Staro 24.11.2012., 20:05   #361
zuiko
Postovi: 456
Moje je Cooler Master Centurion ako pitanje ide meni
zuiko je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2012., 21:28   #362
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Staro 25.11.2012., 00:16   #363
zuiko
Postovi: 456
Ovaj:
http://www.coolermaster.com/upload/p...jpg?1223361282
Kolko para imam?! Dovoljno
Al ne želim potrošit više nego što treba da bih imao malo manje buke
Hvala!
Staro 03.01.2013., 19:26   #364
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Do 2000-te sam koristio Pentiume. Poslije sam prešao na AMD. Nikad nisam imao ozbiljnijih problema sa temperaturama. Nikad nisam ni ozbiljnije OC-ao.
Onda kad sam htjeo ozbiljnije OC-at il je napajanje bilo loše il matična tako da sam se uglavnom vrtio oko tvorničkih postavki.
Nedavno sam zamjenio Athlon II 435 za Phenom II 965 i prvo što sam uočio (osim performansi) je veliko zagrijavanje. U idle 40c a na Prime-u 65c.
To me ponukalo da se malo više informiram o hlađenju. S obzirom da prije nikad nisam imao ozbiljniji problem sa hlađenjem, priča oko termalnih pasta mi je zvučala pretjerano. Nikad ih nisam koristio i nikad problema imao.
Međutim, kad sam uzimao zadnji cooler lc-cc-95, na njemu je već bila pasta pa nisam imao izbora .
Kad sam mijenjao proc. stavio sam isti hladnjak.
Zbog sumnjivih temperatura odlučio sam po prvi puta koristit pastu i promijeniti kineski noname 12cm vent. na kučištu.
Otišao u Links i uzeo pastu Coolermaster IC Value V1 i ventilator Arctic Cooling F12.
Skinuvši hladnjak, vidio sam da je na procu i podnožju hladnjaka jako malo ostatka od paste i to sam počistio sa gumicom za brisanje.
Zašarafio vent i stavio zrno paste na proc.
Sada je temp: 35-36c Idle
52-53 Prime
Uz napomenu da sam spustio voltažu proca na 1.35. Btw. prije mi ta voltaža nije pomagala da spustim temperaturu više od cca 2c.
Ugodno sam iznenađen i od sad vjerujem u paste. Jedino što ne znam koliko je ventilator pridonijeo hlađenju jer ga nisam zasebno testirao.
Iza kućišta kad stavim ruku, nešto malo jače osjećam vjetar. Mala je razlika.
de sign je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2013., 21:00   #365
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa termalna pasta je obavezna za prijenos topline sa procesora na hladnjak, nije ni cudo sto ti se grijao...obavezno stavljaj pastu i nece bit problema...
Sto se tice voltaze procesora, moze to ici jos dole, moj je radio na 1.26v (ali imam 955BE koji je 200Mhz sporiji na defaultu), morao bi i tvoj raditi na nekih 1.30-1.32v.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2013., 21:58   #366
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Autor xtreme96 Pregled postova
Pasta mi nije trebala do sada. Do 965-ice sam imao sve slabije. I to se sve vrtilo u granicama normale. Otud i sumnjičavost na paste.
E da, baš sam mislio otvorit temu vezanu za undervolting 956-tice. Na netu sam našao lika koji na forumu prijavio 1.26V. Ali meni je doljnja granica 1.3125v.
MBO je A780GXH, napajanje je Xilence 550 Office edition.
Staro 03.01.2013., 22:08   #367
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,463
Autor silvio Pregled postova
pasta ti je trebala itekako, odnosno da si je imao (kako spada) imao bi manje temp. zna se da nema do dobre paste, nanesene kako spada.
Staro 03.01.2013., 22:10   #368
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Svašta.. Ar ju aut of jor majnd? Pa to je pod must, mislim ono, wtf.. Prvi glas da pasta nije potrebna..
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 03.01.2013., 22:14   #369
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja sam ko klinjo imao "test" sa i bez paste... spaljen tbred
Staro 03.01.2013., 22:20   #370
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,463
Autor syss Pregled postova
e to su bila vremena. ah. kad se sjetim tbred B 1400@2350 sa AMD pin mod-om. good times .
