Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 90
HDD glasan, PC prespor
Dosta je star Maxtor 120 GB pata. Preglasan kao mlinac za kavu. Da li je gotov, spreman za kantu ili? I jos jedan problem kod cijelog kompa je sto je brat bratu prespor. To je od staraca komp. Athlon XP 1600+, Epox neka matična, 1.5 GB DDR, Ati radeon 9550 AGP. Sve što otvara treba mu barem minuta, yt video je ne moguće gledati, čak i surfanje je presporo. DA li netko ima kakvu ideju? Defrag sam napravio, očistio viruse, novi XP stavio. |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Taj disk je odradio svoje, stari diskovi su inače preglasni i neupotrebljivi. Zbog diska ti je vrlo vjerovatno usporen i cijeli komp., a nisu mu ni druge komponente nešto bajno. Ali ok, ako je PC potreban za osnovne stvari može poslužiti, samo ubaci noviji disk. |
#3 | |
Postovi: 90
Ma najrađe bi sve bacio u smeće kad mu treba da otvori google ko prije 15 godina. |
#4 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
.znam, jer je bila 9600 atijevka unutra, ono, cist cist ok komp. cak bi se covjek iznenadio kako na ploci staroj 12 godina sve radi fluidno i dobro. neko vrijeme sam iz zafrkancije stavio 1GB rama na tu plocu, islo jos ljepse....... tako da tebe prvenstveno pati slab procesor. ovih 2000MHz na athlonu je ono, sve otvara cist ok kroz mozillu, jubito ide ok dok nije full screen (cpu na nekih 80-90% opterecenja, 360p standard). drugi amd ima vec athlona 2500+ (barton), 768 rama i 9100 radeona. ovaj radi vise nego ok, za filmove (mkv ide fluidno kroz kmplayer), jubito sljaka i kroz full screen....... bolja konfa. tako da pogledaj koja je tocno ploca, tj do koliko FSB-a ide. nade se dobar cpu za 30-40 kuna, steta tih rama i graficke. moze se sloziti ok konfa za surfanje, znam, jer stalno petljam sa ovakvim konficama. i da, flash je postao nenormalno zahtjevan, to ti mora biti jasno. sve ispod 2GHz cistog takta na procesoru ili HD graficke je novije graficke je stekanje, u to sam se uvjerio bezbroj puta. nazalost, nisam jos nasao rjesenja osim promjene komponenti ili cijele konfe........ jer masa masa ljudi ima komp za pogledat dnevne novine, otic poslusat nesto na jubito (ovdje je problem) i mozda otvoriti koji word......
Postovi: 2,317
mah, cim sam vidio 400FSB, to je to. nforce 2....... .ganjaj athlona 2500+ - http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...2500DKV4D.html klokni ga barem malo i vidjet ces itekako poboljsanja . za pocetak dobar upgrade.takoder ako je hard u klincu, nekakav koji se vrti na 7200 je ok. wd ili hitachija bi osobno ganjao, iako je sve to isti vrag .
Postovi: 17,043
