#61 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,507
#62 |
Postovi: 10,805
a dobro, ali to nije kina... ako će trajat sto godina i štediti energiju pritom nije tako neisplativa investicija. ja sam počeo sa štednima dok su bile 50ak kn na akcijama komad, a doma trebalo jedno 15ak komada pa laganini od svake plaće po par komada i u konačnici sam imao štednu čak i u napi kroz par mjeseci. e sad 15 x ~90w u prosjeku i 15 x ~18w u prosjeku kroz period od jedno 6-7 godina... uz samo dvije kupljene extra (jedna greškom) se može itekako osjetiti na hep-ovom računu, pa makar bile punjene sa prahom mrvljenih radioaktivnih zečića. |
#65 |
Postovi: 5,798
Apel moderatorima/začetniku teme, daj složite taj naslov da normalno zvuči a ne žarulje vs štedne sijalice vs LED sijalice? Riječžarulja je standardizirana hrvatska riječ, dok sijalica nije.A nema mi logike u naslovu koristit "žarulje" i onda "sijalice" ![]() |
#66 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Nisi u pravu.. Čuj, to što su ljudi nepismeni i ne žele obnavljati svoje znanje, tko im je kriv. Također istina je da je žargon (u RH pravopisu ima puno žargona) jedno a pravilno tumačenje riječi drugo. Zna se što su žarulje, također bi se trebalo znati da nema smisla reći LED žarulje ili štedne žarulje već sijalice, jer one isijavaju svjetlost dok žarulje žare, poput Sunca. Ja se ne pravim pametan, ali sam barem neke stvari ipak naučio i držati ću se njih. A naslov teme je posve dobar, jer sam ga tako i zamislio, usko je vezan na te 3 vrste rasvjetnih tijela i to je bila poanta. Sve više ljudi sa foruma mijenja žarulje/štedne i uzima LED iz naših trgovina, ili preko Baje, i učinilo mi se da bi bilo dobro imati temu baš za to. I mislim da u tome nisam pogriješio jer je tema zadovoljavajuće posjećena. Red je da zatrpaš tako napetu/ratobornu sjekiru - barem imam filing da si nešto nabrijan, još od Dejvida Ajka ? |
#67 |
Postovi: 5,798
Krivo si me shvatio, tema je odlična, s obzirom da se o žaruljama pisalo po razno raznim temama(većinom OT), a sad sve fino ima u jednoj temi, koje je jako korisna da izmjenimo iskustva o pojedinim modelima žarulja, jer praksa je pokazala da je svaka kineska led žarulja u biti mačak u vreći, tj ne znas kak svijetli i jel ti to svjetlo odgovara dok ju ne kupis i zašarafiš u grlo na lusteru ![]() Slažem se s tobom oko pojašnjenja pravilnog tumačenja riječi, iskreno nije mi se dalo googlalo, ali ta sijalca me bas bode u oči.Ponavljam, tema je odlična, samo bi trebalo editirati prvi post, tj obrisati nebuloze tipa: "sadrže vrlo otrovnu živu koja se prilikom pucanja CFL-a raspršuje po površini i za temeljito čišćenje potrebno je angažirati tvrtke koje se bave opasnim otpadom, što naravno malo tko prakticira zbog visokih troškova." ![]() |
#68 |
Postovi: 3,255
Ok, nema beda. Za mir u kuci sve cu napraviti ![]() Budem ujutro to editirao, sada sam na mobu i spreman za krpe.. Zivio |
#69 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Jedan zanimljiv link: http://www.centennialbulb.org/photos.htm Zarulja svjetli od 1901 godine. I jos ne nije ugasila do danas. Pitanje je cemu i zasto se toliko inzistira na koristenju nove tehnologije. Kao sto su to stedne iLED sijalice. I to bas u domovima i uredima. Naime, svjetlosna tijela potrose oko 5 % energije. Sto je s ostalim uredjajima siroke potrosnje? I nadalje, koliko samo kosta proizvodnja istih stednih i led sijalica. To je ionako manje vazno. Bitno da mali covjek sebi ustedi iz svog dzepa. Za okolis i zagadjivanje tko mari. Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 10.01.2013. u 10:08. |
#70 |
Postovi: 18,975
Za one koji koriste G9 žarulje s ograničenim lusterima, nemojte kupovati ovakve s 54 SMD LED-ice jer svijetle slabije od verzije sa 48 SMD LED-ica. http://www.ebay.co.uk/itm/G9-Warm-Wh...item3f1e31fe74
#72 |
Postovi: 18,975
Koliko male? Najbolje izmjeri kućište lustera i po tome se ravnaj. Kod mene idu ovakve: http://www.ebay.co.uk/itm/G9-E27-E14...-/150857736811 U odnosu na klasičnu 40 W žarulju, boja je za nijansu bjelija i malo slabije svijetli, ali ne značajno.
