Staro 04.10.2012., 22:41   #1351
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nisam radio sa scavegerom (pretpostavljam software za recovery) radio sam sa NTFS recovery mislim. On je radio po principu da oporavi što može iz tablice, a ono što ne može sirovo preskenira disk i onda stavi u nerazvrstane fajlove. Tako da vidi da li taj program podržava sirovo skeniranje tj. recovery ali bez da se osvrće na tablicu ... ili možda ima negdje fajlove za koje ne zna kud pripadaju .... pa ti tamo stavi to sa deska.
Te fore kad uspije pročitat tablicu ili neku backup inačicu tablice ... su malo slabije u odnosu na sirovo čitanje .
Naravno ovaj scan probaj kad završiš sa ovim .
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 22:46   #1352
Female
Never Registered User
Female's Avatar
Postovi: 92
Imam i GetDataBack for NTFS..s njim cu kad ovaj zavrsi. Takav je plan.
Pa sam cula i za knopix..al nisam jos stigla ni vidjet sta on moze.
Uglavnom..sad cu pokusat spasit sta se moze..i kad zavrsi..idem sa svim i svacim dok disk posve ne izgori ..
Female je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 23:39   #1353
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Knopix je linux operativni sustav koji se kao i ubuntu može bootat sa cd.a te naravno čitat podaci sa harda. Mislim da sam koristio tsj get data back odaberi sko ima advanced i da rekonstruira tablicu ili deap through skeniranje ....nešto tak .
Staro 05.10.2012., 13:20   #1354
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
desktop ti na win7 ima ovu putanju
C:\Users\tvoj_acc\Desktop
sad, dal znas s kojim accountom si se spajala u win, jer mozda gledas desktop za krivog korisnika
Staro 09.11.2012., 21:49   #1355
ChiP079
ChiP079's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
već sam se malo raspitao i gubim nadu ali evo da i ovdje pitam nakon bug foruma:
imam WD Mybook 3.0 USB
izvadim ga iz kučišta i spojim na kompjuter i normalno ne vidi ga sistem tj. vidi ga ali traži formati istoga , sad pokušavam vratiti failove sa programom koji vraća nazad ali od toga nema ništa jer koliko sam pročitao WD je enkriptirao te diskove ...
jučer sam vratio elktroniku koju sam skinio sa diska i probao spojiti na kompjuter ali ga i dalje nije vidio ? to me buni , zašto ? jučer je normalno radio isključio sam ga skinio elektriku i sad opet vratim zbog čega ne radi ? ništa se nije slomiliko lagano sam odvojio konektore ... probati ću još jednom večeras kad pogram za vraćanje podataka odvrti svoje spojiti elektroniju opet , imate li kakav savjet kako da izvučem podatke sa diska
ChiP079 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2012., 22:22   #1356
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor ChiP079 Pregled postova
Čemu skidaš elektroniku i vraćaš nazad kad od toga nema nikakve koristi?
Uštekaj ga drito u komp, pretpostavljam da je to SATA HDD, pa probaj da li neki live OS tipa BT5 vidi podatke. Ako ne, probaj Hiren's.
Ako ti ni to ne pomogne, pozdravi se s tim podacima, a drugi put napravi backup " važnih podataka" pa nećeš imati takvih problema.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2012., 22:59   #1357
ChiP079
ChiP079's Avatar
Postovi: 150
Autor [GOW]Nec Pregled postova
imam zasto sam ga vadio morao sam, buckup '?? dragi ja imam 12 tb-a vaznih podataka ))))
BT5 kako da ga pokrenem?
Staro 09.11.2012., 23:12   #1358
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,742
Vazni podaci se ne povjeruju WD NAS-u
Jucer bacio u smece WD world edition network, isto tako nisam uspio podatke izvuci jer su kriptirani. Poluproizvod.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 09.11.2012., 23:19   #1359
ChiP079
ChiP079's Avatar
Postovi: 150
Autor Bono Pregled postova
imam 15tb-a wd green samo jedan od 2tb mi je zezao i dobio sam nazad garancijom novi... ovo je jedini mybook koji imam i zadnji, od danas kupujem samo wd green obični sata jer kao što rekoh 6-7 diskova rade jedan jedini je imao probleme , ako oću ekxterni kupujem na ebayu za par eura kučište ili kod nas ice box sa ventilatorom i dalje imam garanciju a mogu vaditi disk kako god želim, kupovima bilo kakvog eksternog diska je bacanje garancije kad ga 3 godine ne smiješ vaditi iz kutije da ne govorim probleme kao sto ja sad imam..
wd essential eksterni imao sam dva izvadio ih iz kutije rade kao sat jedino mybook edicija je sranje radi enkripiranja failova
kako da pokrenem bt5 ?
