Staro 07.01.2013., 14:59   #1
grgusan1488
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: zadar
Postovi: 8
BSOD
naime,imam vec dugo problema sa ovim bsodom,ekran zacrni,zvuk se jos cuje,ali nakon nekog vremena se pojavi bsod zvuk... sumnjam na grafu,ali zelim biti siguran ... dogadja se kad pokrenem igru,video...
hddovi su prosli sve testove,cak sam i kablove zaminija,oni nisu u pitanju... memetest ne pokazuje errore,temperature su u redu... windows je reinstaliran,updejta sam sve drivere...
komp moze 10 dana u idleu radit,cim otvorim igricu nastanu problemi(nekad zna i igrica radit normalno par sati,ali vrlo rijetko)
ako neko moze pomoci hvala najljepsa,ovo je jednostavno nepodnosljivo
grgusan1488 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2013., 15:09   #2
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Moguće da je grafa ali isto tako je moguće i da je napajanje problematično, ako imaš rezervno da isprobaš.
Rade0n je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2013., 15:14   #3
grgusan1488
Lokacija: zadar
Postovi: 8
dodtni info
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010613-42588-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x12D9C)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8002B60010, 0xFFFFF8800503CD9C, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: ATI Technologies Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.).
Google query: ATI Technologies Inc. VIDEO_TDR_ERROR
whocrashed mi pokazuje ovo,znaci za sve bsode koje imam
Staro 07.01.2013., 15:21   #4
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,706
Izbrisi driver sa nekim cleanerom, recimo, Revo Uninstaler i sl.
Instaliraj zadnji driver, takodjer napravi i DirectX update.
Staro 07.01.2013., 15:32   #5
Postovi: 34,069
Po ovom drugom ispisu, problem je u driverima grafe.
Staro 07.01.2013., 15:43   #6
grgusan1488
Lokacija: zadar
Postovi: 8
cudno
ja sam reinstalirao windowse,drivere nanovo instalirao,e sad me to jako buni zasto je opet u njima problem... jel postoji neki nacin da ih totalno izbrisem pa opet instaliram ili ?
u medjuvremenu mi se dogodio jedan crash koji nisam nikad prije imao,komp mi se freezea i dobio sam white screen... (prilikom gledanja videa na youtubeu)
Zadnje izmijenjeno od: grgusan1488. 07.01.2013. u 15:56.
Staro 07.01.2013., 16:29   #7
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,706
I prije i poslije reintslacije identican problem imas i dalje?
Probaj skinut graficku, otpusi PCI utor, ili je odnesi u prijatelja pa kod njega probaj.
BTW, popuni profil
Staro 07.01.2013., 18:44   #8
grgusan1488
Lokacija: zadar
Postovi: 8
da
da imam isti problem i nakon reinstalla,pokusa sam izvadit grafu i sve ocistit,cak i cijeli komp,ali i dalje nevalja
Staro 07.01.2013., 19:49   #9
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ok, a hoćemo li konačno saznati o kojoj se konfi radi?
Po ovom opisu sa BSOD-a se radi o grafičkoj da, vjerojatno problem s driverima.
Staro 07.01.2013., 19:50   #10
grgusan1488
Lokacija: zadar
Postovi: 8
konfa
CPU:AMD Phenom II X4 840
MBO:GA-M720-US3
GPU:Sapphire ATI Radeon HD4650 DDR2 512MB
RAM:Transcend 2GB 800MHz
DDR2+G-Skill Standard series 1GB 800MHz
PSU:400W
HDD:Seagate barracuda 160GB 7200rpm+WD Caviar blue 640GB 7200rpm
Staro 08.01.2013., 10:09   #11
Postovi: 34,069
Koji točno PSU?
Staro 08.01.2013., 13:39   #12
grgusan1488
Lokacija: zadar
Postovi: 8
nez
na PSU ne pise nista o proizvodjacu,kupljen je prije dugo vrimena u sklopu kompa kojeg je slaga prijatelj a ne ja ,ali nikad nisam ima problema s njim
Staro 08.01.2013., 18:01   #13
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,110
Čisto lako moguće da je u pitanju neki no name tipa MSI... Ajd ti sa nekim frendom probaj neko drugo napajanje pa vidi jel će BSOD nestati. Ako nestane - znaš kaj ti je činiti
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 09.01.2013., 17:52   #14
grgusan1488
Lokacija: zadar
Postovi: 8
e
nakon dugo guglanja uspio sam naci neke guidove,te sam expandao atikmdag.sys file,totalno izbrisao drivere pa ih opet instalirao,i sada dobivam isti bsod ali mi u poruci jos i stoji THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
tako da sam sada jos vise zbunjen
Staro 10.01.2013., 10:36   #15
Postovi: 34,069
1. stavi jače napajanje
2. stavi neke starije drivere
Staro 10.01.2013., 16:00   #16
grgusan1488
Lokacija: zadar
Postovi: 8
j
trenutno nisam u mogucnosti nabavit bilo kakvo napajanje (
probao sam starije drivere,znaci,stavio sam 12.3 catalyst drivere(najnoviji koji su mogli na moji grafu su 12.6) i opet isti problem
evo tocna poruka sa whocrasheda: crash dump file: C:\Windows\Minidump\011013-57876-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x7AE4)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8008F024E0, 0xFFFFF88004847AE4, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA)
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Staro 10.01.2013., 16:32   #17
Rade0n
Postovi: 820
Dobro i dokle ćeš isprobavati drivere kad nije u njima problem?
Te poruke koje ovdje uporno kopi/pestaš ništa ne govore, to su reporti posljedice problema, a ne uzroka, uzrok je napajanje, a posljedica je da grafička ne radi ispravno.
Loše napajanje znači da grafička ne dobiva struju i zato dobivaš bsod vezan za ati.
To je ono što je meni logično pošto problem nije softverski jer si instalirao nove windows i drivere.
Eventualno možeš još jednom probati dići čiste windowse i sve ponovno ali mislim da to neće pomoći.
Staro 19.01.2013., 12:25   #18
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
kad si vec toliko za drivere, probaj pokranuti igru sa driverima koje ti windows sam instalira kad izbrises ati-eve...
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2013., 12:46   #19
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imaš 2 različita rama, probaj bootat samo s jednim i onda upalit igru.
