|  03.10.2012., 11:46 | #1 |
| Premium Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 176
				(riješeno) AMD FX-8120 - puknut pin
			 Imam u vlasnistvu jednog fx-a 8120 be,ima puknut jedan pin na rubu samog procesora. Kad je na maticnoj komp se upali al nema slike i maticna baca  3 duza bipa. Pin koji je puko je izgubljen i zanima me par misljenja ili ako neko ima iskustva moze li se to sredit na neki nacin? |
|  03.10.2012., 16:33 | #2 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Probaj staviti malen komad žičice u tu rupicu socketa koja će glumiti nožicu procesora. Inače, bila je negdje tema o popravcima otkinutih nožica na forumu...
				__________________ |
|  03.10.2012., 16:52 | #3 |
| dr. sc. tech. dipl. ing. Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Rijeka-Opatija
					Postovi: 3,164
				 | Ovaj forumaš bi ti mogao znati pomoći pravim stručnim savjetom (nedavno sam mu prodao svoj neispravan lap   ): Alvin Nije u ZG, ali će vjerojatno znati dati savjet.
				__________________ Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
|  04.10.2012., 07:33 | #4 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,005
				 | 1. pobroji ponovno beepove pa potraži objašnjenje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273 2. nađi na netu pinout tog proca da vidiš šta taj pin uopće radi tj. koja je njegova uloga 3. AMD procevi imaju iste/slične pinove. Nađi neki prastari model koji ne radi i njegov pin zalemi na taj svoj proc.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  04.10.2012., 17:30 | #5 |
					Postovi: 176
				 | ...vrag mi nije dao mira...kad sam uzeo taj fx 8120 stavio sam ga u jednu am3+ maticnu koja je kao neka rezerva jer nisam htio riskirat sa ovom pod moj komp... uglavnom,na tu rezervnu plocu cpu nije dobro sjeo zbog neznam cega,par puta sam probavao i uvjek je malo plesao a zato su vjerojatno i dolazili bipovi. Danas sam odlucio riskirat i stavit ga u plocu pod moj komp i naravno sjeo je kako treba iz prve,poslozio sve natrag u kuciste,upalio i fx 8120 radi sasvim normalno  komp je upaljen vec nekih pet sati i nema nikakvih nestabilnosti zasad,nadam se da nece ni bit...izgleda da ovaj pin na rubu nema nikakvu funkciju ili mozda i ima al za moje porebe rada na kompu ne pojavljuju se nikakvi problemi eto,neznam dal je neko imao iskustva sa polomljenim pinovima na tim novim procesorima ali i "defektni" fx 8120 moze radit sasvim normalno... edit: temperature su koliko mi se cini sasvim normalne,u idleu cca 39-41 a u loadu 50-55 stupnjeva Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 04.10.2012. u 17:58. |
|  04.10.2012., 22:21 | #6 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 853
				 | Mogući su problemi s napajanjem No postoji mogućnost da je problem i u tom pinu.... Svaki signal ide uglavnom po jednom pinu a napajanja se uvijek duplaju zbog velikih struja Dakle bez opterećenja nije mu ni bitno ako fale pinovi od napajanja ali ako se procesor optereti ovi drugi ispravni pinovi će trpiti puno veće struje. Postoji mogućnost da imaš nestabilan proc radi toga(čisto moja pretpostavka) Preporuka je jednostavna, nać procesor s istim pinovima i zalemit na ovaj tvoj, ako onda budeš imao problema tražiti ćemo dalje. |
|  05.10.2012., 00:36 | #7 |
| Guest
				 | Pa kaj je tak teško pogledati pinout proca i vidjeti kaj taj pin dela?  Riješiš sve nedoumice za tren oka! |
