#1081 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Os
Postovi: 65
Koje je najbolje novo kučište do 300 kn? Trebam jedno kupit, pa molim prijedloge. |
#1083 |
MiningMod
Postovi: 8,715
joj joj v4 nuditi nekome?! pa to psu neb dao da spava u njemu...za 300kn nema nest jako pametno, ali najbolje nesto da necemu liči je Coolermaster Elite serija,sada koje ti se svidja od njih... ili ovo http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052631003 ili se razvuci na ovo http://www.diskont24.com/product.php?productid=116520 takodjer i ovo je ok u toj cifri https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?lid=173608 a polovno imas ovo ako nije prodan http://www.njuskalo.hr/kucista/kucis...-oglas-1353553 |
#1084 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ne znam što fali jednom V4? Ima lijep izgled, ima mogućnost 240mm radijator na top, nekakav kenjavi lim koji ionako nikome ne znači ništa u životu... meni je to veri gud veri najs kućište za 300kn. Ovaj Elite mi izgleda kao sovjetski tenk iz '42. Silverstone, jbg, to i ja preporučam, uvijek.
#1087 |
Lokacija: Os
Postovi: 65
Što kažete na ovo http://www.njuskalo.hr/kucista/chief...sina%236578053 |
#1088 |
Postovi: 34,067
Čifovi su mrcine od neuništivog čelika (znam tipa kojemu je big tower služio kao noga stola), ali ti stariji modeli nemaju neki dobar cable management.
#1089 |
Lokacija: Os
Postovi: 65
Jel bi se isplatilo uzet ovo za 300 iako je polovno? |
#1091 |
Postovi: 9
mišljenja o Corsair 600T Graphite White Edition ![]() |
#1094 |
Postovi: 9
hahah računal sam na par dobrih šala u vezi cijene ![]() ali radi se o kupnji bez našeg dragog PDV-a + popust tako da će cifra biti manja od tisuću kunića no worries nemam niti ja viška XD |
#1096 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Napiši koji točno model grafičke imaš i dal je gore originalni ili neki drugi hladnjak. Također, napiši i ostale komponente konfiguracije. Ne možemo ti dati odgovore nagađanjem. Kolko novca imaš? Neko određeno mjesto kupovine? |
#1097 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#1098 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 1
Pozdrav Što mislite o CHIEFTEC Libra Series LF-01B-OP? Ljepi mi je ![]() U tom cjenovnom rangu razmatram i Define R3, ali me iritira što ima samo jedan USB 3.0 port, a ne volim davat tolko para za stvari koje me iritiraju. ![]() Jeftinija alternativa mi je da uzmem Z9+ i ovako nešto ![]() |
#1099 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Molim prijedlog za neko m-atx kučište pod uvjetom da ima širinu za kompatibilnost stavljanja TUExtreme..znači da se može normalno zatvoriti bočna stranica ak je instaliran dotični hladnjak. Inače sam zadovoljan ovim CM690,ali uskoro mijenjam i mjesto za komp pa bi zbog skučenog prostora pikirao na m-atx mbo i kučište. Prijedlozi,preporuke? |
#1100 |
Postovi: 3,784
U Arc Mini bi morao stati http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=arc+mini |
#1102 |
Postovi: 3,784
#1103 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
U adm došao new soprano Opis mi je najboli: Thermaltake New Soprano VO900M1N2N, mATX i ATX, 2 kom USB 3.0 s prednje strane, najviši hladnjak – 175mm, najduža grafika – 315mm , 4 kom 5.25“ otvora za optiku te 5 kom 3.5“ otvora za diskovlje (napomena: u svaki 3.5“ otvor može se smjestiti i 2.5“ disk, primjerice SSD), Ugrađeno hlađenje: 20cm prednji ventilator za hlađenje diskova (s plavom LED-icom, molit ću lijepo) te 12cm stražnji ventilator za ispuhm, Dimenzije: 460x220x510, Težina: 8,3 kg ![]() Moram priznat,napokon bi to moglo bit dobro kućište od Thermaltake,evo konkurencije define r4 i corsairu,baš mi se sviđa na brzinu šta sam pogledao kućište,prednja vrata su aluminijska Zadnje izmijenjeno od: esc. 24.01.2013. u 22:54. |
