Sruk
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
(riješeno) USB miš i tipkovnica rade samo nakon restarta
Imam malo čudan problem, na službenom laptopu HP620, kada uključim tipkovnicu i miš, za vrijeme dok su windowsi (win7 64) već diguniti. Windowsi ih normalno pronađu, ali ih ne pokrenu. u Device manageru dobijem Code 10 : device cannot start. Touchpad radi normalno i USB stickovi rade bez problema, ali miš i tipkovnica nikak i to bez obzira koji port da koristim. Ako pak restartam laptop ili ga palim, a da su pritom i tipkovnica i miš uključeni sve radi normalno. Kako mi je zbog prirode posla plug&play opcija relativno bitna puno bi mi značilo da uspijem pronaći način da ju osposobim za miš i tipkovnicu. Malo sam googlao, ali bez sreće pa se unaprijed zahvaljujem ako tko ima kakvu ideju ![]() Zadnje izmijenjeno od: JVC HX-Z10. 27.10.2012. u 13:26. |
Postovi: 12,600
Probaj bacit oko u advanced power settings, izgleda da ne dobije dovoljno napona da ih pokrene.
Sruk
Postovi: 1,163
USB selective setting je bilo uključeno, kad sam isključio tu opciju svejedno ista stvar. Kad resetiram laptop sve šljaka, ako slučajno izvadim miš na sekundu i ponovno ga vratim on odmah prestane raditi iako dioda uredno svijetli. |
Postovi: 12,600
Probaj dignuti neki live cd, windows xp ili linux sa dvd-a pa vidi ako se isto dogadja.
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 680
Dazed and confused |
Postovi: 23,499
Na tom lapu imaš jedan usb s ljeve i dva sa desne strane, ako je problem sa napajanjem usb portova onda isprobaj razne kombinacije priključivanja po portovima. U Device manageru možeš očitati potrošnju po pojedinom portu. Razlog zašto radi nakon reboot ciklusa je vjerojatno u tome šta je oboje (vanjska tipkovnica i miš) inicijaliziran u ranoj fazi boot - a. Probaj kameru stavit na disable jer je vjerojatno spojena preko usb - a. Ako ovo ne pomogne razlog traži u W7 x64 šroteksu. |
Sruk
Postovi: 1,163
Evo da se javim da sam sredio problem. Bio sam na rubu da sve formatiram iako mi je to bila zadnja opcija. U svakom slučaju, ovo iskustvo je u meni usadilo averziju prema HP laptopima ![]() Live CD je radio normalno... u međuvremenu sam skužio još neke stvari. Miš nije radio ni nakon restarta, ali je radio kad bi izbrisao sve vezano za usb iz device menagera i restartao, ali je i to prestalo raditi pa sam par dana radio system restore, onda ni to više nije radilo, pa sam se sjetio chkdsk /f /r pa sam to radio svako jutro kad bi došao na posao dok ni to nije prestalo raditi. - čini mi se da kamera nije imala nikakav utjecaj na rad miša već onaj TouchPad Naime, brisanje iz device menagera nije pomagalo, a u opcijama 'Miša' nikako nije htjelo pamtiti da mi primarno prebaci na 'Other pointing devices' i miš konstatno nije htio raditi. Zatim sam ponovno prebrisao sve vezano za USB u device menageru i tad mi je uspjelo prebaciti na 'Other poiniting devices' restart nije pomogao...nakon čega sam izbrisao i samu instalaciju TouchPada u Add/Remove programs te je restart bacio BSOD. Još sam jednom ugasio i upalio laptop i od tad radi bez greške. Vjerojatno su se driveri ubijali, iako tad miš ne bi uopće radio, neobično, al eto radi ![]() Hvala svima na odgovorima!!! |
Sruk
Postovi: 1,163
Morat ću napraviti bump ovog posta. Isti dan kad sam napisao da sam sve sredio, problem se jednostavno vratio sam od sebe. Miš jednostavno ne radi. Imam restore point u kojem radi. ako ga izvadim iz USB porta (nije bitno kojeg) i vratim nazad dobijem Code 10: device canot start. i miš ne radi. u trenutku kad radi sam gledao device manager. U Human interface devices uredno instalira miš (tako je i kad miš ne radi) ali u Mice and other pointing devices, uvijek instalira PS/2 compatible mouse (mislim da je to od touch pada) i instalira miš te sam u opcijama drivera vidio da oboje povlače isti file iz system32. je li moguće da to stvara problem?? Očito je problem u windowsima i vjerojatno bi se sve sredilo formatiranjem, ali jednostavno imam previše toga za instalirati i priroda posla je takva da moram stalno biti dostupan za slučaj da klijentima nešto ne štima. |
Sruk
Postovi: 1,163
danas sam puko, sve sam isformatirao i stavio 32bitne winse, radi ko urica ;s |
