Postovi: 447
Windows 7 - PS/2 miš svijetli, a ne radi
Ustekam mis u kuciste, PS2 prikljucak, WIN7, upalim komp, mis svijetli, znaci upaljen je, prepoznat itd... ali pokazivac stoji na centru ekrana i ne mogu micat misem... probao sam sa par miseva, par puta restrtao... odem u device manager, tamo mi je upitnik na misu, odem tamo, pise : this device cannot start. (code 10) googlao sam, pokusao par stavri, ali nista... pokusao sam sa uninstalom drivera, pa ponovno restart i ukapcanje misa, ali nista... stalno mi se desava isto... jednostavno mi ne radi, tj upaljen je, a ne mogu micat kursorom ni stiskat dugmice... ne znam u cemu bi mogla biti stvar... pozdrav... |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 20
Mogu ti samo reći da je možda i problem port na matičnoj, al nek se neko iskusniji javi.
You are a product of your actions. |
Postovi: 12,602
Bootaj sa hiren's bcd-a mini xp ili linux, cisto da eliminiras hardverski kvar. Ako tamo radi, windowsi su zblentani, nista cudno.
Postovi: 447
Iskreno, ne vjerujem da je kvar hardwarske prirode. Do kvara je doslo kad sam iskopcao mis, i ponovno ga ukopca, tu je nastala neka greska pretpostavljam s driverima, ne znam... Jos jedna stvar, bio sam stavio cd od WIN7, da krenem formatirat komp i stavit novi WIN7, ali ni tamo mi mis nije radio ...Sada cu probat sa Hirensom, pa javim... |
Postovi: 12,602
Pogledaj si malo pinove na konektoru, da nesto nije savinuto, dogadja se.
Postovi: 447
Evo, bootao sam mini XP sa Hirensa, tamo mis radi normalno, sve OK... znaci hardwarski je sve ispravno... sta mi je radti??? Ne mogu vjerovat da imam problema sa najjednostavnijim djelom hardware-a ![]() |
Postovi: 12,602
Proguglaj malo, brisanje iz device managera, system restore...
Postovi: 447
Pokusao ![]() |
Postovi: 447
Evo, pokusao i sa System restoreom, ali bezuspijesno... na tom racunalu valjda nije bio, ili je bio lose( nije moje racunalo ![]() Sta mi je radit?? Ugl, ja cu to racunalo, tj sistemsku particiju ionako formatirat, i dignut nove WIN7, tj takav mi je i bio plan, al nisam jos jer sam zapeo sa misem, jbg... Kazem, stavio sam boot DVD od WIN7, ali ni tamo mi nije radio mis, ne znam... A kada sam probao sa Hirens boot CD-om tamo mi je mis radio... Sta napravit, dali ipreko Hirensa formatirat zeljenu particiju, i onda stavit boot DVD od WIN7, ali dal ce tada radit mis, to me malo jebe... ugl, ne znam... vas cu poslusat-... sta kazete?? |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Da ga probas ustekat na USB sa PS2 to USB adapterom? |
Postovi: 23,505
Jeli taj dvd pokrenut kao normalni autoran ili je dignut boot sa njega ? Ako je prvo onda je ista stvar jer se radi o istim sprčkanim winsima sa hdd - a. Ako je druga opcija onda je možda sam mišonja kriv. Jesi probao drugog mišonju ? |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 447
Dignut je boot sa WIN7 DVD-a, nisam iz windowsa pokretao autorun... nije do misa, provjerio sam na dr kompu,a i kazem, dok sam u mini xp-u , sa hirens CD-a, tamo radi mis... tako da nije hardwarski... trenutno USB mis nemam, a ni USB konektor, znam, jasno mi je, to je jednostavno nabavit i tako bi se rjesilo... ali mene zanima da rjesim stvar na ovaj nacin, jer kazem, prije je sve radilo normalno... ne znam, dal da brisem particiju iz Hirensa, tj programa sa Hirensa, i dizem nove WIN7... trebalo bi radit... ne znam... sta vi kazete... thanks... pozdrav... |
Postovi: 23,505
Pa ako imaš viška mjesta na 2. particiji onda na nju spremi backup 1. particije pa se lako "vratiš" ako ne bude trebao a potom lako izbrišeš. Kod instalacije može se sve uz malo gnjavaže odraditi preko tastature. Nemoj dizati W7 zbog mode a pogotovo ako je u pitanju kakva raga i sa malo ram - a. |
Postovi: 447
Ne, bilo je potrebno ponovno dizanje, vec su poceli blesat bezveze itd izd itd, nije u pitanju raga, WIN7 lijepo idu, ima 2GB RAM-a. E ovo je sad vec cirkus, preko Hirens boot CD-a sam formatirao zeljenu particiju particiju, koristio sam GParted program, dok sam bio u GPartedu mis je radio perfektno, normalno, onako kako i treba. Nakon toga, ubacio sam WIN7 DVD, i krenuo sa procesom stavljanja novih WIN7 na formatiranu particiju, mis nije radio, napravio sam sve preko tipkovnice, postupak sam zavrsio, i mis u WIN7 i dalje ne radi... ne znam, jednostavno ne mogu shvatit, razumjeti... Znaci, mis radi u programima sa Hirens CD-a, ali u WIN7 ne radi, znaci, jos jednom da kazem, do prije 7 dana sve je bilo perfektno, radilo najnormalnije. Do "kvara" je doslo kada se mis slucajno iskopcao i ponovno ukopcao u kuciste, prije toga je bio u kucistu ukopcan god-dvije... i dalje ne vjerujem, najjednostavniji dio hardware-a i toliko me j**e ... Znam, rjesenje je USB mis, USb adapter i sl... ali, mora i ovako radit, mora postojati nacin... jednostavno ne razumijem sta je otislo k vragu...... |
#16 |
Postovi: 23,505
Bilo bi pametno da posudiš na pol sata drugi PS/2 miš i sve ćeš brzo saznati. Rekli bi ti bosanci: Ajd bona ne komplikuj ![]() Kupi novog mišonju i mirna bosna: http://www.links.hr/?naziv=mis-logit...kl=101.503.098 http://protis.hr/products/index/misevi/148 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5201 Pojedini modeli dolaze sa PS2>USB adapterima, to znači da pojedini model sigurno radi na oba porta. |
#17 |
Postovi: 447
Ma sve 5, nije uopce problem u parama i kupovanju novog misa. Imam USB mis, nije to problem, nego zasto, kako???!!! ![]() Imam i dr PS/2 mis, probao i sa njim, ista stvar... jbg, valjda je ovo nadnaravno i nema rjesenja ![]() |
#18 |
Postovi: 23,505
A čuj, imaš "sreće". Kolega ti je rekao gore da PS2 portovi (tipkovnica, miš) nisu hot-swap i kad si slučajno iščupao trebalo je ugasit komp pa onda uštekati. Slično sam i ja doživio ali sam očito imao sreće da je iza reboot - a sve radilo kako treba. |
#19 |
Postovi: 447
OK.. moram prihvatit takav odgovor ![]() Hvala svima... pozdrav... (Tema zatvorena) |