#1105 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Evo jedan ruski video,ventiljator ![]() Sviđa mi se dosta,kućište bi trebalo bit tiše od r4,ima samo 200mm led koji se vrti na 800 i ovaj front(od 120mm mislim,neznam koliko rpm),dakle na krovu nema ništa od ventilatora,svega dva ukupno,neznam jel bi tu bio problem za airflow. Drugo nekako mi se čini da i kvaliteta nije tako loša,ima one okrugle rupe za matičnu isto kao i corsair. PCI slotovi se zatvaraju izvana,ona spužva mi se čini malo deblja nego na r4. Sve je ajmo reć ok ali da bi dao 1000kn nebi,previše traže |
#1106 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Moze preporuka kucista da je sto tise, cable managment nebitan. Cijena 700kn ako su ventovi ukljuceni, a ako nisu onda neki case+kvalitetni tj tihi ventovi za 700kn, naravno moze i kombinacija da ima ventove ali lose pa da se uzmu kvalitetni ventovi da zamjene postojece kombinacija do 700 kn. Mid tower case bi trebao bit. |
#1107 |
Postovi: 34,067
CM II 690/692, CM HAF 912, Fractal Design Define R3 (ako ga negdje nađeš), Zalman Z9 Plus, SilverStone Precision PS06/07, ...
#1108 |
Postovi: 108
Što mislite o Zalmanu Z11 Plus? Koliko su bučni ovi ventilatori koji se dobiju s njim?
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3 2x4gb kingston 1600 7950 |
#1109 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Evo napokon sam se dočepao jednog SilverStone RL04B i mogu reci za cijenu do 400kn po meni BB kučište. Nešto poput Scythe Ikazuti (RIP), samo rekao bi još ljepše na oči. Necu metati slike jer se sve ljepo vidi na službenoj stranici. Vec cu samo napisati moje malene dojmove. Znaci ovako, plus od mene za: *Rupe za kablove, odlično odrađeno ima sve što je potrebno za svaki kabal *Kvaliteta lima i dorada više nego odlična *Sam izgled kučišta,naprijed,nazad, takodjer odlično *5.25 plastike su vrlo odlično napravili, prvi put sam se susreo sa takvima. Znaci nema kemijanja kako ih skinuti, necete nista slomiti itd itd. Jednostavno sa dva prsta klik i one se smanje i samo ih izvucete. Malo je teško to opisati. Ali i ne vazno moj opis,vec samo mi vjerujte da je prelagano ih skinuti i vratiti nazad (pogledati na videu od 1:00min)*Filter dolje kod napajanja koji se lako makne radi čiščenja *Dolazi sa jednim 120 ventom, koji je ugradjen naprijed. 3pin konektor samo (a ne kao ostali molex samo). I ok je,tih sto mi je najvaznije... A mane, koje su me jako smetale *Gornji filter je na magnet, i samo ga metnete na kučište kako ne bi ulazila prašina. Magnet je dosta los i slabašan. Ukratko kada naslonite kučište on odpadne. Bolje da su to napravili iznutra ili da se odozada ugura i moze vaditi. Ovako mi bzvze...Jer tak i sam mogu metnuti babinu čarapu *Rupe na bočnoj stranici za 2x140 ventove, ne potrebne i ovako ima previše rupetina *Dolazi sa 2xUSB3. Sto je po meni glupo i radje bi volio vidjeti 1xusb2 + 1xusb3. Jer ovako ako nemate matičnu koja ima konektor za spajanje front usb3. Nemate uopce usb naprijed Na video sa tubeyoua mozete sve točnije vidjeti Toliko...Sve u svemu dajem mu ocjenu 4/5 navise zbog toga jer nema takvih ni sličnih kutija danas za kupiti u tom cjenovnom rangu. Bila bi čista 5ca da nema te malene mane. Ili da je cijena blize 300kn čak bi i dao 5icu |
#1110 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 6
Dvoumim se između Zalmanovog mid tower kušišta z11 plus i Fractal design arc mini kučišta? Molim pomoć sa odabirom ili savjetom za neko drugo kučište do 600 kn. |
