Xulos :)
Postovi: 7,549
(riješeno) Toshiba C660 ekstremno spor
Dakle navedni lap , strasno spor.nema ni g dana jos je pod garom.Sve komponente istestirane ali laptop se vuce kao mrtva macka.I3 -2310m, 4 gb ddr3 1333 , nvidia 310m , 500 gb hitachi 5400.Dali je moguce da je hard uzasno spor pa zato sve ima nekakav lag ili ? winsi friski svi driveri instalirani
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Koji Windowsi su gore? XP ili 7? |
Postovi: 820
Jesi istestirao HDD? Šta kaže HD Tune? Jel prije bilo ok? Kad su počeli problemi? |
Xulos :)
Postovi: 7,549
Postovi: 820
Ovo nisu bajne brzine ali su ok za taj hard, ne bi trebalo biti tako usporeno kako ti kažeš jer mislim da se pri ovim brzinama može ok raditi. BTW, opiši malo kako je to laptop spor, dok ulaziš u programe ili? |
Xulos :)
Postovi: 7,549
Paljenje je katastrofalno, znaci do "normalnog" rada treba 4-5 min.A i kad krenem raditi, ostvaranje svakog programa traje, sto nije po meni bas normalno. Zanima me dali bi SSD poboljsao stvar ?
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nakon što se podignu windowsi da li onda i dalje radi sporo ili radi normalnije? Pod ovim sporo da li imaš osjećaj da ga doslovno moraš čekat, a lampica od harda svijetli i svijetli ..... S druge strane ako radiš jednu po jednu stvar relativno je normalan .... ali ako probaš recimo par explorera otvorit ili pokrenut dva kopiranja to ga doslovno zaledi ? Ovo gore opisano obično iskusim kad windowsi prebace disk ili optiku u niži mod rada - pogotovo ako procjene da je PIO odgovarajući - pravo veselje. Ugl. proveri u device manageru pod IDE controlers u kojem modu je disk (u slučaju da je u biosu podešen na IDE a ne na AHCI) i pržilica. I obavezno u biosu provjeri da je podešen AHCI, a ne slučajno IDE. Koliko vidim to je SATA disk. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 682
Jesi probao bez punjača (samo s baterijom). Ima li razlike?
Dazed and confused |
Xulos :)
Postovi: 7,549
Pogledao u biosu i Dev manageru, sve je na AHCI. Virusa nema, formatirane sve 3 particije, i friski winsi.Mislim da je HDD jednostavno prespor za windowse.
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ma navikao si na SSD, ništa drugo. Treba uvest riječ za takav sindrom. Nedavno sam frendu instalirao sistem na Della sa i7 koji bi po svemu trebao bit brutala od laptopa, ali eto ima HDD i vuče se kao mrtva mačka ![]()
#17 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa SSD će sigurno napravit razliku. Imam ja sličan primjer: inače imam ajmo reć stari IBM R60, unutra je bio fujitsu na 5400. Laptop je u orginalu došao sa Vistom, ali je postojala i opcija za Xp. Stavio gore svježu win 7 instalaciju .... isto vuklo se ono radio je on ali se čekalo na podizanje sustava, otvaranje programa .... učitavanje stranica ... više stranica u Mozilli je radilo probleme itd. Kupio za stolnog Vertex 4 pa radi probe stavio u laptop .... kako to leti ![]() |
#18 |
Xulos :)
Postovi: 7,549
Nasao sam tajnu ovog misterioznog problema... U postavkama power managmenta win 7 je uvijek stajao balanced, stoe j u kombinaciji sa c1, speedstep i inim pizdarijama davalo uzasne performanse laptopa, prebacivanjem na high performance, laptop radi na 2.1 ghz non stop i sve leti, jos da ubacimo SSD i to je to. Eto , danke šn svima ![]()