Staro 03.01.2013., 22:23   #371
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Autor Omerta Pregled postova
Želite reć da se cpu sa npr. stock hladnjakom grije više nego što bi trebao na stock frekvenciji?
Staro 03.01.2013., 22:26   #372
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
želimo reć da trebaš pastu između cpu-a i kulera.
Staro 03.01.2013., 23:44   #373
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
E ekipa pozdrav imam 1 pitanje.
Kolika je max temperatura dozvoljena za ADM Athlon x4 750k Black Edition? Pričamo o procesoru koji nije clockan plus sa stock coolerom, za sad je nekih prosječnih 50 -55 u gaming modue pa me zanima dokle max može tj granica normale neka.
Vedranicio je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2013., 00:17   #374
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Nisam te to pitao. Pitam dal treba pasta za stock temperature procesora.
Staro 04.01.2013., 01:54   #375
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
@silvio
Nemoj se cuditi kad ti jednom izgori procesor zato sto ti "nemas povjerenja u paste".
Treba ti pasta u bilokojem slucaju, prica zavrsena.
@vedranicio
Na stranicama proizvodjaca obicno pise 60 i nesto supnjeva max...a vidi nece mu nista biti i da radi na 75C, ali je "zdravije" da radi na <60C....normalno je da recimo bez OC-a sa stock coolerom ide do nekih 50-60C....
Staro 06.01.2013., 00:01   #376
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
@silvio
Gle, ako staviš novi procesor sa svojim originalnim hladnjakom, bez paste neće izgoriti. Radit će puno godina. 15-tak godina korištenja kompova mi je dovoljan dokaz tome.
Druga stvar je ako se ide u OC ili špekulirat o tome koliko duže procesor živi s pastom u odnosu na bez paste.
Naravno da se slažem da je bolje držat što nižu temperaturu proca, zato sam sad i stavio pastu budući da se prvi put dešava da proc ima višu temperaturu nego što se meni sviđa. Mada Phenom 965 BE bi bez OC-anja mogao godinama radit bez paste i bez ikakvog problema.
Zadnje izmijenjeno od: de sign. 06.01.2013. u 00:12.
Staro 06.01.2013., 00:14   #377
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Ti si munjen
Pa btw i proizvođač prilikom kupovine proca na svoje stock hladnjake nanese termalnu pastu prema tome, drugim riječima, upozori da "pod obavezno" treba biti pasta između proca i hladnjaka..
Mislim, čemu uopće ovaj razgovor dali pasta treba ili ne, naravno da treba i točka..
Staro 06.01.2013., 01:23   #378
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Ti si munjen
Eh, kad bi se to moglo izvest, rado bih se sa tobom kladio. Kladio bih se da bez ikakvog nanošenja paste tvoj procesor bude radio toliko dugo da će njegova tehnologija bit prestara i da ćeš ga zbog toga zamijeniti sa nekim boljim.
Sama ideja da današnji proizvođači procesora garantiraju za njih isključivo ako se uzima pasta je pomalo luckasto...zar ne!?
Staro 06.01.2013., 11:20   #379
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 311
Ovisi naravno o procesoru, al njegov i5 neće. Sjećam se da je frendu jednom rikno procesor jer je krivo okrenuo cooler. Ne sjećam se točno kako i šta je bilo, negdje još 95. ili 96.
People, have some bananas!
Booger je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2013., 18:57   #380
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Autor Booger Pregled postova
Oni stari da, mada meni ni jedan nije riknuo a 90-tih nisam ni čuo za pastu a OC-ao sam pentiume koliko se dalo.
Današnji sve manje troše struje i manje se griju na stock postavkama. Ovdje se neki čude ko pura dreku valjda zato što su zaboravili da postoji mogućnost da neki ne OC-aju (do krajnjih granica).
Staro 08.01.2013., 19:11   #381
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ne nego se čudimo da ti ne koristiš pastu na nesavršenom spoju metala i metala sa trilijon mikroskopskih rupa gdje je efektivna hlađena površina puno manja, a gubici su puno veći.
vrlo vjerovatno iz istog razloga svaki tranzistor na jačem hladnjaku isto imaju sloj termalne paste kako bi se grijali još više (i to preko pola stoljeća se prakticira).
ne vidim apsolutno ni jednu prednost korištenja kulera bez paste, osim možda uštede 10kn.
