#1951 |
Postovi: 994
Nisam nikad radio unlock iphone-a, a sad mi se jedna frendica javila da joj otkljucam telefon. Problem je koliko sam vidio vezija basebanda, evo slike: http://i49.tinypic.com/2wqg1p3.png. Da li itko ima neki najjednostavinij postupak da se to rijesi? Ona sad koristi tmobile karticu u mobu ali mislim da ima onaj gewey ili kak se vec zove... |
#1955 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
I kod mene problemi,iphone 3gs32gb verzija 3.01(7A400) mf 04.26.08,otkljućan jućer od t-coma,izašao ugovor,prima karticu od vipa.Ali meni bi trebao,wifi tetering iliti ,hotspot,ako sam se dobro izrazio,koji bi koristio na mom htc touchpadu 16gb koji nema 3g vezu.Molio bi da mi pomognete oko ovog problema ,ali malo detaljnije,proćitao sam cjelu temu ali se bojim da nešto ne zabrljam,stariji sam pa polako prelazim na djećiju pamet,hvala.pozz |
#1956 |
Postovi: 8,483
3gs ne podrzava wifi tethering bez obzira na verziju fw-a. Podrzava preko USB-a ili preko bluetootha. Jedini nacin da se dobije zeljena opcija je jailbreak i firmware 0d 4.x.x pa nadalje. Ako je telefon jailbreakan,postoji mogucnost da se update-a na v 5.1.1 koja radi najbolje. Ako nije bio jailbreakan,onda treba provjeriti ima li telefon stari ili novi bootrom,pa ako ima stari moze se staviti zadnja 6.0.1 i normalno jailbreakati. Ako nema onda se ne preporucuje jailbreak jer je tethered,tj. ako se mob ugasi treba ga upaliti preko PC-a ,tj redsnow-a i slicnih programa. |
#1957 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
#1959 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Bootroom takodjer mozete odrediti prema seriskom broju iPhonea. Kao sto vidite iz ovog screenshota, 3GS uredjaji napravljeni prije cetrdesetog tjedna u 2009 su stari bootrom. Tjedan proizvodnje mozete znati po cetvrtom ili petom broju seriskog broja. 88926 u primjeru iznad je 9 (2009) , 26 (26 Sedmica) ako vam treci broj nije 9 onda je to novi boot room. Ako vam je cetvrti i peti broji iznad 40 to vam je novi bootrom. Dakle dobro je što je stari botrom,mogu spremiti i obavezno sačuvati SHSH ,alatom ,tinnyumrella , redsn0w ili sn0wbreeze,zatim dignuti os sa 3.01 na iOS 6.0.1,pomoću itunsa.Pa ga jailbreakati ,ili ,, Dali da po ovom uputstvu , http://www.omizio.com/jailbreak/kako...nja-basebanda/ dignem os ,pa onda ću sačuvati stari baseband i imati jailbreak da mogu koristiti wifi tethering,iliti osobni wifi hotspot koji ima u cidiji.pozz Zadnje izmijenjeno od: dfranc. 16.11.2012. u 08:09. |
#1962 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Apple ti potpisuje (daje mogućnost nadogradnje ) samo na zadnji fw - na starije verzije možeš ići samo ako imaš SHSH blobove - tj ako si bio na tim fw i spremio blobove sa istih. Znači ako nije dizan fw od 4.1 nikako onda možeš samo zadnja verzija IOS-a. |
#1963 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,491
Nažalost iOS 5 untethered postoji samo za 4S i iPad. Jeli mogu sad 3GS ikako dignut na neki viši iOS ili mogu samo baš na zadnji? Edit: Našao sam nešto... iOS5/iOS 5.0.1 tethered jailbreak to untethered with Corona Znači svugdje piše iOS5 i iOS 5.0.1 u naslovu, ali onda u uputama stalno piše iOS 5.0.1 sad neznam jeli to i za obični iOS 5 i jeli mogu šta sjebat ako probam? Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 17.11.2012. u 21:10. |
#1964 |
Postovi: 12,613
Eto kod mene na 3gs 5.1.1. JB i unlock. ![]() Stranica prije ove. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1929
#1967 |
Postovi: 852
Flešaj ga ponovo ali izgubit ćeš sve podatke. |
#1969 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,491
Šogijev iPhone se ugasio, a ima onaj jailbreak da se onda nemože upalit. I sad idem ja na njegovom laptopu boot-at da ga upalim preko redsnow i nemogu nikako ući u DFU mode. Odem na svoj pc i normalno sve riješim i to dva puta. Opet ga ugasim i opet na laptop odem i i dalje ništa. Zna neko u čemu bi mogao bit problem? |
#1970 |
Postovi: 852
Jeli instaliran itunes (potrebno radi drivera) na laptopu.. |
#1971 | |
Postovi: 4,069
. Moram reć da su ovi kineski zasloni prilično loši. Boje su nekako isprane, al' ajde digitizer je prilično je dobar (nema razlike u odnosu na tvornički IMO).Da, danas je iService imao black friday pa sam bateriju dobio za prilično dobre novce (111 KN). |
#1972 |
Head Of The Radio
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
Ja ovako malo iz vedra neba s pitanjem. Za ekipu koja prati te stvari. Jel imaju neke naznake za i5 skori JB? Kakva je dosadašnja praksa. Koliko novi iPhone "izdrži" do dana JB-a u pravilu? Povijesno onako. 4? 4S? Hvala na odgovoru i trudu. Lijepi pozdrav. |
#1973 |
Postovi: 120
Navodno bi 22.12.2012. trebao izaci jailbreak. SOURCE: http://www.autoomobile.com/news/ipho...lease/1009287/ |
#1977 | |
Postovi: 12,613
#1978 | |
Postovi: 1,705
Musclenerd kaze fake http://dreamjb.net/2012/12/dream-jb-fake-musclenerd/ |
#1979 |
Postovi: 852
3-4 mjeseca bez jailbrejka hmm... Ovi iz ejpla sa novim sw se u pravilu baziraju samo na krpanje rupa ![]() |
#1980 | |
Postovi: 120
SOURCE: http://dreamjb.net/2012/12/check-vid...-6-untethered/ Najbolje pricekati jos malo i vidjeti oce li ista biti od toga. Zadnje izmijenjeno od: zhaccc. 20.12.2012. u 17:45. |
