Staro 12.11.2012., 12:20   #1
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Resetira se prilikom bootanja
ljudi treba mi pomoc...kada palim komp..booting pocne dobro,prodje mi ona reklama od gigabyte-a,i pojavi se onaj black screen prijee lodanja windowsa..i nakon toga komp mi se odmah restarta! nemogu nikako doc do windowsa....
Staro 12.11.2012., 12:46   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Koji windowsi? Safe mode ne radi?
Staro 12.11.2012., 12:51   #3
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
windows 7....nisam ni pokusao safe mode..kako doc do njega?
pokusao...nemoze ni doc do safe moda...u bios mi udje bez problema..ali dalje od toga nece!
Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 12.11.2012. u 13:04.
Staro 12.11.2012., 14:08   #4
Bigdaddy
Home of The Brave PCE :))
Bigdaddy's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 97
probaj istestirat komponente sa bootabilnim alatima ako imas gdje skinut a posto pises na forumu vjerojatno imas: Seagate sa njihove stranice program za provjeru diska: SeaTools for DOS (ako je hard iz Mojkomp) ; pa onda mozes memoriju memtestom (jedan po jedan keks), eto probaj ako ce htjet za pocetak ni lose provjerit kak god okrenes.
Bigdaddy je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2012., 21:21   #5
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ovako...izgleda da je sve ok! ali problem
je u onboard lanu...sad opciju u biosu nemam za iskljucit ga...pa me zanima,kako bi mi bilo najlakse skinit cijeli chip..imam rezervnu ethernet karticu!?
moze li
kakav kvalitetan savjet!?
Staro 14.11.2012., 06:44   #6
Postovi: 33,917
Zašto je isključivati u BIOS-u/skidati čip? Odi u Device Manager i tamo je isključi, ubaciš novu PCI LAN karticu i vozi.
Staro 14.11.2012., 07:22   #7
Bigdaddy
Bigdaddy's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 97
Autor coconut Pregled postova
Nemože čovjek uć u windowse kolko sam ja shvatio.
moze li
Kako si došao do tog zaključka to je ono kaj mene interesira iskreno? Zanimljiv slučaj da zbog onboard lana ne boota. Znači istestiro si hard i sve 5 sa njim?
Staro 14.11.2012., 08:28   #8
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
memorija nije...grafika nije,proc nije...ostaje kompletna maticna ili samo lan,a kako mi lan ne radi vec par godina,nego sam koristio dodatnu ethernet karticu...a i nakon tolikog vremena sta nije lan valjao,niti davao ikakve znakove zivota,sad odjednom zuta lampica svjetli stalno?!tako da je po mom misljenju najvjerojatnije doslo do nekog kratkog spoja(mozda grmljavina,a mozda moje prckanje po njemu)! neznam sve mi daje na lan....
Staro 14.11.2012., 09:19   #9
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Zuta je da radi, blinkanje zelene je promet... kakve to veze ima sa bootanjem i zasto si zapeo za to neznam... a i nisam bas siguran da si istestirao kako su ti gore ljudi sugerirali...
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je online   Reply With Quote
Staro 14.11.2012., 10:37   #10
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
memorija,grafika,proc,zvucna i lan kartica je testirana komad po komad na drugom kompu! lan na ploci sad svjetli zuto nakon sto dvije godine nije davao nikakve znakove zivota?!
kad ukljucim u njega kabel nema nikakvih pomaka...u biosu nemam nikakvih opcija za lan..osim nesto smart lan,ali u njoj jedina opcija koju imam je check cable ili tako nesto..a ni to nemou pokrenit!
Staro 14.11.2012., 11:10   #11
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Skeniraj HDD sa hd tune, vidi ima li bad sector-a, sta kaze SMART?
Staro 14.11.2012., 15:48   #12
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
O kojem računalu se ovdje govori, ovom pod "Moj komp"?
Ako je odgovor "Da", odi u biosu pod "Integrated peripherals" i tamo stavi LAN na Disable.
Staro 14.11.2012., 16:08   #13
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
nema...u tome je problem!! jedina opcija koju imam je smart lan,ali nikakvih opcija za upalit ili ugasit lan nema!smart lan kad upalim..imam opciju virtual cable test!??
Staro 14.11.2012., 16:10   #14
ShanTech
Postovi: 3,784
Što ti je onda prvo iznad "Smart LAN"?
Koji komp?, još uvijek nisi odgovorio.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 15.11.2012. u 10:20.
Staro 14.11.2012., 16:13   #15
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
komp iz "moj komp" jedino je memorija promjenjena...ostalo sve stima..i povise smart lan mi je azalia codec!:/
edit: evo SS biosa...
http://imageshack.us/photo/my-images/43/photonia.jpg/
Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 14.11.2012. u 16:34.
Staro 15.11.2012., 09:35   #16
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Možda je skrivena opcija. Probaj stisnuti Ctrl+F1 kada uđeš u BIOS.
Jesi li mijenjao neki hardver u međuvremenu?
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2012., 09:51   #17
Postovi: 33,917
Koji BIOS imaš na ploči?
Staro 15.11.2012., 13:00   #18
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ovako bio je verzija v 6.00 pg...zadnji put sam ga flasha prije 2-3 mjeseca!hidden opcija nema nista...probao ctrl f1...
Staro 15.11.2012., 14:00   #19
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Ima li noviji? Ako nema provaj vratit stari pa vidi.
Staro 15.11.2012., 14:45   #20
ShanTech
Postovi: 3,784
@MeanBoss
O kakvim ti to verzijama biosa pričaš?
Gigabyte ima oznake F+broj, što veći broj - noviji bios. Zadnji za tvoju ploču je F12. Obrati pažnju koji rev je tvoja ploča (piše ti na ploči, pored ITE čipa - uz bijele PCI slotove) pa za tu i traži bios na Gigabyte-ovim stranicama.
Staro 15.11.2012., 16:17   #21
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
onda je najnoviji.....F 12! malo sam pobrkao stvari!
