Staro 18.01.2013., 17:24   #1
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
(riješeno) Promjena ekrana na laptopu
Imam toshibu satellite a210-133 (serial no.87222917K) na kojoj jer riknulo osvjetljenje ekrana
Jer kad posvjetlim ekran jakim svjetlom naziru se windovsi.
Imam i jos jednu toshibu satellite pro m30 ( serial no. Y4748868G) na kojoj je riknula maticna al je ekran dobar.
Mene sad zanima dalmje to komplicirano doma zamjenit, dal se ekran samo pristeka ili je potrebno lemit
I ako neko zna kolko bi kostala zamjena u servisu, ali radije bi to sam doma napravio
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2013., 17:33   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ako su medusobno kompatibilni, sve ide na vijak ili na naljepnicu ili na konektor.
uglavnom, ne moras nista lemiti. jedino malo potrazi tutorijale kako se koji laptop otvara/rastavlja, jer cesto kod toshiba nije potrebno sve rastavljati.
uglavnom, ako imas volje i zicu za ovakve poslove, samo naprijed . nije tesko.
Staro 18.01.2013., 18:35   #3
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Zicu imam, a i volju bilo mi je samo bitno da netreba nis lemit jer nemam finu lemilicu, jedina razlika u specifikacijama lcd-a je sto je jedan 100hz a drugi 85hz al mislim da to nebi trebao bit problem
Staro 18.01.2013., 18:56   #4
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Ako su obe 15.4" skini gumice oko ekrana, makni vijke, lagano noktima i prstima skini plastični okvir, otpusti vijke nosača ekrana na šarkama, makni bočne vijke što drže ekran, iščupaj konektor na inverteru, nagni lcd i odlijepi traku sa flat kabela i konektora na ekranu sa leđa, lagano izvuci konektor...sve ponovi unatrag
oba su 60Hz, di si dobio tu info da nisu?
https://www.screencountry.com/index....=Toshiba&size=
https://www.laptopscreen.com/English...LLITE~PRO~M30/
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2013., 22:44   #5
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
klik
jel se mjenja ekran skupa s ovim malim komadicem ispod njega ili da to otkvacim
Edit: sve rastavio i skuzim da konektori koji idu na inverter nisu isti, jel mogu s jednog premjestit konektore na drugi ili to znaci da su nekompatibilni i da nece radit
evo i slike konektora
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 18.01.2013. u 23:51.
Staro 19.01.2013., 10:54   #6
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
tipično za toshibu, jedan širi
smiješ samo pazi na položaj uštekavanja u inverter (+ i - ) boje žica ne znače da smiješ spojit po njima, odreži, zalemi izoliraj i radit će. već sam to radio i nikad problema
Staro 19.01.2013., 12:15   #7
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Kak provjerit + i - na lampi a kak na iverteru ( nemam multimetra pa jel postoji neki drugi nacin da vidim koji je plus)
Znaci nemogu predpostavit da su roza s jednog ekrana i roza s drugog ekrana istih vrjednosti a bijela s jednog i zelena s drugog takodjer istih vrijednosti
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 19.01.2013. u 12:27.
Staro 19.01.2013., 12:45   #8
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
na inverteru odmah pored konektora piše high voltage i "prati liniju" roze žice kud vodi, 99% je +
Staro 20.01.2013., 17:10   #9
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Uspjesno zamjenio konektore ali "novi ekran " neradi ni kad ga osvjetlim nekim vanjskim svjetlom, poslje gledam raspored pinova na 30 pinskom flet kabelu i nisu isti ocito je u tom problem, vratio nazad stari ekran koji opet radi kad ga osvjetlim tak da nisam nis skurio
E sad pitanje dali bi se na ovom novom ekranu trebala pojavit barem bjela boja ako flet kabel nevalja jer ako bi onda je vjerovatno otisao inverter a ne lampa....
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 20.01.2013. u 17:20.
Staro 21.01.2013., 19:52   #10
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
riješeno
Staro 21.01.2013., 20:18   #11
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Ovim putem se zahvaljujem kolegi MMI, na kraju smo ustanovili da je ipak bio inverter koji smo uspjesno zamjenili i laptop opet ZŽivi