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 09.11.2012. u 23:28.
Staro 10.11.2012., 01:41   #1360
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,742
Ma WD je smijurija, ovaj world edition je mozda dobar za velike filove, ali za male filove je katastrofa. Ne mozes u takvom uredaju imati procesor koji je duplo sporiji od mog wireless routera, a da se spojis na web interface trebas cekat dobrih 30 sekundi. Vec par godina koristim Synology NAS-ove, ovo su bili zadnji ostaci mybook serije. Isto tako WD green diskovi i linux, gdje im je bila pamet? Da sad ne pastam odgovore supporta koji u prosjeku odgovara za 20 dana i gdje ne mozes root pw resetirati, a vecinom niti neznaju koji je default.
Zadnje izmijenjeno od: Bono. 10.11.2012. u 01:50.
Staro 10.11.2012., 09:23   #1361
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Ako imas 12TB vaznih podataka, onda sigurno imas i neki tape library na koji ces raditi backup.
Nemas? Onda ocito to i nisu bas toliko vazni podaci...
Staro 10.11.2012., 09:30   #1362
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Puno ljudi smatra pod vaznim, filmove,crtane,pornjavu,glazbu itd...
Neke stvari čak i nisu dostupne više za "kupiti"
Nekima su i vazni podatci (slike nekih životinjica,ljubimaca koje imaju doma) par puta sam stranci kada je krepao hard rekao, pa uslikaj kera pobogu ponovno
Meni to nis nije pod vazno, jer mi je nepotrebno za život, svi vazni podatci su mi na hardu,pa backup na dvdu i jos jedan stick u ladici (cc 2gb). Ne ide mi u glavu kako netko ako nije neka ogromna firma,moze imati 12tb vaznih podataka?!
Staro 10.11.2012., 15:50   #1363
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
eksterni disk WD je šrot kakvog nema pogotovo taj green drekec unutra kombinacija za poludit.ja sam imao my book elite,jednom i nikad više
microsoft66 je online   Reply With Quote
Staro 10.11.2012., 17:12   #1364
ChiP079
ChiP079's Avatar
Postovi: 150
Autor Nick7 Pregled postova
malo nasilu pokušavaš objasniti nešto , neće ići kod mene, imam 12TB važnih podataka i nemam backupa , čudno? to sam ja , ne ti
oćeš takav backupa, potroši nekih 5000kn na diskove , ja neću sve da sve izgubim što godinama radim
Staro 10.11.2012., 17:33   #1365
vision19
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Već mi je pomalo zlo od tih shema s važnim podacima koji su mega važni a ne radi se backup. Ako su toliko važni radi se backup, end of discussion.
Svaka daljnja rasprava o tome zašto se nije radio backup je besmislena. Ako su važni = backup.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E.
vision19 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2012., 01:13   #1366
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
(riješeno) Problem s HDD-om
Jedan hard mi se poceo cudno ponasati u "pomocnom" kompu tj. komp mi se cijeli znao smrznit kada sam kopirao ili ako sam isao probati pokrenit neke fileove s toga harda.
Sada sam izvadio HDD iz kompa i stavio ga u ladicu te pokrenio chkdisk H: /f /r.
Prije to nisam mogao napravit kada je HDD bio spojen s-ata kablom direktno na MBO, ali sada kada ide preko USB-a, to mogu napravit.
Za svaki slucaj sam probao cak i drugu MBO stavit, RAM, kablove itd no uvijek je isti problem.
Probao sam ukljucit HDD preko USB-a, ali nije mogao doci do podataka.
Nakon sto sam pokrenio chkdisk H: /f /r, dobio sam ovo:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Nino>chkdsk H: /f /r
The type of the file system is NTFS.
