#4471 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
Zadnje izmijenjeno od: zagy1984. 03.02.2013. u 11:48. |
#4472 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Samo, jel ti nebi bilo bolje da ti je rad okrenut na drugu stranu? Imao bi kraca crijeva a izgledalo bi ljepše. |
#4475 |
Postovi: 354
Pa isprobaj s kojim imaš bolje temperature. Jos bi malo preuredio front panel. Stavio bi fan controler, res, i ispod u 5.25 bay stavio pumpu. Tako bi jos vise pocistio unutrašnjost a i sprijeda bi bilo bolje. Uredno. Iskreno mislim da nije bilo lijepših kartica ako ideš na crveno-crnu kombinaciju amdove 6900 serije. Pogotovo 6970 sa backplateom. Zadnje izmijenjeno od: mr Rockwell. 12.02.2013. u 16:31. |
#4476 | |
Postovi: 105
hvala ti na savjetu ,pograt cu se sa tim jos,,cekam jos neke sitnice pa da konačno to dovršim |
#4477 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo i mene opet ...presao sam na 1155 platformu, pa se vecina toga slagalo ispocetka..Ne brinite, znam da je HD6970 super-uber-mega overkill za G530, ali on je tu samo privremeno dok ne nabavim i5...i nisam stavljao onaj EKL hladnjak na G530, jer nema potrebe... ![]() evo i jedna slika sa druge strane ![]() ![]() eto, to je to, mislim da mi je kejbljving dobro ispao s obzirom na kuciste od 300kn ![]() komentari, kritike, prijedlozi i sl. dobrodosli ![]()
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 12.02.2013. u 16:17. |
#4479 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ma evo letim po SSD i kejs ![]() Nema se trenutno para za SSD, sad prvo ide i5, a za ovo ostalo me zaboli ......imaj obzira malo, imam 16 godina, ne radim, i sve komponente si sam kupujem ![]() Ne planiram case mjenjati duze vrijeme, nema potrebe...performanse su mi bitnije :P |
#4480 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 954
Ne vidim svrhu dva diska da griju jedan drugoga, spusti ih dolje kod ventilatora da puše preko njih, ali ih razdvoji a ne ko sendvič ovako stavit ![]() Ne bude ustjecalo na temp u kučištu a njima bu pomoglo puno. |
#4482 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Polako ... kroz život se svega nakupi pa ćeš i kučište riješiti kada za to dođe vrijeme . |
#4483 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ma kakav case, prvo i5 ![]() Meni ovo kuciste nije toliko lose, jer sam prije imao neko srot kuciste u rangu MS-a ![]() i neznam sta ste digli toliku frku oko diskova, diskovi se uopce ne griju, evo bas u ovom trenutku je jedan na 29C a drugi 31-32C...ako neznate, disk je komponenta kojoj bas i ne pase niska temperatura, vise stete nego koristi, idealno za diskove je 35-40C....druga stvar, kad bi spustio diskove to bi izgledalo ko qrac zbog kablova... kad nadogradim sve sto mi je u planu onda na red ide case i to ce biti Zalman Z9+ novi ili polovni CM 690... |
#4484 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
#4485 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
#4486 | |
Postovi: 8,219
![]() @extreme Nije loše, al ja bi prije casea išao na SSD, kad skupiš para. SSD se osjeti, case ne ![]()
Sent from AS/400. |
#4487 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
#4488 | |
Xulos :)
Postovi: 7,573
#4489 |
Postovi: 8,219
Jel mi vjeruješ da se nezamaram tim, da nisam pogledao temperaturu diskova već pol godine sigurno. A i disk mi je ugašen valjda 70% vremena dok računalo radi. A da li bi držao il ne, statistike kažu da je optimalno oko 40°C, ja nemogu to ni potvrdit niti demantirat jer sam imao premalo diskova.
Sent from AS/400. |
#4492 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Ja sam svoj case uzeo za 250kn pa me dobro služi, istina i bog kejbl đob nije san snova, al s obzirom da se komp otvara jednom u 2 mjeseca da se prašina usiše dobar je. Isto tak glasam za nabavku ssd-a umjesto kejsa pa cak i pisljivca nekakvog od 60ak gb jer strahota kolko ubrza sustav! Cak i c2d laptope!
#4493 |
Dino Saur
Postovi: 940
#4496 |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Gdje uzeti produzne kabele (sleevane) u Zagrebu? Treba mi za procesor i jedan za GPU isto tako. EDIT: Nasao ima Links sve.
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
#4497 |
White Rabbit
Postovi: 5,080
Znam da je spužva ok za izolaciju zvuka...no u kombinaciji sa bitumenom je još bolja...pa nabavih ovo: Kak to sad izgleda > Klik na LINK Temperature su siću narasle, cca 2 stupnja max ali sad se komp više ni u gluho doba noći sa 1cm udaljenosti DOSLOVCE ne čuje...mission accomplished Modovi: - ogromne rupetine izbušene na kućištu - 170mm sprijeda i 120mm straga za dobivanje čim više zraka, prednja stranica na bokovima izbrušena da bi zrak dolazio sa boka , prednjica blokirana da buka ne prolazi direktno van - na bok stavljen malo ljepši mesh filter, sprijeda Demciflex 200mm filter (prebolesno dobro, može se rezat, ne cufa se, jako kvalitetna stvarčica iako skupa za tak nekaj ali sve ostalo je krpanje koje na kraju ne ispadne ni blizu ovak dobro) - kućište obojano u mat crno (znam da se na rubovima ljušti ali nisam htio u ovom dijelu perfekciju, htio sam da bude jeftino i OK - napravljena kompletna izolacija kućišta BeQuiet setom za izolaciju (bitumen+spužva 2 sloja 5.5mm jedna ploča spužve debele 1.5 cm stavljena na vratašce kod optike) - vent straga @4V - podmazan strojnim uljem - disk 2.5 AAM na 128 i stavljen na gumu od gaća - napajanju zamijenjen vent sa Scythe GlideStream 120mm 1000rpm (topla preporuka, pušu ko SlipStreamovi ali nema turbulencije, najbolji ventovi ako tražite tišinu i propuh a nisu ni preskupi) Temperature - grafa: Idle: 34 Load (furmark): 70 Load (gejmanje): 58-62 Temperature - disk Idle - 33 Load - 38 Temperature - proc (najtoplija jezgra) - vent na LC-u @ 400rpm Idle: 33 Load (Prime95): 59 Load : 53-56 Chears ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 20.02.2013. u 11:24. |
#4498 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@Tomek gdje si kupio tu izolaciju i koliko para? moze link? Btw dobar kejbl napravljan ( koliko kuciste to dopusta ) ![]() |
#4499 |
White Rabbit
Postovi: 5,080
