#241 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
U CCC ideš na "My Digital Flat-Panel">"Scaling Options" i odabereš TV u padajućem izborniku ako već nije i staviš "Overscan" na 0%. Mene živcira šta to moram radit svaki put kad updateam drivere ali sam naviko već... |
#242 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
evo što mi se događa,novi driveri (zadnji skinuti s ati stranice) instalirani na friškim windowsima,odem pod amd vision control center,scaling options,overscaling na 0,u windowsima je slika preko cijelog monitora ali kad pokrenem igru ( ghost recon) imam taj crni rub oko monitora,... :S Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 26.06.2012. u 15:18. |
#243 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Pozdrav svima, imam problem koji nikako da riješim.Uzeo sam si za sobu philipsov led tv koji ima rezoluciju 1366x768 a monitor na kompu ima rezoluciju 1280x1024.Monitor je spojen vga kabelom a TV sa hdmi kabelom ali nikako ne mogu postići da svaki zasebno prima njemu nativnu rezoluciju ali da je ekran pun ili kako to vec sad podesiti.Najbolje što sam uspio je da dok mi je na monitoru njegova noramlna rezolucij tj. 1280x1024 uspijem podesiti i nativnu rezoluciju na TV-u tj. njegovu od 1366x768 ali mi sa svake strane ostane crna crta debljine cca 10mm a gore i dolje se javi isto crni prostor od oko 5mm.Nigdje nema u opcijam od ati-ja da se slika razvuće i gore i dolje. Mislio sam da se to automatski odradi kad se spoji hdmi kabel pa da tv i grafička prepoznaju i sami podese to kako treba. Sa kloniranjem displaya naravno ne ide jer onda reza nikako ne stima na TV-u već moram ići na extended display. Osim toga me mući sad kad pustim na racunalu neki film kako ga natjerati da krene u full screenu modu na Tv-u a ne da ja recimo moram MPC-HC prevući na TV i onada još klikati po njemu da se pokrene u full screen.Malo sam zahrdjao sa ovim podesavanje pa zato molim pomoć nekoga tko je sastavljao sebi MPC od racunala pa je morao i ovo odradit.Nije da nisam poklikao sto opcija i ni jedna ne radi kako treba...izgubih dva dana na ovo i nikako da nadodjem a mozda treba treba samo par klikova koje ja ne vidim a mozda i ne može to što ja pokušavam. Hvala na pomoći ! |
#245 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Eto moja kartica može slati drugačiju rezoluciju,barem kad klinem na properties na TV-u i odem na karticu gdje mogu podešavati rezu,nudi mi da podesim koju želim pa sam naravno stavio nativnu jer mi glupavo stavljati FullHD rezoluciju kad ni TV-e nije FullHD. E sad ja bih rekao da puca tu rezu koju ja namjestim a ne samo da dozvoli namjestiti a da ide neka sasvim druga rezulucija. |
#247 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
#248 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
#249 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 4
Pomoć molim!
Bok svima. Prije dosta godina imao sam stari komp cija je graficka kartica imala tv-out (S-video) izlaz. Preko toga sam kabelom sa cincevima spojio komp na tv koji ima samo scart ulaz. No sada nova grafa ima HDMI, DVI i onaj stari vga izlaz. Radi se o XFX ATI Radeon HD5670. Je li mogu ikako to spojiti na stari tv sa scart ulazom?? Hvala!! |
#250 | |
Postovi: 311
http://www.chipoteka.hr/artikl/8071600301 http://www.links.hr/?naziv=kabel-del...kl=200.600.169 ![]() I skineš posljednje drivere za grafu: http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 31.05.2013. u 13:25. |
#251 |
Game Collector
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Mislim da to neće radit. Ovi kablovi su za scart izlaz i VGA ulaz u monitore a njemu treba VGA izlaz u scart. Mislim da bez nekog aktivnog pretvarača signala neće moć.
Trust me - I know what I'm doing! |
#252 | |
Postovi: 4
Da, bas citam da je to sve jako komplicirano i pitanje je da li ce ce se u driverima to uopce moci postelati. A i 2m je stvarno malo.. Zasto izbacuju tako korisne stvari kao tv-out izlaz? Pa nemaju bas svi na svijetu osim mene nove lcd televizije. Ako netko zna da bi sa ovim kablovima sigurno radilo, biti cu zahvalan na informaciji. tnx! |
#253 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,540
#254 | |
Postovi: 4
da li si se trebao muciti sa ovim svim brojkama http://www.avsforum.com/t/1355148/tweaking-vga-scart-rgb-timings |
#255 |
Postovi: 1,540
Nemam vise to... HDMI! ![]() No, da - moras se 'muciti' s tim brojkama, jer moras sloziti custom rezuluciju. Rezultat je pak izvrstan - najkvalitetniji TV out sto mozes imati (analogno) ![]() Jedan savjet - ako imas drugi komp, na ovom na kome to radis stavi VNC - ako ti se zbrlja rezolucija i ne vidi sto radis, preko VNC-a ces vidjeti ![]() |
