#151 |
Postovi: 8,226
Ako ti se neda ništa dirati i zadovoljan si s noctuom, nema razloga da prodaješ noctuu. Pogotovo uzevši u obzir moguće probleme s potenciometrom i ne baš pretihim ventilatorima na corsairu.
Sent from AS/400. |
#152 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Os
Postovi: 65
#154 |
Lokacija: Os
Postovi: 65
Nemam problema s veličinom. Jučer sam prebacivao komponente iz Dokkera u Haf 922, pa sam morao rastavljati noctu-u , da bi hladnjak okrenio da piri prema gore. Nakon montaže hladnjaka, stavljanja nove paste i sklapanja ostalih komponente odradio sam jedan kratak stres test (pol sata) s Aidom i dobio iznenađujuće rezultate. Proc je i7 3820 klokan na 4,6 s 1.3v i nemogu vjerovat da mi temperatura nije prelazila 55 stupnjeva. Izgleda da mi noctua sada hladi još bolje nego prije , tako da je sada sugurno neću mjenjati za H100. Koliko se sjećam prije su mi temperature išle do 65 stupnjeva, a sada odjednom 10 stupnjeva manje :O. Ako je neto zainteresiran za kupovinu H100 neka se javi . |
#155 |
Postovi: 34,047
Možda HAF ima bolje rješenu ventilaciju od Dokkera. Obzirom da se radi o TT-u, ne bih se čudio.
#156 | |
Lokacija: Os
Postovi: 65
. Temperatura sobe je bila možda 15-20 stupnjeva. Zamjene koje sam praktički napravio su pasta i napajanje. Možda prvi puta nisam idealno nanio pastu, iako mi se činilo ok kad sam rastavio kuler. Morat ću to još malo istestirati, nekako mi prevelika razlika . |
#157 | |
Postovi: 83
Na guru3d su testirali nedavno H100i , sto je poboljsana verziaj H100 i on je 3770@ 4.6 s 1.3v ima temp oko 80c :/ . ugl... http://www.guru3d.com/articles_pages...review,11.html |
#158 | |
Lokacija: Os
Postovi: 65
#159 |
Postovi: 281
Ultimate Corsair H100 Cooling Mod
Origin: Dead_Body_cRo |
#160 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#161 |
Head Of The Radio
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
Corsair H100
Bok ljudi, ugradio sam H100i u Define mini, i sad problem je što sjeda u milimetar, toliko da sam ga morao malo nagurati. Sad, djeluje mi užasno stabilno, no opet bi htio to još dodatno pričvrstiti. No pitanje je s čime. Hm. Ducktape mi pada na pamet da po strani probam. Ima li netko pametniju ideju? |
#162 |
Postovi: 8,226
Imaš ti tu još dosta posla, jer zrak ti prolazi kroz sve te rupe oko radijatora i vraća se nazad u kućište. Orjentacija ventova ti je čudna, iako je moguće tako koncipirat cijelo kućište da strujanje zraka bude "obrnuto". Jer bi trebao poštivat donekle da ti je ulaz zraka jednak izlazu. Što se tiče fiksiranja, najbolje bi bilo zašarafit, ako nemožeš jako dobra stvar je čičak traka. Ima je za kupit u obiju/pevecu. Ovako izgleda ![]() Imaju obje strane u crnoj ili bijeloj boji (kad sam ja kupovao nije bilo crne pa je zato takva slika), postoji i samoljepljiva verzija. Dobra stvar za spajat ravne plohe. Opcija 2 ti je da napraviš pull kombinaciju, te da ventove staviš na njihovo mjesto di originalno jesu, samo preokrenute da pušu prema van. I na njih zašarafiš radijator. Iako nisam siguran da je ova opcija izvediva zbog pozicije ventova i radijtora
Sent from AS/400. |
#163 |
Head Of The Radio
Postovi: 672
E hvala na "pregledu". Ventove moram tako postavit jer ne može inače stat, tako sam okrenuo sa suprotne strane 120mm, a s tom čičak trakom da i počepim rupe i istovremeno i učvrstim? Prvotni plan je bio "sandwich" ventilatora no ne stane tako, stane jedino ovako da ga ispuhuje direkt van na tu stranu. I pitanje za diskove. Tri su u igri, razmišljao sam da na HDD stavim gumice sa šarafima i da ga montiram u ladicu od DVD pogona jer ih ne koristim. SSD od gore HDD od dole. A drugi SSD da samo zalijepim kod napajanja na donju plohu. Glede diskova pitanje, da njih isto lijepim s tom čičak trakom? I kako? Tj jel uopće bitno ako ide sistemom "lokomotiva me pregazila" ili da ih uz rub lijepim. ![]() |
#164 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#165 |
Head Of The Radio
Postovi: 672
Možeš li mi dati malo vidljiviju sliku orjentacije ovih prednjih ventilatora. Pokušavam ih okrenut ali bezuspješno. Edited: Skužio sam orjentaciju, postavio no to na slici je H100, a H100i je izgleda malo duže za milimetar do 2. Tako da ide u prvoj kombinaciji. Zadnje izmijenjeno od: Stipe. 28.02.2013. u 15:32. |
#166 |
Head Of The Radio
Postovi: 672
Dabl post. Zadnje izmijenjeno od: Stipe. 28.02.2013. u 15:00. |
#167 |
Postovi: 354
Sry tada sam imao h100 a sada sam previše toga napravio na kućištu da bi ti sigurno mogao reci da ce h100i pasati. A ako nista drugo onda ti je ovo sto je Pupo napisao dobra opcija. Ali svakako neka ti h100i bude usis u kućište (ventovi od vana prema unutra). |
#168 |
Head Of The Radio
Postovi: 672
Corsair H100/H100i
Budem vadio i ovaj DVD box, no ako bi to radio trebao bih raditi cijeli setup ventilatora naprijed. Vidim da si ti to super napravio u Redefine 2.0 topicu. A to sada nemam alata, a i novaca tako da će za sada ić ova opcija. Naravno obratim se na pm ako budem imao pitanja. Pozz. |
#169 |
Postovi: 5,992
H100i kao ispuh na krovu i jako vruci i7 3770 @ 4.5ghz, 1.18v. Quiet, avg 79.2 c Balanced, avg 76 c Performance, avg 75.2 c Maximum, avg 74.7 Performance mod je pusiona. Dosta bucniji od balanced a nebitno bolji. Oba su za mene prebucna i ostaje mi samo quiet mod koji ima dovoljne performanse za tu voltazu, ispod 70 u uobicajnim radnjama. Zanimljivo je da je mala razlika u okretajima izmedu perf. i balanc. a velika u buci. Maximum necu ni komentirat. Ventovi su bolji od starih sa h100 ali ne bas puno bolji. Nebitno tisi, sa visim, malo neugodnijim tonom i stupanj, dva boljim temperaturama na slicnim rpm. Retail SP 120 H.P. ed. su za koplje bolji, narocito u balanced modu sa istim temperaturama ali i sa puno prihvatljivijom bukom sa ugdonijim tonom. CorsairLINK 2 je najbolji dio hladnjaka. Nudi puno mogucnosti za podesavanja i solidno regulira okretaje po opterecenju. Svida mi se LED boja koja se mijenja sa temperaturom iako i tu ima dosta mogucnosti. Mali nedostaci su nemogucnost zajednickog reguliranja brzine ventova, sto je malo kaoticno sa 4 venta i malo je zbrkan i kompliciran. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.03.2013. u 02:11. |
