Staro 03.11.2012., 12:00   #1
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Sporo i teško mi se diže...
Clean install XP Lite na lap iz siga i sve radi k,o zmaj, al se jaaako sporo diže. Od paljenja računala do spremnosti OS za rad prođe cca. 12-13 minuta.
Što bi valjalo prvo provjeriti ?
Staro 03.11.2012., 12:26   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor panoramix Pregled postova
HDD? S alatima od proizvođača vidi je li sve ok. (imaš na Hirenu)
Staro 03.11.2012., 13:01   #3
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Viš, dobro pitanje, zaboravio sam napisati da sam zamijenio HDD. Stari originalni je riknuo, a stavio sam rabljeni FUJITSU MHT2040AH.
Trebam li tu kakve softverske nadogradnje za HDD ?
Staro 03.11.2012., 13:05   #4
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nope. Ali svejedno probaj proskenirat.
Staro 03.11.2012., 13:23   #5
hylem
Postovi: 279
probaj s viagrom
hylem je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2012., 13:37   #6
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor hylem Pregled postova
probaj s viagrom
Došel buš ti na moje... svakom se hard prije ili kasnije uspori...
Staro 03.11.2012., 13:59   #7
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
onda je soft?!? mekan ko duša, neće da se ukruti..
Šalim se, ja bih pogledao prvo s memtestom da nije do memorije. ako to prolazi, probaj zamijeniti kablove od HDD-a. I u BIOS-u pogledaj transfer mode, da nije neka postavka PIO ili slično, moglo bi i to zezati...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2012., 14:07   #8
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Naslov je za 10
Staro 03.11.2012., 20:20   #9
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
do hdd ti je sto posto, imao sam slicnih problema prije par dana, danas rijesio. skeniro formatiro hard i sad pići
sveradim je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2012., 20:39   #10
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Što kaže HDTune? Mlohava čuna još uvijek?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 03.11.2012., 21:15   #11
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Provjerih sa HD tune i daje neki mali warning, ništa ozbiljno. Bad sectora nema.
Pokrenuh check disk koji je trajao i trajao...
nakon njega je dizanje OS trajalo kao i prije.
Pokrenuh program Bootvis i prijavljuje sljedeća vremena :
Disk init time : 2,36 sec
Driver init time : 68 sec
prefetching init time : 66 sec
E, kad je to završilo, slijedi :
Registry+pagefile init time : 133 sec
Video init time : 19 sec
kraća pauza...
Logon+service init time : 192 sec
za 120 sec počne Shel : 63 sec
Prijavljuje da je boot time : 391 sec no logon time još i dalje traje...
Sve skupa završava na 442 sec tj. skoro 7 i pol minuta.
Pisanije po disku se uredno nastavljaju sve do 482 sec tj. 8 minuta.
Ne treba napominjati da zauzetost proca cijeleo vrijeme skače i do 100 %.
Za to vrijeme bi stigel decu napravit...
Staro 03.11.2012., 21:30   #12
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,358
Pa i ne bas, mislim ako se ne dize ili se sporo dize onda nece ici .
Nego za ozbiljno, kad napokon boota i prestane rostati po diskui dali onda dalje radi norlalno u windowsima ili i tada steka/sporo kopira ??
Staro 03.11.2012., 21:46   #13
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Lewis Pregled postova
Poslije radi k'o zmaj. Pošto su XP lite, troši samo 110 mb memorije i sve teče više nego brzo. No, dok se digne...
Nemam više ideja što još poduzeti. Ta ista verzija XP lite bila je instalirana na istom lapu dok je još stari disk bio živ i zdrav. Sve je bilo brzo i efikasno.
Staro 03.11.2012., 22:43   #14
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nesto ti se kolje. Probaj normalnu verziju Windowsa.
Staro 03.11.2012., 23:00   #15
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,955
Pogledaj u HDD kontroleru da ti nije stavljen PIO mode ?
Staro 03.11.2012., 23:02   #16
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Bum probal sutra.
Autor m4dm4n Pregled postova
Gdje se to podešava ?
Staro 03.11.2012., 23:02   #17
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Koji mali warning? To u S.M.A.R.T.-u?
Staro 03.11.2012., 23:39   #18
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,955
Autor panoramix
Device manager, IDE/Atapi Controllers.