|  05.10.2012., 10:39 | #8 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Dajte onda čovjeku link na taj AM3+ pinout!   @matrix30zg Primjeni nešto od ovog dolje ako bude problema... Prvo: Pošto je pin uz rub onda ga je moguće zalemiti. Odgovaraju pinovi s s. 478, 754, 939, AM2, pasali bi i od mobile procesora. Samo treba mirna ruka za to zalemiti.  Drugo: Ako pak ne bi lemio, onda u tu rupicu u socketu staviti komadič žice (ko što je napisao Swarm dude), ali on mora biti duži nego što je originalni pin od procesora. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 05.10.2012. u 10:57. |
|  05.10.2012., 11:14 | #9 | |
					Postovi: 176
				 | Citiraj:
 manji problemi se pojavljuju,cpu je u kompu i radi,od kad sam ga stavio 6 puta mi se srusio sistem al moguce da je preslabo napajanje za cjelu konfu stim procom,iskljucio sam jedan ssd i jednu dvd przu i zasad je ok. zna se desit da mi rusi pretrazivace,operu,mozzilu,explorer,samo kad imam otvorenih 4,5,6 stranica u pretrazivacu i nece mi instalirad neke update u win 7... i ako neko zna koja je razlika izmedju buldozera i zambezia? ovaj moj je zambezi | |
|  05.10.2012., 11:41 | #10 |
					Postovi: 3,784
				 | Tvoj procesor je i buldožer i zambezi   Microarchitecture - Bulldozer Platform - Scorpius Processor core - Zambezi Stavi pin pa vidi.  |
|  05.10.2012., 11:48 | #11 |
					Postovi: 34,005
				 | Xilence RedWing 580W nije preslabo ni pod 'razno'. Tebi je problem pin koji fali i dok ga ne staviš imat ćeš problema sa rušenjem sistema.
|  05.10.2012., 13:50 | #12 |
					Postovi: 176
				 | ok,evo posto ja nemam iskustva ni sa lemljenjem ni sa guranjem komadica zice u socket bilo bi mi drago da se javi neko ko ima iskustva i sigurne ruke a voljan je slozit da taj cpu radi kako treba,naravno uz naknadu po dogovoru... edit:dodana slika,drugi pin na desnoj strani slike... http://i50.tinypic.com/2m60gsi.jpg Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 05.10.2012. u 14:09. |
|  05.10.2012., 14:30 | #13 |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				 | ma samo treba u rupu na matici gurnuti malu zicu tj od klamerice...ali tako da bude cc 1mm vani...i sve to ljepo bude funkcioniralo..nikakva mudrost ti ne treba...samo nadji klamericu tj zaptivnicu   i odrezi je cc 3mm duze nego su pinovi na proc i ubaci u baš tu rupu u matici...ako je prekratak izvadi ju van (samo okreni matičnu) i metni neku duzu...vazno je da je cc 1mm od plastike socketa tako da moze dodirivati pin na procu |
|  05.10.2012., 14:34 | #14 |
| Guest
				 | Rađe komad bakra... |
|  05.10.2012., 15:24 | #16 |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagorje
					Postovi: 1,001
				 | Ak hoces napraviti posao kak spada, nabavi drugi skureni proc da uzmes pin s njega i nadji zlatara koji bas izradjuje nakit, on bi trebal imati alat da precizno zalota zlato. (ak imas srece, to ti napravi za 50-ak kn) A prije toga mozes isprobati sa metodama vec opisanim ovdje da vidis je'l proc opce ispravan i da li se isplati sanirati problem. |
|  05.10.2012., 15:30 | #17 | |
					Postovi: 176
				 | Citiraj:
 Kolko vidim cpu je ispravan,vec dva dana je u kompu i tenutno sam online preko njega...gore u jednom postu sam naveo par problema koje radi da pin koji fali. Prvo cu probat stavit komadic neke zice,kolega FRipper je naveo klamericu al bas sad nemam klamericu doma,jel bi zica od zvucnika bila ok? imam strah da mi taj komadic sto ce zamjenit nestali pin ne dodirne susjedni pin kad stavim cpu natrag... | |
|  05.10.2012., 15:35 | #18 |
					Postovi: 1,001