Volume label is Local Disk.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)...
60416 file records processed.
File verification completed.
208 large file records processed.
0 bad file records processed.
0 EA records processed.
0 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)...
77512 index entries processed.
Index verification completed.
0 unindexed files scanned.
0 unindexed files recovered.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)...
60416 file SDs/SIDs processed.
Security descriptor verification completed.
8549 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
10 percent complete. (37388288 of 37390464 USN bytes processed)
Repairing Usn Journal file record segment.
37390464 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
10 percent complete. (1422 of 60400 files processed)
Windows replaced bad clusters in file 1448
of name \Programi\OFF~1.RAR.
10 percent complete. (5605 of 60400 files processed)
Windows replaced bad clusters in file 5622
of name \Games\KINGS_~1\flt-kbwo.003.
10 percent complete. (5606 of 60400 files processed)
Windows replaced bad clusters in file 5623
of name \Games\KINGS_~1\flt-kbwo.004.
10 percent complete. (18365 of 60400 files processed)
...sada vec oko dva sata stoji na ovome sto je zadnje uneseno.
Ima tko ideju sta jos mogu napravit posto mi format bas i ne bi NIKAKO odgovarao u ovom trenutku dok bar neke stvari ne izvucem van.
Mozda da dignem neki recovery CD ili da probam nesto s nekom live distrom i Linux alatima?
Edit:
Ugasio CMD od kako je stao na onom broju 18365 i sada radi ok te su Windowsi bez greske prepoznali HDD i njegov sadrzaj i po onome sto kaze HDD Tune, disk je ok no opet nesto tu ne stima.
Mogu sada sve radit po hardu no opet bih radije da odradi onaj chkdsk H: /f /r kako treba pa cu ga probat pustit jos jednom preko noci.
Ima netko kakav savjet kako jos sve istestirati ili odraditi neki fix? Podatke cu ovih danaprebacit na veci HDD pa mozda da udarim neli low lvl. format ili jo bolje ako moze bez njega?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
Zadnje izmijenjeno od: win32. 21.11.2012. u 02:01.
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2012., 04:31   #1367
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Koji hard je uopce u pitanju?
Uvijek je najbolje testirati HDD sa alatom od proizvodjaca, on je najmjerodavniji, ako prodje sve testove onda je problem u OS-u, odnosno podacima na disku i mora ici format.
Rade0n je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2012., 07:15   #1368
Postovi: 34,095
Kakvo prebacivanje hard u drugi komp samo radi testiranja? Imaš podosta staža na ovom forumu i 1k postova, a još nisi naučio koristiti Hiren's Boot CD.
Skini si ga, sprži i istestiraj hard tvorničkim alatom koji je na njemu.
Staro 21.11.2012., 10:15   #1369
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Sve 5, disk prosao sve testove bez greske.
Nemam pojma u cemu je bila stvar no sada je sve ok, a isto je potvrdio i HD Tune.
Svi testovi odradeni kako treba.
Inace, radilo se o Seagate-u no ocito je bila stvar u tko zna cemu posto nije bilo bad sectora, a i npr. Ashampoo HDD control sada pokazuje da je sve ok.
Nemam pojma u cemu je bila stvar.
Skinio sam i Seatools pa cu i njega kasnije upogonit no kako se radi o HDD-u od 500 GB i koji ima oko 400 GB podataka gore, lako sve prebacim i napravim low lvl format za svaki slucaj pa jos jednom sve provjerim.
Staro 05.12.2012., 00:38   #1370
paint-it-black7
...estranged....
paint-it-black7's Avatar
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Sony DCR-SR35 - recovery podataka s HDD-a
Iako je ovo kamera , imam problem s njenim hdd-om , pa sam stavio u ovaj podforum....
Kamera je ova :
Code:
http://www.sony.hr/product/sdh-hard-disk-drive/dcr-sr35e
Ovako , imam nekih 10 gb materijala na ovoj kameri , u nekih 35 videa....
Ali mi ih kamera uopce nemoze prikazat , te javlja problem u ocitanju hdd-a ,odnosno da nema pristup hdd-u .
