#811 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 92
tablet PC android Wonder media WM8650
imam navedeni tablet znam da nije nešto ali je poklon.... ovih performansi M009s (Green LED): This is a 7" tablet with a 800Mhz processor, 256MB of RAM, and 2GB of internal storage or ROM. It has Android 2.2. LED color: Green Audio port color: Black Vibrates? Yes Two point touch: Yes Hardware Spec. CPU-via 8650 800Mhz System Clock Memory -DDR2 256mb Storage-2Gb.4Gb,8Gb TF card Maximal 32Gb Lcd-7"high resolution TFT (800x480) Touch-resistive touch WIFI-wi-fi RIEEE 802.11b/g wireless 3G-external Camera-1.3 USB-2.0x2 Audio-2*1w stereo..3,5mmearphone jack...internal mic Key-power on off..home....menu...esc Battery 1600mAh/2200mAh/2400mAh Size 190,5mmx118,5mmx14,7mm e sad je slijedeći problem ne mogu pronaći odgovarajući room za njega koji god skinem ne odgovara ...ako tko ima iskustva sa ovime i može mi nekako pomoći bio bih jako zahvalan... |
#812 |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
#813 |
Postovi: 34,100
Iskreno - baš se i nisi usrećio. Sa tako sporim, jednojezgrenim procom i katastrofalnom količinom rama, jedino što možeš očekivati je brdo laga u igrama i kad otvoriš par stranica interneta odjednom ili neku zahtjevniju aplikaciju. Pretpostavljam da ni nemaš garanciju za njgea, a vjerojatno možeš zaboraviti i na bilo kakav update softvera. Ukratko - fail/bačen novac.
#814 | |
Postovi: 92
#815 | |
Postovi: 92
#816 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
moze netko malo dati komentar na samsung galaxy 2 tab,onaj 10.1?kupio bih curi ali stvarno se ne kuzim.
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#817 |
Postovi: 2,078
Da je meni takav sponzor. ![]() |
#818 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
#819 | ||
interferometar
Postovi: 768
Ukratko, Android 2.2, Root, boost u performansama. Mislim da više ni ne možeš očekivati ![]() Citiraj:
Sad, je li to cjepidlačenje - prosudite sami. Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 19.09.2012. u 11:29. |
#820 | |
Postovi: 550
sorry, al' to je tako. |
#821 |
Truth is out there!
Postovi: 497
#823 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Skoplje
Postovi: 1
Cao svima, kupio sam neki "dtk" tablet sa sledecim specifikacijama, 9.7”,1024×768,16 GB,Android 4.0,USB 2.0,HDMI,Wi-Fi Procesor: ARM Cortex-A8 1GHz Memorija: 1GB ddr3, NAND Flash 16GB Software: Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich Baterija: Lithium Ion Polymer 8000 mAh.. Vidim da se dosta od forumasa razume,, koliko se ja razumem konfiguracija i nije tako losa da bi tako kocio i seckao .. pa zanima me sledece, nekako je bas spor, mnoge aplikacije se mnogo cesto zamrzavaju pa not responding i nakon 4-5 sekundi sve je ok, to me bas zivcira, Jel mozda postoji neka caka u podesavanju ili nesto sto bi mi pomoglo, ako ima neko od vas neki odgovor neka mi malo bolje objasni kako da to uradim... Izvinite na moj Hrvatski .. ) Pozdrav iz Makedonije .. |
#824 |
Postovi: 34,100
Po specifikacijama koje si naveo (to je ovo?) ne bi trebao imati takvih problema. Ok, A8 nije više neki snagator, ali nije ni toliko slab da ne bi mogao pokrenuti većinu aplikacija. Meni nekako više vuče na softverski problem. Možda ne bi bi loše vratiti ga na factory default i malo pripaziti koje se aplikacije instaliravaju na njega.
