Staro 21.11.2012., 19:42   #1
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
(riješeno) Acer One D250 ne radi nakon čišćenja
Dignuo sam tipkovnicu, izvadio disk i memoriju i malo ispuhao. Vratio sve nazad i ne radi.
Na bateriji ili punjaču ista stvar. Upalim, zavrti vent, vent stane, a slika se ni ne pojavi. Lampica na power buttonu je zelena kao da je upaljen
Što se, pobogu, moglo dogoditi u tih par minuta?
PS Bateriju sam također maknuo. Kad dugo držim power button, izgleda kao da se ugasi, tj. prestane svjetliti lampica.
Zadnje izmijenjeno od: borny. 21.11.2012. u 21:53.
Staro 21.11.2012., 20:07   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Poznata stvar kod A1. Rjesenje. Izgleda komplicirano, ali nije.
1. Plug the USB stick into another computer running Windows
2. Open My Computer
3. Right-click on the USB Drive (e.g. Removable Disk (F) and select Format...
4. In the File system drop down select FAT32 and then click Start
5. Once the format is complete download the latest BIOS from ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios or an alternative download location
6. Open the ZIP file you downloaded and copy the following files to the USB stick:
> FLASHIT.EXE
> 3309.FD (the BIOS# could be different)
Note: On older versions of Windows you might need a 3rd party utility (e.g. WinRAR) to open the ZIP file
7. In the USB drive, rename the BIOS file (3309.FD) to ZG5IA32.FD
8. Safely remove the USB stick from your computer
Staro 21.11.2012., 20:34   #3
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Našao sam BIOS za D250 pomoću ovoga što si linkao za 110.
Jedino me muči taj rename BIOS fajla, navodi se ZG5IA32.FD, ali moj nije ZG5 pa nisam siguran kako da to odradim...
Staro 21.11.2012., 20:35   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Ne sjecam se, ali mislim da sam ga renejmo tako kad sam zadnji flashao.
Staro 21.11.2012., 20:43   #5
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Autor nino Pregled postova
Znači, mogu bez obzira upisati to ime fajla?
EDIT: ovdje piše da se ne treba mijenjati ime fajla. Pokušao sam postupak koji je gore linkan, ali ne radi. Kad pustim FN+Esc ništa se ne dogodi. Zelena i dalje svijetli, a netbook reagira kao i prije. Vent se zavrti na 2-3sec i stane.
Zadnje izmijenjeno od: borny. 21.11.2012. u 21:05.
Staro 21.11.2012., 21:11   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Drzis dok ne krene blinkat i onda nista ne diras. Da ti se ram nije pomaknuo, provjeri prije.
Staro 21.11.2012., 21:27   #7
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Ma kakvi. Provjerio ram i flat kabel tipkovnice.
Držao Fn+Esc 2min i ništa nije blinkalo. Vent i dalje zavrti na početku i stane. Na ekranu cijelo vrijeme ništa, čak ni kada spojim monitor.
Staro 21.11.2012., 21:37   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Neznam sta bi ti jos reko ovako na daljinu.
Znaci ne reagira, kad drzis fn+esc i stisnes power, ne krene bliknkat nakon par sekundi?
Onda ne dolazi do biosa uopce, ubijen doslovno.
Staro 21.11.2012., 21:41   #9
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2012., 21:41   #10
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Ne krene ništa, samo tupo zeleno svjetlo.
Pa koji mu je klinac odjednom? Jel bi se ovako manifestiralo da je riknula memorija?
Staro 21.11.2012., 21:44   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Moguce, ocisti kontakte skolskom gumicom.
Staro 21.11.2012., 21:52   #12
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Mogao si mi to prvo reći Upalio bez flešanja.
Više ga NIKADA neću čistiti, samo si probleme napravim.
Hvala nino!
