Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 17.12.2012., 18:36   #151
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Kod mene na ECS H61 srotex ploci od 300kn radi gskill 1333 najjfetniji i gskill 2133 u DC bez problema. Tak da ce ove dve radit 100% ak su ispravne. Ak ima nesto zbog cega je 6 chipset stvarno dobar to je da ne zajebava sa miksanjem memorija i radi sve sto god se upikne. z77 ploce su vec vise razmazene i treba ih nagovarat.
Staro 17.12.2012., 22:29   #152
Autor Bravo Pregled postova
Sve neki eksperti na forumu
PC3-10666 (Transfer Rate) za 1333Mhz
PC3-8500 >1066Mhz
PC3-12800 >1600Mhz
a ti kao ekspert ne znaš koristiti opciju EDIT
kao što rekoh, može raditi i ne mora. Dok ne probaš, nećemo znati. Ovisi od ploče do ploče. Mi smo u firmi na jednoj H61 ploči upogonili kekse 2GB i 4GB pa radi u DC
Ali, koliko vidim, mi ovdje pričamo o AMD 880 čipsetu. A tu bi moglo biti svašta.
Staro 03.01.2013., 17:11   #153
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Trebam što brži,a što jeftinij DDR3 kit koje će radit u kombinaciji sa AMD A10 X4 5800K i Asrock A75 pločom pa gledam ove...http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...t-pv308g213-8g
Jeftinije nema, mora bit neki zaheb...Predobro mi izgleda za tu cijenu?!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2013., 17:32   #154
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
@ BojanZD
Zaheb je u latenciji (CL11), pa nećeš osjetiti gotovo nikakvu razliku u odnosu na recimo 1600 MHz CL9 memoriju, a pogotovo u odnosu na neku 1866 MHz CL9 memoriju. Veće brzine (ako govorimo o frekvencijama do npr. 2200 MHz) dolaze do izražaja tek kod dosta zategnutijih latencija (npr. 2133 MHz na CL8 ili CL9), ali su neisplative za kupnju.
Ako ti nije previše love, ovo je odlična memorija (http://www.nabava.net/trazilica.php?...z%2C+kit+2x4GB), probao sam je i uz napon od 1.6-1.65V ide na 9-11-9-27, tako da bi to bilo ono što tražiš.
Samo ponavljam, problem je isplativost, jer razlika u preformansama praktično je vidljiva samo u sintetičkim testovima, dok je u svakodnevnom radu zanemariva.
Inelim je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2013., 17:38   #155
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
hvala za preporuku-ma jedini razlog zašto tažim što bržu memoriju je to što ima znatan utjecaj na integriranu grafiku na AMD procesoru-neće bit zasebne grafe, a skok između npr 1600 i 2133 je viđe od 20% brži rad integrirane.
Paše i ovaj iz Linksa,nema frke, još bolje-ako bude nekompatibilnosti sa pločom mogu bezbolno zamjeniti.
Staro 03.01.2013., 17:47   #156
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
E to je već druga stvar, onda će ti gotovo sigurno odgovarati, bar što se tiče brzine.
Jedino što nisam nikad detaljno proučavao ni koristio AMD-ove procesore i ploče, pa ne mogu govoriti o kompatibilnosti s njima, ali koliko znam (iz iskustva s Intelovim pločama i procesorima), BlackLine FrostByte serija Mushkina nije bila problematična kad je u pitanju kompatibilnost.
Staro 08.01.2013., 11:42   #157
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Jel može tko preporučiti memoriju s obzirom na moju konfu.2X4gb mora biti zbog ploče tako da moram mijenjati ovu memoriju što imam a ne mogu uzeti još dva modula.U memoriju se baš ne kužim pa molim savjet.
http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.254
http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.156
http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.187
Ja uopće ne kužim kakve su razlike između ovih memorija i zašto je razlika u cijeni niti koje su bolje i zbog čega.
Staro 08.01.2013., 12:53   #158
Stipe
Head Of The Radio
Stipe's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
http://www.protis.hr/products/detail...1600c10b/64288
Trebam ovaj ram upariti na neku asrock s najnovijim intelovim čipsetima. Zanimaju me iskustva ili preporuke tog paketa. Nekakav umjereni možebitni overclock će ići, al ključ je superstabilnost sustava. Eto koju riječ bih molio.
P.S Vidim da nije baš dobavljiv, pa molim alternativu. Dakle tipa Corsair 2X16GB CL10, do jedno 700kn.
Zadnje izmijenjeno od: Stipe. 08.01.2013. u 12:55. Razlog: Dobavljivost
Stipe je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2013., 12:42   #159
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Autor Prki Pregled postova
Itko išta ima za reći na ovo.
Staro 11.01.2013., 14:32   #160
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Uzmi što jeftiniju sa što dužom garancijom. Znači, onu prvu koju si stavio ili ovu:
http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.145
Pri kupnji obrati pozornaost na visinu hladnjaka na memoriji, da ti ne bi eventualno smetao pri montaži aftermarket cpu hladnjaka. Možeš uzeti i memoriju bez hladnjaka, tak svejedno, jer se memorija ne grije.
@Stipe
Nema tu neke posebne filozofije, što jeftiniju sa što dužom garancijom. Isto obrati pozornost na eventualnu visinu hladnjaka.
Staro 11.01.2013., 14:34   #161
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Uzmi Essentials, crnih više nema. Možeš i 1333, nećeš osjetiti razliku.