				 | Proc je stabilan i ispravan kad odvrti 12h prime95 na stock freq. i stock voltazi    Za zicu je bitno da je debela otprilike ko pin i da je dovoljno duga, prvo je stavi do kraja u socet, zakljuaj ga i odrezi visak. (pa vidis je'l stoji koso i je'l postoji sansa da takne drugi pin) |
|  05.10.2012., 20:11 | #19 |
					Postovi: 176
				 | Evo ovako,prvo sam uzeo komad zice iz lan kabla al nakon par pokusaja sam odustao,ili bi se rascvjetao taj komadic kad bi rezao,ili bi bio predebel itd,onda se sjetio svoje drage mame jer ona ima zivaca i mirnu ruku al ni njoj nije uspjelo. Nakon toga sam nasao jednu klamericu i moja draga majka ju je skratila taman koliko treba i spicila u pravu rupu iz prve   Kako sad izgleda napravila je dobar posao jer sad ne rusi pretrazivace,win update radi normalno i nije se sustav jos srusio do sad...temperature su cak i malo bolje nego prije dok nije bio taj zamjenski pin,od 29 u idleu do 55 u loadu... Kroz dva tri dana javim dal sve radi kako treba i dal je bilo rusenja sustava a jos me samo zanima koliko je to dugorocno rjesenje,odnosno moze li ta klamerica koja glumi pin se rastopit,skurit ili nesto slicno? Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 05.10.2012. u 20:21. |
|  05.10.2012., 20:25 | #20 |
					Postovi: 8,715
				 | s cime ti to hladis da su ti tako male temperature? ako bude to sljakalo par dana,odvrti par testova preko noci...onda kao sto je receno,odnesi nekom zlataru da ti to napravi kako treba tj zalemi novi pinček p.s ako se klamerica rastopi, hocemo slike    |
|  05.10.2012., 20:32 | #21 |
					Postovi: 3,784
				 | Ne bude se dogodilo ništa, samo nam je bakar draži.   Nije to tako ni komplicirano za zalemiti.  Na onoj gore slici vidim da je prvi pin lijevo od ovog puknutog malo nakrivljen. Za testiranje stabilnosti možeš koristit Intel burn test. |
|  05.10.2012., 20:43 | #22 | |
					Postovi: 176
				 | Citiraj:
 chieftec dragon kučište u kojem je instalirano sve skupa 10 ventova pa je valjda odlicna protocnost zraka  istina,malo je iskrivljen al uz pazljivo umetanje proca dobro sjedne pa ga nisam htio dirat...i ipak bi vise volio da se javi neko sa foruma ko je vec uspjesno lemio te pinceke jer bas neznam za nekog pouzdanog zlatara a i bolje da to lemi ko zna kako treba,nabavio sam i cpu za uzimanje pina... | |
|  05.10.2012., 20:45 | #23 |
					Postovi: 8,715
				 | freezer na buldogu i 55? to je nemoguče pa meni sa thermaxom je bio u loadu preko 60 daj slike u loadu kada je test barem na 10min jer ti ne vijerujem pod freezerom taj proc prelazi 70C sigurno  i daj slike dragona i tih 10 ventova...jer kako si ih strpao unutra? |
|  05.10.2012., 20:57 | #24 | |
					Postovi: 176
				 | Citiraj:
|  05.10.2012., 21:06 | #27 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Inače, kad neznaš što bi uvalio umjesto nožice od procesora, onda uzmeš neki stari/krepani procesor i njemu kaputiraš nožicu i staviš umjesto ove di ti fali. Nemoraš se patit s nikakvim iglama, klamericama i sl.   Ako ti nemaš, ima sigurno netko tko ti je voljan poslat neki proc za pivo, a i stari celeroni/duroni se prodaju po 20-30kn na tržnjaku
				__________________ Sent from AS/400. |
|  05.10.2012., 21:15 | #29 | |
					Postovi: 176
				 | Citiraj:
|  05.10.2012., 21:26 | #30 |
					Postovi: 8,715
				 | ma ako sada radi,nemoj ništa više dirati...pin od proca ili klamerica, isti vrag...ako radi radi,super, nediraj, pogotovo kada su takve temperature   |
