Staro 19.11.2012., 16:58   #1
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
(riješeno) Kako produžiti kabel za napajanje procesora?
Kupio sam novo kuciste i nemogu ukopcat kabel od napajanja procesora jer je prekratak.
ima netko ideju di uzet taj produzetak ili moram uzimat komplet novo kuciste?
Onaj 4 pinski konektor mi treba! [stavim sliku poslije ako je potrebno]
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2012., 17:05   #2
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Staro 19.11.2012., 17:30   #3
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
bilo je neko vijeme u linksu NZXT produžnih 24pin i taj samo 4/8pin al vidim da ih više nema..
ovak nekaj
http://store.nzxt.com/product_p/pc-cb%208p.htm
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2012., 17:33   #4
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Valjda nije moguce naci identican ovaj 4 pinski bez molexa na ovoj zenskoj strani?
Znaci, jel moguce samo produzit ovaj koji meni treba (sa identicnim nastavkom) ?
hvala
Staro 19.11.2012., 18:05   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
je, jako lako ako si vican lemilici.
nades stariju neispravnu plocu od socketa A / P4, pa prema danas.
odlemis i skines zenski konektor za napajanje procesora (P4 konektor).
nades neispavno napajanje, kojih ima na bacanje. odrezes konektor sa zicama sto blize samoj kutiji, a mozes i iznutra.
dalje samo trebas spojiti kako treba plus (zutu) stranu na oba konektora, te masu (crne). zuta i druga zuta su zapravo zajednicka tocka (tj, +12V istog napona, ide iz iste tocke obje zice, dakle svejedno ako im i zamjenis mjesta), dok je sa masom (crna/crne zice) jos logicnije.
i eto, imas produzni. tako sam ja sebi radio 24-pinski konektor, glavni za napajanje ploce.........
Staro 19.11.2012., 18:58   #6
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ili jednostavno precvikas zice, polemis ih i to je to (iako bi preporucio bolje ovu gornju metodu)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2012., 21:15   #7
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Hvala ekipa!
Nisam previse do sad radio sa lemilicom. Tako da cu pokusat iskoristit ovu metodu u drugom postu.
Znaci iako ide sa molex-a na 4 pinski nebi trebalo biti problema!?
Staro 19.11.2012., 23:40   #8
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
P4 konektor je cistih +12V. prebaceno negdje sa ATX1.0 verzijom, kako rekoh, socket A / P4 era (P3 ne). a posto molex daje +5 i +12V, adapter je jako jednostavan za izvesti .
Staro 20.11.2012., 01:13   #9
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
E moj burko, kada bih ja to tako dobro kuzio...nebih tebe ovdje zapitkivao. Vjerujem da tebi koji kuzis sve to skupa i nije previse posla, dok bi ja imao 1000 pitanja i jos uvijek nebih bio siguran da ce uredno radit... zato me samo zanima, ako uzmem onaj konektor hoce li uredno radit? i ako nece postoji li neko drugo rjesenje osim lemljenja. hvala, puno hvala
Staro 20.11.2012., 11:47   #10
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
radit ce .
nemoj me krivo shvatiti ono sto sam napisao prije, jer ono, nisam niti ja kuzio. i to sto kuzim me "posluzi" povremeno, sve je i to meni doslo kada sam imao potrebe, razumijes. nikako ne solim ti pamet niti se hvalisam, samo ono, pisem da (ako te zanima) znas i ti .
uglavnom, radit ce onaj molex-P4 adapter .
Staro 20.11.2012., 15:18   #11
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Ma nisam to niti protumacio kao hvalisanje... samo sam te upoznao da JA nisam dovoljno strucan da to izvedem! Inace, nabavio sam jedno staro napajanje i jednu staru plocu, pa mozda ipak odlucim se na taj zahtjev (i stvarno je pohvalno kad imas volje tako podijelit znanje - svka cast).
Svima puno hvala na trudu i pomoci, kad budem u RI odem u links uzet taj produzetak i to je to, bitno da radi.
Staro 23.11.2012., 16:44   #12
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Ipak sam lemio... nasao sam staro napajanje i jedan zenski konekor i slozio kabel... trenutno radi
Evo ovo je naponska stanje nakon spajanja. Jel to OK? dal dizati napon u BIOSu?
Konfiguracija je sljedeca:
Isplati li se tu staviti WIN 7 32bit-a?
Kako sam sve preselio u novo kuciste (fractal core design 3000) nesvijetle mi lampice na power gumbu i ona crvena lampica koja bi trebala oznacavat da komp radi... U cemu je stvar?
Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 23.11.2012. u 18:51.
Staro 24.11.2012., 00:36   #13
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Molim nekog tko ima volje da mi pomogne sa ovih par pitanja - kako vi se ujutro mogao uhvatit posla oko tog kompjutera.
hvala
Staro 24.11.2012., 01:17   #14
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor H@rdc0r3M1nD Pregled postova
ako je vjerovati sto ti senzori prijavljuju, ok su naponi. imao je multimetar uvijek najbolji nacin za izmjeriti tocne napone .
reci cu ti da mozes, no ne znam koja je realna svrha osim za probati . najvise bi ti glavobolje mogla zadati ati 9200, morat ces traziti .dll za nju i instalirati ju rucno, jer nema drivera za W7, za nju. kakti je podrzana 5/5 u W7, a obican divx mi je stekao kada sam na jednu konfu (socket A) bio prisiljen dizati W7. tako da tocno znam sto ce te cekati ako se odlucis na W7, sto se graficke tice .
ja osobno nebi prelazio sa takvom konfom, XP je jos uvijek vrlo zahvalan sistem.
u krivo spojenim zicama? diode imaju + i -. ako krivo spojis na maticnu - ne radi. ako si siguran da si pogodio polozaj samih konektora na maticnoj, samo okreni od power led-ice konektore, zamjeni im mjesta. ako i dalje ne svijetli - kriva dva izvoda spajas na panelu (na maticnoj dakle), ili su krepale led diode . ako radi, samo okreni i za hard disk aktivnost .
Staro 25.11.2012., 20:52   #15
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Odlucio sam stavit originalni XP. nikakva kemija. Stavio bih W7, nekako mi je drazi od XP-a al ako je to takav problem sa drajverima... necu se u to upustat.
Sad mi radi crvena ledica od HDD-a al nikako da napravim da radi ledica od power gumba.. probao sam 100 kombinacija i nikako.