Edit: Prestigao me.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2013., 13:55   #162
ZMAJ
Postovi: 2,937
Namjeravam u Acquisitum Magnumu uzet MBO (MSI B75MA-E33) i CPU (i5-3350P). Neznam koju memoriju da uzmem od ove 2:
DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL9, HyperX Beast - 380,00Kn
ili
DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Beast - 409,99Kn
Ne kuzim kak je ova 1866 jeftinija... Jel mi bolje uzet 1600 s obzirom da su MBO i CPU na 1600?
Ak mislite da je neka treća memorija bolja, predložite... http://www.adm.hr/index.php?cPath=258_217_160_246
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2013., 14:14   #163
Uzmi jeftiniju. Ako ti ploča i CPU neće dati memoriji da radi na 1866, spustit će se ona na 1600 CL9 i raditi bez problema.
Staro 15.01.2013., 14:39   #164
ShanTech
Postovi: 3,784
Dal je momorija 1333, 1600 ili 1866, CL9 ili CL11 baš i nećeš osjetiti u radu.
Ja bi uzeo ovu ili ovu, a novce investirao u bolju ploču, npr. H77M.
Ako baš hoćeš 1600 i CL9, uzmi ovu.
Staro 20.01.2013., 23:13   #165
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Pozz
Trebam mjenjat RAM i treba mi 2x4Gb DDR3(zbog ploče).E sad stanje mi je ovakvo:
http://img6.imageshack.us/img6/2184/cpuz1c.png
Matična mi podržava DDR3 do 2000MHZ(bar tako piše), da li da kupujem 2000mhz Ram ili da ostajem na 1600 kao što je.Iako nisam siguran da bi uopće mogao postići 2000mhz pošto mi FSB ne ide preko 450(i pitanje da li bi imao stabilan proc na tim postavkama) a 450x4=1800(4 mi je najveći dopušteni množitelj za RAM ili sam ja tu nešto pogrešno shvatio jer se ne kuižm baš u OC).
Hoće li uopće biti nekakve razlike(čitajuči postove prije čini mi se da razlika neće biti primjetna)?
I da li su mi latencije dobro pošetlane i jel normalno da mi je tRFC 60?
Itko ima šta za reći?
Da ne kupim pogrešno pa da mi poslije bude žao!
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 22.01.2013. u 14:21.
Staro 23.01.2013., 20:11   #166
Sima
Lokacija: U stanu
Postovi: 18
Pozdrav,
Kupio sam Kingston HyperX memoriju 2x8gb. Navodno bi trebala bit 1600MHz CL10. Zna li tko zbog cega mi u biosu prepoznaje da radi na 1333MHz i da je CL9?. Matična je Asrock Z77 Extreme3, procesor i5 3570K.
Sima je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2013., 22:49   #167
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Autor Sima Pregled postova
Pozdrav,
To moras sam u biosu namjestiti.Ovo je ploca sama namjestila.
Podesi manualno
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2013., 00:07   #168
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
To je i meni bilo.
Inače preporuka za Kingston HX, u HGshopa je oko 260kn za 8gb modul a RAM radi bez problema na 1600/CL9.
Više nisam probava.
- Barney Stinson
Staro 25.01.2013., 15:49   #169
Sima
Lokacija: U stanu
Postovi: 18
Hvala
Staro 25.01.2013., 17:49   #170
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Pozz
Pa jel baš nitko nema ništa za reći?????????????
Staro 25.01.2013., 20:19   #171
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Ostani na 1600 mhz i ustedi pare, razliku neznam bas da ces primjetiti jedino ako se ne bavis benchanjem i tim stvarima.
Staro 05.02.2013., 01:58   #172
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
danas kupim memoriju kingston hiperx 1600mhz
dodjem doma a meni bios javlja 1333mhz jel ima kakvog utjecaja ploca i proc na to da se
nezbrukam sutra kad odem nazad i nekom je zafitiljim u vugla odmah s ulaza
inace ploca je asrock fm2a75 pro4-m
a proc amd a4 x2 5300
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2013., 02:01   #173
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Vjerojatno ti je u postavkama BIOS-a stavljeno na Auto... Sam postavi na 1600MHz, ne bi smjelo biti problema.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2013., 02:08   #174
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
a vidi sta kaze cpuz
zar nebi pod max bandwit trebalo pisat 800 mhz
Staro 05.02.2013., 09:00   #175
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Zanemari to i u BIOS-u stavi na 1600MHz ručno.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2013., 12:18   #176
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Da, skuzio sam da u biosu pise trenutna brzina, al kak da saznam stvarnu brzinu, zar nebi cpuz pod max bandwith trebalo pisat 800mhz a ne 667mhz
Staro 05.02.2013., 20:45   #177
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
jel neko zna kako mogu otkrit stvarnu brzinu rama...
Staro 05.02.2013., 21:45   #178
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pa kaj ne vidiš stvarnu brzinu na slici koju si stavil, "587.9 MHz"
A razlog tome ti je kak je kolega rekel što je u BIOS-ima na AUTO, tj postavke su na AUTO...i kaj ti sad tu nije jasno?
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2013., 22:04   #179
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
al to je trenutna brzina, a mene zanima "deklarirana brzina" memorije kako to mogu provjerit....
znaci u slucaju da zelim kupit jos dve gige rama iste brzina kao ova moja kak da provjerim brzinu mojih rama zbog kompatibilnosti
na prvoj slici pod max bendwith pise 667mhz jel to znaci da je deklarirana brzina 1333mhz???
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 05.02.2013. u 22:20.
Staro 05.02.2013., 22:51   #180
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pa uzmi pločicu van i piše ti na njoj deklaracija i sve, barem bi trebalo pisati..ne pokazuje baš uvjek cpuz točne informacije.
