stickom,da se mozda oni ne kolju preko speedtouch rutera... evo i uputa od tog vraga pa ako netko moze pomoc bio bi do neba zahvalan, koji mod i na koji nacin rijesit da radi veza s njim http://fs.airlive.com/manual/AirLive_G.DUO_Manual.pdf |
Postovi: 23,543
Prvo i osnovno pravilo: Uređaj se konfigurira tako da si žično (Lan) spojen na njega. Tek kasnije uređaj postaviš na željenu lokaciju i koristiš po želji preko wireless - a. Druga bitna stvar a gore nisi naveo, osim speedtouch ruter, koji je operater tj. koji je glavni router i koja mu je ip adresa. Pretpostaviti ćemo da se radi o T-Komi te ST780 ili TG782 i da je po defaultu na 192.168.1.1. Ako nisi siguran koji ip trenutno ima G.DUO odradi factory reset (upaljen - drži reset taster 5 sec - pusti i ćekaj da se inicijalizira). Na kompu postavi fiksne mrežne postavke IP=192.168.1.50, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.254 (default ip adresa G.DUO). Spoji Lan kabelom komp i Lan1 ili Lan2 G.DUO te otvori web konfig uređaja. Odaberi System Configuration > Lan Interface Setup i postavi: IP=192.168.1.254, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (ip adresa glavnog routera), DHCP Service=Disabled + Applay Changes. Slijedi podešavanje wireless - a, po navedenom tebi treba Client + AP Mode. Otvori Operation Mode > odaberi Client + AP > odgovarajući Setup. Odaberi Radio1 i postavi: - Interface=Radio 1 (Client) - Band=802.11 b/g - SSID=ine wireless mreže glavnog routera, vidi napomene niže - Security=WPA-Auto, odaberi ASCI ili Hex te unesi šifru Alternativno se možeš poslužiti Site Survey funkcijom za lakši odabir / unos wireless - a glavnog router - a. Ujedno imaš Signal Survey funkciju kojom vidiš intenzitet prijema signala glavnog router - a pa možeš usmjeriti antenu od Radio1 za što bolji prijem. Zbog kat - kat relacije vjerojatno će to biti cca vodoravne pozicije. Napomene koje sam ranije spominjao bi bile da prije svega na glavnom routeru za wireless postaviš: - SSID=skill69 ili nešto drugo samo da nije onaj defaultni - manualno postavi radni kanal, preferiraj 1 ili 6 ili 11 - postavi WPA2 tip zaštite i svoj ključ definiran po standardu, password generator > http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/ Za Radio 2 na raspolaganju ti je da ga ugasiš (Disable) ili da postaviš: - Interface=Radio 2 (AP) - Band=802.11 b/g - SSID= po želji, mislim da je bolje da bude različit od prethodnog - Channel= oabavezno različit od prethodnog, također preferiraj 1 ili 6 ili 11 - Security= priča se ponavlja, preporuka WPA-Mixed, password može biti i isti Eto, sitnica, čas posla ![]() |
Postovi: 23,543
Onda samo izmjeniš Lan dio u: IP=192.168.1.253, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.254, kako vidiš tada je G.DUO na 192.168.1.253 a Gteway je prilagođen tvojem slučaju. |
Postovi: 51
super probat cu ali jos jedna cudna stavka se desi kad podesim system congif. u g.duo i odem nazad da podesim client+ap odaberem ga i i ap mi kaze da mora napravit restart da krene dalje sa postavkama, nakon restarta nema sanse da udem u njega jel gubim i internet na kompu i vezu sa ap preko kabla,za jedno i drugo mi pise nema internet pristupa i sve je "down" |
Postovi: 23,543
Za vrijeme konfiguriranja zaboravi na pristup internetu na tom kompu, kad sve složiš onda će imati. Slijedeći detalj koji zbunjuje manje iskusne je da fiksne mrežne postavke treba prilagođavati situaciji. Onog momenta kada si postavio Lan postavke G.DUO i odrađuje Reboot na kompu trebaš promjeniti Gateway sa 192.168.1.254 na 192.168.1.253 kako bi mogao ponovo otvoriti web konfig i odraditi ostatak podešavanja. Kasnije ćeš opet promjeniti na automatic ili vratiti Gateway=192.168.1.254 jer je to ip glavnog routera preko kojeg izlaziš na net. |
