#5283 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Stock HD 7850 je otprilike podjednaka sa HD 6950 OC, sto je cisto okej. Kad se clockne boost je bolestan, radi se o 50% overclocku jezgre na 1200MHZ ![]() Odlicna kartica. |
#5284 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#5285 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
@FRipper kad bi se nekako mogao rastegnut do 1800-2000kn...koju bi mi karticu preporučio? ii jel mi isplativije uzet neku tipa ta MSI 7850 i neki SSD disku...ili da uzmem neku bolju grafičku ? |
#5287 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
onda najbolje da uzmem http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...n660-2gd5-peoc ili http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...-gv-n660oc-2gd btw. kakva je palit-ova s jednim ventom ? cijena im je tu negdi...ali uz nju ide assasins creed |
#5288 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
MSI sa 3g garancije, moj favorit .... sta mislis zasto trpaju AC3 sa Palitom, mozd ne ide kao MSI i Sapphire pare su tvoje, izbor je ionako na tebi
Neću žvaku, 'oću kusur.
#5289 |
Postovi: 34,124
Jeftinije su ti u centro.hr. Pogotovo Gigabyte verzija. https://www.centro.hr/detalji_proizv...ddr5-dx11.aspx https://www.centro.hr/detalji_proizv...r5-dvi-dp.aspx
#5296 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
HD 7850 2GB ti je sasvim dovoljna ako igras na full HD-u i sposoban si ju clocknuti. Jos kupis SSD i super. FRipper mani se ti mojih komentara, mijesas se u sve a nisi prepun znanja. |
#5297 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Iskoristivost grafičke određenih procesora je vrlo relativan pojam... i5 2500k ocan na 4500mhz je neusporedivo brži procesor od mog x2 260 na 4ghz,svejedno ostvario je 7972 graphic score,a ja 7672...dakle samo 400 više. i5 2500k http://www.3dmark.com/3dm11/4964685 x2 260 http://www.3dmark.com/3dm11/5743907 Igre koje traze procesor će sigurno profitirat,dok druge ne toliko...world of tanks je dosta ovisan o procesoru,tu ocekujem veliki skok u perf s 2500k,no BF3 suprotna priča... Dakle ne radi se od direktnoj vezi procesora i graficke,odnosno,graficka nije toliko ovisna o procesoru,barem ne u mjeri kojoj sam mislio. 7850 2gb je way to go danas,overclockom se performanse dižu za više od 50%...i dolaziš na perf. drastično skupljih gr.kartica.Čak bi rekao da je i 1gb dovoljna,ali uzmes 2gb verziju pa si na miru. Po meni se ne isplati kupovat ni gledat dalje od 7850...radije uložit u nešto drugo. Koliko sam pohvatao po netu,od ovih šta se nude na našem tržišu,sapphire je najbolji izbor zbog dual fana,onda vtx i msi...sve tri se jednako clockaju,a xfx je najgora opcija...1050 max oc zbog zaključane voltaže.
#5298 |
Postovi: 5,997
7850 nikad nece dostic 7950 ili jace grafe. Prevelika razlika u stream procesorima sto se osjeti u "shaderski" zahtjevnim igrama tipa Crysisi, BF3 i sl. U nekim manje zahtjevni igrama ili manje zahtjevnim postavkama mozda bude ali nebu kad bi najvise trebalo. Daleko od slabe i realno ni ne treba jace ali ne treba se zavaravt da ce dostic 7950, 670 ili jace. Nece sigurno. To ja prakticki pola 7970 sa manjim bandwidthom. |
#5299 |
Postovi: 12,433
Mene je oduševila nova HD 7870 Black koja je bazirana na Tahiti LE čipu. Kartica je zvijer samo takva. Mislim da je to bang for buck grafa za manje od 2k kuna.
#5301 |
Postovi: 12,433
Bez bada nadmaši HD 7950 na referentnim taktovima. Plus ima brutalan OC potencijal. Nisam imao baš previše vremena igrat se njome ali ono malo što sam probao bilo je zbilja jako jako dobro. A i cooler je zadivljujuće dobar za VTX3D ![]() http://www.kitguru.net/components/gr...iew-tahiti-le/ http://www.techpowerup.com/reviews/V...7870_XT_Black/
#5302 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ali ja ne kuzim kako dosta vas tvrdi i uporno tvrdi kako je best buy ovo, sada HD7850, jer kad se OC-a postaje zvijerka...... stize puno skuplje, tric-trac, itd bend. a jebemu, sta onda sa ovima skupljima, one se nikako ne mogu OC-ati? niti MHz, niti makac? pa koji klinac usporedujete kruske sa jabukama, ko' sa autima, "ja taj novi nema sanse da bi kupio kada ima polovni star samo 8 godina za te pare"............ ono. sve 5, ja razumijem odusevljenje dobrim OC-om i automatski porastom perfomansi, no ne moze se tvrditi kako je ova brutalna jer kada se OC-a - stize drugu koja je rang iznad. jer onda treba kloknuti obje, pa vidjeti stock-to-stock omjer, te naravno OC-to-OC. edit. ne ide se tebe wolv.
#5303 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Stalno se spominje jer se stalno pita koju karticu kupiti,stvaraju se financijski limiti i štedi se svaka kuna,uzimaju se slabi procesori i loše matične zbog grafičke od 2000kn,poanta je da može za 1300kn dobiti ono što želi (full hd,high postavke) za manje novaca,ostalo uložiti u bolji procesor,itd...i time dobiti odlično balansiranu konfu. ![]()
#5304 |
Postovi: 5,997
Pa ni ne mora se klokat 50%. Nije isto klokat 1024 i 2048 shadera. 7850 nema sirove snage kao jace grafe. Ova LE ima 50% vise shadera i to je puno bitnije od % extra takta. Sirova snaga je najbitnija kod grafe i to se trazi kod danasnjih igri sa grafickim opcijama u skladu s vremenom a ne konzolom. Imas 3 vrste aa i jos rade skupa dve, 3 vrste ambient occlusiona, teselizaciju itd. a te stvari traze vec pravu high end grafu a za sve ostale kojima to ne treba 7850 je idealna grafa. |
#5305 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
No opet,vrlo vjerovatno bi se rastegnuo za tih 500njak kn i uzeo LE chip,da je bilo priče o njoj prije 20tak dana...ja samo gledam bang for buck,a opet da ima snage za visoku rezoluciju i detalje... EDIT: Neznam recimo koliko bi netko profitirao kupovinom 7870 naspram oc-ane 7850,ako ocana 7850 ne može progutat tesselation itd,čisto sumnjam da bi se netko naigrao s 7870 s istim postavkama. Ati u svakom slučaju ![]()
#5306 |
Postovi: 5,997
To ti kazem. Vecini je jos uvijek 1080p sa max teksturama, shadowsima i sl. i malo aa sasvim dovoljno i za to je 7850 idealna. Cak kad bi je uspodrivo sa jacim grafam na tim postvakam mozda bi se i mogla priblizit ali kad se kvaliteta digne na visi nivo, onda vise nama nekih sansi protiv mrcina. Usporedivo sam tu grafu protiv gtx 580 i znam kak dise. |
#5307 |
Postovi: 12,433
Obzirom da HD 7870 Black ima 50% više shadera od HD 7850, poprilična je razlika.
#5308 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
Koliko se to primjeti za vrijeme gameplaya i postoji li značajna razlika u cjelokupnom gaming iskustvu? |