Staro 07.11.2012., 15:18   #19
Efient
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 35
JA imam jedan problem sto se tice xp windowsom, instaliram i kad se pali komp mora cd od windowsa biti u kompu da mi pokrene windowse, u cemu je tu problem. Isti taj cd sam imao kada sam rusio sebi windowse i sve radi bez problema a kod lege nece bez cd.
Efient je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2012., 15:28   #20
Mad_Duke
Bok!
Meni se to znalo događati. Imao sam spigan ruter i kao da je čekao komp da se net veza sredi prije nego bi se bootao (mislim da mi se to događalo i na XP-u i na 7-ici čak). Ako se spajaš preko wirelessa probaj isključiti (iako to ne bi trebalo utjecati), a ako ideš preko žice, samo ju odspoji pa vidi da li će se promjeniti nekaj.
Ovo je long shot, ali eto. Imao isti problem svojevremeno i to je ispalo kao uzrok.
Staro 08.11.2012., 17:19   #21
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Naravno da sam probao i ovaj zadnji savjet no, čuna je i dalje mlohava.
Pokušah stand by i digne se k'o britva.
Pokušah hibernation, e tu već treba nešto više vremena ali puno manje nego normalni boot.
U event logu nema nijednog erora.
I dalje nastojim proniknuti u problem, a sporu erekciju ću preduhitriti standbyom.
Staro 17.11.2012., 16:36   #22
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Kod mene je problem kada recimo dignem OS i hocu pokrenit neku glazbu u Foobaru pa mi to vrijeme dok ne pokrene neki album traje citavu vjecnost.
Mozda je uzrok toga CD Art Dispay koji se dize s Foobarom ili je jednostavno uzrok prevelika kolicina glaze (cca 700 GB, vecinom FLAC).
Ili bi nakon cca dvije godine krpanja OS-a trebalo napokon napravit "format c", a i sam Foobar2000 sam gazio s morem nadogradnji i sl.
Ima tko kakvo korisno rijesenje tj savjet?
Smanjivanje kolekcije nije rijesenje, ali sve ostale savjete prihvacam.
P.S.
Jedan veliki looool za naslov :respect:
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2012., 20:56   #23
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor win32 Pregled postova
P.S.
Prvo pokreni check disk a onda sa CCleanerom počisti sve što treba.
Staro 18.11.2012., 15:33   #24
S3arch1ng
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Ja sam svojevremeno imao sličnih problema sa računalom radi Nvidia SW drivera.
Ali obzirom da veliš da je to XP lite, sumnjam da imaš iste integrirane u instalaciji.
S3arch1ng je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2012., 15:16   #25
codex
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Oce ovo radi krivih drivera..
Probaj kod "sporog dizanja" stisnut ALT+F4 pa javi jel se kaj ubrzalo..
To bi trebalo ubit proces koji se očito pre dugo vrti a nebitan je.
codex je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2012., 07:17   #26
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor codex Pregled postova
Je, pomoglo je itekako . Inače je prvi dio boota ( traka sa crticama) trajao nekoliko minuta a sad par sekundi.
Windowsi su ovaj puta instalirani sa cd-a koji se dobiju uz laptop. Naknadno je jedino bilo potrebno istalirati drivere za wifi , lan i display adapter sa HP-ove stranice.
Imam loša iskustva s nekim driver checkerima i configuratorima s neta jer sam s njima navukao i svakakvog smeća.
Kako uopće provjeriti koji se to proces predugo vrti i kako ga trajno onesposobiti.
Staro 22.11.2012., 21:10   #27
keyser_s()ze
Postovi: 590
epic naslov.
keyser_s()ze je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2012., 10:09   #28
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Nakon duljeg istraživanja, pronašao sam što je bio uzrok mome jadu...
Win xp nema adekvatne generičke drivere za model LAN kartice te je ista ostala s upitnikom u device manageru.
Računalo je pri bootanju uporno pokušavalo nekakvo LAN povezivanje i zato je sve tako dugo trajalo.
Nakon instalacije HP drivera diže mi se ko u najboljim danima...
Od paljenja računala do pune ukrudbe XP-a treba niti pola minute.
Staro 04.12.2012., 10:25   #29
Mad_Duke
Eto, ipak bilo problema sa mrežom na kraju
