Staro 22.02.2013., 23:48   #1
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Širenje WiFi signala
Trebam savjet kako najelegantnije i optimalno prosirit signal na nivou zgrade s dva kata. Imam samo Siemens SX763 router trenutno koji je na gornjem katu.
Rjesenje ne mora biti najjeftinije, bit je u pouzdanosti i kvalitetnoj razini signala.
Hvala
Staro 23.02.2013., 00:25   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
daj neki tlocrt zgrade, jer znas i sam da je wireles kurva kad su zidovi u pitanju
Staro 23.02.2013., 00:44   #3
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Nemam tlocrt, trenutno.
Staro 23.02.2013., 12:27   #4
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Pa šibni u paintu nešto.. Bitno da se vide pregrade
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 27.02.2013., 00:10   #5
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Evo tlocrta..
Prostorije označene s zelenim simbolom trebaju imati adekvatan signal...
U prostoriji označenoj s DSL router nalazi se SX763.
Dostupna mi je sva oprema koja se može kupiti u Protisu.
Cilj je odabrati optimum.
Svaki savjet dobrodošao.
Hvala.
Staro 27.02.2013., 01:39   #6
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ja bih za početak nabavio (posudio) 1 AP-ruter sličnih karekteriatika http://www.tp-link.com/en/products/d...del=TL-WA701ND
Zatim bi isti pomjerao duž hodnika (produžni kabal ili baterija 9V, a sa laptopom bi "snimio" situaciju. Na kraju bih kada sr pronađe najbolja lokacija, AP smjestio u najbližu prostoriju, a antenu s kratkim kablom vratio u hodnik. Slično snimiti sitaciju za drugi kat. Moguće da sve prođe s 3 AP. Ako je signal slab razmisliti o 10 db antenama.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2013., 15:17   #7
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
http://protis.hr/products/details/ai...distance/30440
na njega stavi http://protis.hr/products/details/an...dbi-rubber/629
u sobu dolje lijevo na tlocrtu od sx763 rutera
sx763 i radio1 na airliveu na 13 kanal a radio2 na 1 kanal. radio1 izlaz 15db, radio2 na 24db. ima da pokriva sve sobe
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2013., 00:32   #8
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Nije loše....Samo, mrežu trebam i na katu ispod, položaj prostorija je isti, samo dolje jasno nema routera, on je ovaj jedan jedini na katu.
Osobno sam razmišljao staviti ovo na oba kata:
http://protis.hr/products/details/ai...ss-modes/63320
A ovo sam namjeravao staviti i na Siemensa i na AP, ako ću uzimati u varijanti sa antenom:
Staro 28.02.2013., 01:15   #9
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ako ti nisu neophodne brzine vece od 54Mbps drzi se radije g.dua jer ces s dva fizicka wifi interfejsa postici puno kvalitetniji link nego sa jednim na n.top. vrlo vjerojatno ce pokriti i oba kata jer kod mene se nalazi spojen na balkonu potkrovlja (2.kat) na vanjsku antenu a mala antenica koja s njim dode mi baca signal kroz 4 zida bez problema (prostorija u prizemlju)
Staro 28.02.2013., 01:39   #10
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Nije loše.... Ja sam isto za to da se za svaki kat stavi AP. Nisu neke extra dimenzije objekta i zidova, ali zašto ne imati bolji signal. U svakom slučaju javi kako mreža radi (jačine signala).
Staro 28.02.2013., 10:23   #11
Postovi: 23,637
Sve si manje - više dobro zamislio, ali evo par napomena:
- WiFi kod SX - a je slabiji u odnosu na (sada već čuveni) SE555
- obavezno pripazi na ventilaciju / hlađenje jer mu wireless prvi počne "bucat" kada se zagrije
- mijenjanje / modifikaciju antena se može odraditi u DIY varijanti ali može biti problem zbog vlasništva nad uređajem (više nađi na forumu).
Uređaj ima dvije antene, unutarnju na pcb - u i vanjsku koja se ne skida.
Za unutarnju smo govorili ovdje > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=193656
slike su isparile ali na jednoj preostaloj se vidi mjesto lemljenja a fali opis gdje se prekine pcb vod prema anteni na pcb - u kako bi zalemljena preuzela funkciju.
Za vanjsku treba nabaviti ovakav pigtail > http://www.mikrotik-hrvatska.com/pig...ski-p-278.html
pažljivo ištekaš i demontiraš (izvučeš) postojeću, spojiš i montiraš pigtail.
Tada možeš staviti gore spominjanu AirLive WAI-101 antenu.
Sada obzirom na stanje i teh. zahtjev:
SX se nalazi na skroz krivoj lokaciji i evo kako bi trebalo napraviti:
SX - a premjestiti na lokaciju A a odatle do lokacije B u kanalicama provući mrežni kabel te tu staviti neki AP, npr. EW-7228APn ili neki slični.
Za kat ispod odluči se, na lokaciji A ili B, treba probiti "ploču" i spustiti mrežni kabel.
Ovo je možda teško, komplicirano ali je nužno jer se wireless signal jako slabo prostire kroz armirani beton ("ploča").
Slijedi copy / paste od gore s tim da trebaš 2 AP - a i mrežni kabel među njima, opet od lokacije A do lokacije B.
That's all
Staro 28.02.2013., 10:46   #12
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ja bih išao sa gašenjem wirelessa na SX763 i kupovinom recimo 3 komada G/N kompatitiblnih AP-ova, stavio ih u WDS i dobro postavio da pokrivaju cijeli kat. Jedan pokraj SX763 kao glavni, druga dva gdje već paše. Recimo gdje je označeno A i B se ne čini loše
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2013., 14:39   #13
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
@Dac tvoja ideja jest uzet jedan AP, povezat ga LAN kabelom s SX i njega koristiti kao primarni WiFi odasiljac. Pa uz njega staviti jos dva komada na lokacijama A/B?
Inace, bilo bi dobro imati WPA2 enkripciju...