#825 |
Postovi: 550
#826 |
Postovi: 92
očito nitko nema ovakvo smeće pa onda nema svrhe da dajem ,,,kada svi imaju nekakve pile...žao mi je ali neka se potrudi tko će trebati ...dok sam pronašao pobrao sam virus tako da mi je jako žao...da sam imao bar malo pomoći dao bih ali ovako neka se sam snađe kako tko zna... tebi bih mogao privatno dati link da trebaš ali pošto to tebi ne treba onda ništa.... Zadnje izmijenjeno od: nino. 21.09.2012. u 16:54. |
#827 | |
Postovi: 3,255
Jednom sam naišao na temu na XDA u kojoj se raspravljalo da tablet MORA biti jeftin i koštati cirka 1500-2000kn max, u top modelima. A to je prava istina. Zahvaljujući eBay-u vlasnik sam jednog od oko 150$ i prezadovoljan sam, služi svrsi. Svi dodatni fičeri tipa BT, GPS, stražnja kamera, brand, itd dižu cijenu u nebo, a posve nepotrebni su jer onaj tko ima tablet vrlo vjerojatno ima i smartphone sa svim tim. |
#828 |
Postovi: 92
Omerta@..ne razumijem ovo BEZOBRAZAN...zašto bih ja bio bezobrazan...i što sam to ja bezobrazno napravio?...osim što sam pitao za problem i nitko mi nije ništa odgovorio ,da bih ja na kraju sam pronašao riješenje...i još k tome zaradio virus...naravno očistio sam sve od virusa ali ne želim to drugima dati jer će ispasti da sam dao zaraženu stranicu...meni nisu problematične te stranice jer se znam izvući no dali to drugi znadu....sve jedno ne želim da ovdje budem nekakav kako ti kažeš BEZOBRAZAN... |
#829 |
interferometar
Postovi: 768
Nije istina da ti nitko ništa nije odgovorio. Dao sam ti mjesto gdje bih (osobno) išao u potragu za ROM-om da imam takav tablet. Druga je stvar što ja nemam taj tablet pa ne mogu ti servirati na pladnju i proceduru flashanja, točan download link ROM-a i moguće nuspojave. Sve u svemu, dobro su ti rekli, promašio si smisao foruma. Jer da nisi, ne bi sad cvilio nego bi napisao kakve si probleme imao, i kako si ih riješio. |
#830 |
Postovi: 10,358
Nisi bezobrazan, samo nisi ni koristan kao član zajednice. Gle, ne znam tko ti je stao na žulj niti me zanima, očigledno te nešto povrijedilo, nečije mišljenje ili par loših riječi. Ovo je javni forum i ako ne planiraš dati zajednici ne očekuj niti da će zajednica dati tebi. Pogotovo ne uz ovakav nastup kakav sada prezentiraš. Moja sestra ima taj tablet i koliko god me zanimao taj info, ne pada mi na pamet moliti te na pm za link ili štogod da si našao. Ako mi ga svojevoljno pošalješ, objavit ću ga javno. edit: eto Zvone je sve rekao prije mene
#831 | |
Postovi: 550
ali, ako smatraš da je takav stav fer i ok, be my guest! |
#833 |
Lokacija: RH
Postovi: 58
Nego ekipa jel ima netko Window (YuanDao) N101 tablet? Ja ga nakon relativno kratkog googlanja kupio/narucio jer mi se cinio kao best buy. E sad me interesira, ako ga netko ima koji rom staviti i tako? Neki komentar? |
#834 |
Postovi: 92
žao mi je ako se netko našao uvrijeđen,ali i ja sam došao sam do odgovora jer sam sve što je ovdje rečeno odavno preispitao...no svako se snalazi kako zna i umije pa sam tako i ja...to što nisam dobio detaljniji odgovor ne znači da pljujem po nekome..no kako se drugi prema tebi odnose tako se i ti prema njima odnosiš ,kao što je slučaj na ovom forumu..jedni daju ne tako precizne odgovore a drugi u jednu ruku nešto malo natuknu ali opet ništa posebno...obično kada dobijem nekakve odgovore da mi pomognu tako i vračam prema tome ne znam u čemu je problem....jesam dao stranicu...jesam i u čemu je kvaka zar ima onih koji ne znaju kako se instalira room na tabletu?...što bi se tu trebalo posebno objašnjavati....preko raznih foruma sam dosta toga naučio za zvrat sam i ja neke stvari i dao i objasnio...tamo gdje je to bilo u smislu pomoći...no tamo gdje neki samo čekaju odgovore a miti sami neće pomoći sa svoje strane ne mogu se takva stvari davati samo tako ,a takvih po forumima ima jako puno...zato opet kažem bez ljutnje ...kada dobijem bar neke odgovore koji će mi pomoći isto tako ču i ja vratiti... evo da vam ne ostanem u mislima crn kako sam radio... pošto sam skinuo room u raru otpakirao sam ga na karticu koju sam zatim umetnuo u tablet upalio ga i dalje sve samo radi ...to traje cirka 10min...kada se instalira sve.. izbaci ti desk i možeš dalje raditi što ti je volja od riktanja interneta najbitnije je bar meni na početku kalibrirati tako da tach radi kako spada...neki ne trebaju ali ja sam morao...eto to je u kratko ako će kome pomoći... Zadnje izmijenjeno od: nino. 22.09.2012. u 15:34. |
#835 |
Postovi: 34,100
U Deželi se pojavio Samsung ATIV Tab sa W8 RT OS-om http://www.enaa.com/oddelki/racunaln...ativ_tab_p8510
#836 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,947
Moze biti da se pojavio na cjeniku ali release date je i dalje nepoznat, koliko znam. Nije cak ni Win 8 predstavljen. EDIT: "Dobava: 21 dni" - to se otprilike poklapa sa predstavljanjem Win 8. |
#838 |
Postovi: 34,100
Ja stvarno ne znam gdje si ti tražio jer kod nas tableta ima svugdje. Npr. http://www.nabava.net/trazilica.php?...us+transformer
#839 |
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
evo mi favorita, jel ovo čemu: http://www.links.hr/?naziv=tablet-ra...kl=010.122.004 vidim da ima i onaj 9.7 pro, ali imaju iste specifikacije, samo je onaj veći |
#840 |
Postovi: 34,100
Ovo bi mogao biti best buy http://www.digitimes.com/news/a20120926PD232.html
