Staro 03.02.2012., 12:22   #61
Dek$ter
Dek$ter's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 26
Autor blackened Pregled postova
U biti ta grafa i je taman za tu rezoluciju pa ne čudi što ti ide sve podmazano . Al kolko vidim jako su rijetke pošto su cjenovno i dalje ostale jako blizu HD 6850.
Ako ne siluješ AA ta grafa vrti sve na full hd-u na visokim ili najvišim postavkama!
Autor xtreme96 Pregled postova
Vrti ta grafa i na ultra BF3,samo iskljucis AA,al dobro imas dosta slabiji procesor,ja sa 955BE i HD5770 OC vrtim na ultra bez AA na 1680x1050 rezi i fps rijetko kada padne ispod 30....a 6790 je malo jaca...i to ti je teski overkill za taj procesor...
HD 6790 je dosta jača od HD 6770!
Autor h3lld Pregled postova
Nekih 10-15% ugrubo je 6790 brza od 4890, ali je najveca prednost barem po meni DX11 i buka, jer stvarno je puno tisi hladnjak, a i sama grafa se manje grije i manje opterecuje napajanje
HD 6790 je ista kao HD 4890, niti jača niti slabija, samo ima prednost zbog manjeg zagrijavanja, buke i DX11.
Autor dokis Pregled postova
Ma imam ja HD6790 već neko vrijeme.
Mene samo zanima dal bi S1 išao na nju pošto ne koristi referentni pcb? Kako sam već rekao vjerujem da se radi o pcb-u od HD6850, provjerio bih ja i sam no trenutno komp i ja nismo zajedno, a nigdje slike na netu koja bi mi to pokazala. Imam za ok cifru kupiti S1 koji je kod nas dosta skup tako da mi ta ideja nije još pala na pamet.
EDIT: Kolko sad vidim bio sam u pravu, referentna HD6790 koristi pcb od HD6870, dok ova XFX-ova verzija koristi od HD6850. Tako da bi S1 bez problema trebao na tu karticu.
Paše na nju S1 bez problema!
Dek$ter je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2012., 20:45   #62
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 239
E ljudi moze pomoc, imam ovu graf vec 4 mjeseca i sve radi ok, samo nekad zna bit plave i crvene tockice kad palim igru i onda nestanu ubrzo ili kad radim s photoshopom se znaju pojavit sta mislite jel u graf problem?
Evo primjer nezz jel se kuzi...
Ako već stavljate sliku da se odmah učitava, veličina ne smije prelaziti 200kb i maksimalnu širinu od 800 pixela.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.02.2012. u 01:32. Razlog: Prevelika slika, staviti u thumbnails
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 01:01   #63
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Autor NightWalker Pregled postova
Probaj monitor utikat na drugi video izlaz pa vidi jel se ponovo dešava.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 01:41   #64
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 239
Hm imam izgleda da drugi DVI izlaz ne reagira prespojim monitor na njega i nista monitor blinka kao da nisam ukopco nigdje jedino ovaj prvi DVI radi....
Edit: Imam adapter s DVI na VGA(posto monitor ima samo VGA) jel moguce da je u tom problem?
Zadnje izmijenjeno od: NightWalker. 05.02.2012. u 01:47.
Staro 05.02.2012., 01:45   #65
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Vrlo jednostavno, nosi je u servis.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 12:14   #66
Dek$ter
Dek$ter's Avatar
Postovi: 26
Ako ima garanciju nosi ju, izlazi joj ne rade.
Staro 05.02.2012., 20:34   #67
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 239
Hm mozda rade izlazi posto ovaj drugi DVI izlaz je Dual Link DVI nije single ko prvi pa zato ne sljaka..(pošto imam adapter za Single DVI)..mozda da uzmem hdmi kabel pa prikopcam na LCD telku(82 cm) pa da vidim oce bit tih crveno plavih ...
Evo primjer http://img813.imageshack.us/img813/9738/bluespots.png
Staro 08.11.2012., 23:40   #68
blackadder
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 14
HD 6790, radi samo jedan DVI utor
Znači ovako. Htio bih imati dva monitora priključena.
Oba monitora su AVG, a grafička ima dva DVI utora i jedan HDMI.
Imam AVG -> DVI adaptere i DVI -> HDMI adapter, ali kojom god kombinacijom priključim bilo koji od dva monitora u 2. DVI ili HDMI utor - ne radi.
Rade samo ako su prključeni na 1. DVI utor.
Imam windows 7 64-bit, GIGABYTE H67MA matičnu, i5 2400 procesor.
Monitor jedan je LG flatron L1915S, a drugi je neki malo stariji CRT monitor.
Google mi nije bio od neke pomoći pa da pokušam ovdje .
Hvala.
blackadder je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2012., 00:14   #69
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,502
Zato jer ti jedan DVI konektor daje digitalni i analogni signal i na tome radi, a drugi samo digitalni pa taj ne daje sliku.
Oba tvoja monitora imaju D-SUB/VGA (analogni) konektor.
veve je online   Reply With Quote
Staro 09.11.2012., 01:42   #70
blackadder
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 14
HDMI isto? I znači ne postoji nikakva mogućnost da imam ta dva monitora spojena u isto vrijeme?
Staro 09.11.2012., 01:57   #71
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,502
HDMI ti je isto samo digitalni, ali postoji vga -> hdmi konverter samo to kosta.
Nesto slicno ovom, mislim da se moze naci i kod nas samo treba traziti.
Zadnje izmijenjeno od: veve. 09.11.2012. u 02:07.