Kada ju spojim preko usb-a na komp , uspijem otvorit hdd , i prekopirat vecinu materijala , no recimo nemogu prvih 10 koji zauzimaju nekih 1.5gb mjesta na tom hdd-u (od 30gb ukupnih)
Kad uzmem neki video iz tog "sektora" pocme ga kopirat ali stane na pola , te kasnije javi da nemoze ocitat s hdd-a...
E sad , nije mi toliko do hdd-a koliko do materijala kojeg sam hvala bogu uspio vecinu spasit jedva , jer nije ispocetka nishta htjelo presnimit na komp , ali sam 100 puta iso na c/p pa uspio nekako...kako , odnosno pomocu cega da ih probam presnimit...?
Probao sam s GetDataBack ali nema rezultata , uopce nepocme skenirat , stoji na 0% te nakon 5 min sve zablokira...
I josh mi javlja da nemogu nishta na njega prekopirat jel je write protected , di to ugasit ?
A kad to i ako budem uspio ili odustao , dali bi taj dio nekako mogao "izolirat" (i kako ?)pa da mi ostatak diska moze raditi normalno ,posto je neka greska samo na pocetnih 1.5gb ?
EDIT:
Eo i pokusaja scana s hd tune....:
Unaprijed hvala
I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare !
Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 05.12.2012. u 17:05.
paint-it-black7 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2012., 10:15   #1371
Postovi: 34,095
Probaj izvaditi podatke s ovim programom
http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29
Staro 29.12.2012., 16:03   #1372
Postovi: 34,095
(riješeno) Samsung hard postao Foreign
Komp iz siga. Hard Samsung HD204UI (2Tb) sa 3 particije. Gara važeća još 1g. Zadnjih dana sam imao velikih problema s njime u smislu da je blokirao rad kompa, a c/p na neki drugi hard/particiju je trajalo beskonačno (30min za par Gb). BIOS ga očitava, ali winsi ne. HDTune nije našao nikakvu grešku osim standardnog Ultra DMA CMC Data Error koji je požutio. Testirao sam ga i Samsung alatom sa Hirens'a i bilo je sve ok. Danas sam ga ubacio u drugi komp na kome je XPP. I tamo ga BIOS čita, ali winse ne. U Disk Managementu se pojavio kao Dynamic i Foreign te nudi povratak na Basic uz gubitak svih podataka što mi baš i ne treba jer je toga masa.
Šta napraviti da opet bude kako treba, ali da ne izgubim podatke na njemu?
Staro 29.12.2012., 16:39   #1373
Rade0n
Postovi: 820
Davno sam imao takav problem, koliko se sjećam u disk managementu ga moraš 'ubacit', vidi jel ima naredba import kad klikneš na njega.
Staro 29.12.2012., 17:09   #1374
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
da, moraš ga importati.
Staro 29.12.2012., 18:17   #1375
Postovi: 34,095
Pokušao, ali je izbacio neki error.
Staro 29.12.2012., 18:18   #1376
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
e je*iga onda, izgleda da je rikavela
Staro 29.12.2012., 18:22   #1377
Rade0n
Postovi: 820
Kakav error?
Stavi screenshot tog errora i disk managementa.
Staro 29.12.2012., 20:40   #1378
Postovi: 34,095
Sad je gotovo. Instalirao sam si Dynamic Disk Converter koji je napravio Basic disk, ali su svi podaci pobrisani (unlocated space) i traži formatiranje (koje nisam napravio). Sad pomoću DiskGeniusa sa Hiren'sa vraćam particije. Za 1h20min uspio je obraditi oko 1/8 harda. Ova će noć biti duga...
Staro 29.12.2012., 21:50   #1379
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
basic si mogao napraviti isto tako i iz winbloza
Staro 30.12.2012., 10:21   #1380
Postovi: 34,095
Nakon cca. 11h verglanja po disku, DiscGenius je uspio vratiti fileove. Klikom na Rebuild, uspio je vratiti particije. Jest da ih je krivo označio, ali to sam sredio u Computer Managementu. Dakle, problem solved.
Žao mi je što nisam pokušao sa EaseUS Partition Masterom, ali besplatna Home verzija ima ograničenja u smislu broja particija i količine podataka koje može vratiti pa mi nije bio od koristi.