Staro 08.01.2013., 19:41   #382
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Kladim se bilo kim iz skupine koju predstavljaš da bez ikakvog OC-anja procesor proizveden unazad 5 godina sa originalnim hladnjakom, bez paste, neće izgorit najmanje 5 godina.
Staro 08.01.2013., 19:50   #383
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ti trubiš jedno, a mi drugo.
dakle kao što sam ti rekao iz iskustva da mi je stariji amd (bez ihs-a) prdnuo u nepovrat bez paste... znači kuler van, pasta obrisana, isti kuler, iste postavke par trenutaka rada i puf - bijeli dim je napustio jezgru.
to je pregoren procesor.
procesor sa ihs-om naravno da neće pregoriti jer unutar ihs-a se nalazi sam procesor koji, guess what, je premazan pastom na koju nasjeda ihs.
vidiš sad poveznicu?
sa pastom u potonjem slučaju možeš dobiti samo bolje temperature i produžiti vijek procesoru pošto se zna da je toplina jedna od glavnih ubojica bilo kakvih komponenti.
btw. svako orginalno hlađenje dolazi sa slojem paste na pasivnom bloku.
Staro 14.01.2013., 13:02   #384
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
Ovako imao bi par pitanja. Imate moje racunalo pod moj komp. Clockan je na 3.4 trenutno i ovo je moj hw http://imageshack.us/photo/my-images/62/93786779.jpg/
Dali su mi temperature uredu?? I mozete mi objasniti ovo
TMPIN0 je maticna?
TMPIN1 neznam sta je
TMPIN2 bi trebao biti temp procesora
I evo moj jedan frend ima velike temperature TMPIN0 i TMPIN1 on kaze da mu je to temperatura procesora
evo slike kako je kod njega
http://www29.zippyshare.com/v/21637112/file.html
Posteni trgovac:
1
legija je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2013., 20:50   #385
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Autor legija Pregled postova
TMPIN0 je maticna?
http://www.google.hr/webhp?sourceid=...w=1920&bih=955
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2013., 21:02   #386
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
Ok ali zasto meni recimo temp CPU na aida64 pokazuje istu toplinu kao TMPIN2... A ovdje pise drugacije. I uglavnom mene zanima jesu li moje temperature u redu?
Posteni trgovac:
1
Staro 14.01.2013., 21:07   #387
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
Da, tvoje su temp uredu.
Staro 16.01.2013., 20:59   #388
Ow3rlord
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Richmond VA, USA
Postovi: 23
FX-8320 aftermarket hladnjak preporuke
Ej Ljudi nadam se da nepostoji vec ovaj topic , ukoliko postoji ispricavam se i molio bih moderatora da prebaci tamo .
Znaci Stvar je u tome da za koji dan ja dobivam FX-8320 a frend FX-8350.
Do sad smo obje bili na intelu i hladjenje nikad nije bio problem.
E pa sad , svi pricaju da se procesori NENORMALNO griju , i da je aftermarket hladnjak "must have" od samog starta.
Zanima me dali je to istina ili mogu prvih mjesec dva vrtit s stock hladnjakom , dok ne ugrabim neke pare za hladnjak .
nemislim ga do tog trena dok nekupim neki hladnjak clockati .
Moje kučište je Zalman z5 , koje navodno ima dobri protok zraka
Frend je malo dubljeg džepa pa pikira onaj V8 (http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=5279)
A ja neznam sta da izaberem i sta bi ga moglo krotiti s temperaturu.
Ja nemam namjeru neke ekstremne clockove raditi ( mnozitelj malo do 4,0-4,2gHz) .
Unaprijed hvala.
Ow3rlord je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2013., 21:24   #389
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Možeš ga vrtiti. I ja ću svojega sve dok ne skupim za vodeno.
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2013., 21:59   #390
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ganjaj neki polovni Scythe Mugen 2,nađe se za 200kn sa ventom-više ne treba ili nešto u tom rangu,npr TRUE 120 i slični..
BojanZD je offline   Reply With Quote