#73 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Prvo sam kupija od 3W pa 4.5W a sad koristim ovu http://www.ebay.com/itm/G9-7W-700-Lu...item4169d348b7 I još uvik je slabija od klasične G9 od 40W. |
#74 |
Postovi: 587
neznam jel dobra tema, ali vezano je za led rasvjetu pa da neotvaram novu temu. Naručio sam ovu traku sa ebay-a, i stigla je neki dan. http://www.ebay.com/itm/320655339415...84.m1439.l2649 e sad, prije kad sam narucivao PCB mi je imao 2 kontakta, ali sad mi je stigla traka sa RGB PCB-om sa 4 kontakta. i oni su samo zalemili sva 3 kontakta (RGB) na jednu zicu. Jel zna netko kada bi se to prelemilo odvojeno dali bi dobio boje, ili je samo koristen PCB od RGB dioda a stavljene obicne bijele? Znam da je glupo pitanje ali nemam trenutno lemilicu pri ruci pa nemogu sam provjeriti. ovako identicno izgleda, samo je bijeli PCB ali to nema veze http://image.made-in-china.com/2f0j0...0Y12-5050-.jpg |
#75 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,504
Preporuka LED žarulja: Svjetli kao 60w, malo grlo http://www.ebay.com/itm/200773480764 Obično grlo, svjetli kao 100w, obvezno warm white: http://www.ebay.com/itm/170905950779 Obje dostave su u roku 2 tjedna od kupovine Ovo su ujedno najbolja i najjeftinija svjetla za ova dva oblika žarulje. Svima preporučujem i nemam nikakvih zamjerki. Ako tko želi mogu i slikati kako izgledaju u radu. I LED RGB traka, 10$ s adapterom i daljinskim http://www.ebay.com/itm/290823671931 Obvezno uzimajte 60led po metru i 5050 oblik jer one najbolje svjetle (posebno ispod ormara u kuhinji i slično). Sve navedene artikle imam i super su.
#76 |
Postovi: 17,143
Ekipa, neznam da li sam na pravom mjestu ili ne, ali trebam pomoć... Ovak, imam normalni stol za komp, pod normalan mislim da ima onu ladicu za tastaturu na izvlačenje. Imam i apple tipkovnicu (ne svijetli u mraku). Moje pitanje je: Htio bi si srediti neki usb/220V (normalni utikač), neonku, koju bi zaljepio iznad te pomične ladice za tastaturu kaj bi mi svijetlilo po tastaturi. Plavo po mogućnosti. Igraju mi ulogu ebay i slične stvari. Našao sam nešto takvo ali 2m, to mi je previše.. Znači neku malu neonku koju mogu spojiti ili u šteker ili na usb (da ima prekidač po mogućnosti). Trebao bi linkove s ebaya ili sličnih stranica. Ima ko kakav link? Ja nemrem nikaj naći ![]() Hvala. Lp |
#79 | |
Postovi: 488
#80 | |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ako nemos ti, moze li netko drugi koji ima nesto slicno? Ove do sada usporedbe mi nista pametnog nisu rekle kad je slikano sve automatkom ![]() E i koliko vam traju ove jefine sa ebaya? jel ih se uopce isplati uzimat? |
#81 | |
Postovi: 4,507
?http://www.extremetech.com/electroni...ns-on-just-23w ![]() |
#82 | |
Postovi: 4,398
Postoje li LEDice topline boje 2500 K? Ne treba mi neka velika snaga jer luster prima 6 komada, a trenutno se u lusteru nalaze 3 žarulje od 40 W što daje sasvim dovoljnu svjetlost za taj prostor. |
#86 |
Postovi: 3,255
Hmm, samo neke će se smjeti koristiti, one koje imaju veću efikasnost.. Vidi ovaj "graf" na 3. strani.. Znači, ipak se halogene neće moći koristiti osim: for example high-efficiency halogen bulbs, continue to be available. Also, the EU has given the target of 2016 to phase out halogen bulbs, and any bulb available for purchase after the 2016 date must have at least a 'B' energy rating Izvor |
#87 | |
Postovi: 7,504
Najjeftinija i moja http://www.ebay.com/itm/200773480764 Skroz lijevo 40w žarna nit, sredina 60w žarna nit, skroz desno 7w LED. Zbog nje i količine svjetlosti koje daje sam skinuo dvije obične žarulje od 40w jer ova svjetli zbilja fenomenalno. http://prntscr.com/oqgpn http://prntscr.com/oqk0d
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 10.01.2013. u 20:08. |
#88 |
Postovi: 17,143
#90 | |
Orthodox file manager
Postovi: 422
Baš sređujem stan, a planiram koristiti isključivo LED rasvjetu. Nadam se da će ispuniti očekivanja. Odlična tema, btw ![]() |
