Staro 20.09.2012., 18:33   #1
marke
Postovi: 355
(riješeno) HDD poblesavio
Pozdrav!
Ovako, imam problema s novim WD Caviar Green 1TB diskom kojeg sam kupio polovnog prekjučer. Čim sam ga kupio, stavio sam ga da odvrti testove u HD Tune Pro i sve je prošo bez problema. Znači Error scan je bio bez bad sectora, Health je bilo sve ok, i evo rezultata od Read Benchmarka:
Nakon toga sam maknuo svoja dosadašnja dva diska iz kompa i na ovaj novi instalirao windowse i odjednom je postao užasno spor, NOD32 se instaliro pola sata doslovno, sve je bilo usporeno. Pa sam opet išo odvrtit HD Tune Pro Read Benchmark i odjednom dobijem ovakve rezultate:
Health je i dalje ok, bez greške. Mislio sam da je nešto do SATA kabla ili do utora na matičnoj (već sam imo jedan problem kad je disk isto tako šteko, pa sam prebacio u drugi utor i sve je radilo super). Međutim, promijenio sam i kabel i probao na svim utorima u matičnoj i ista stvar. Pa sam vratio stari Hitachi 320GB i u njega uštekao isti taj kabel u isti taj utor i on pokazuje rezultate kao i prije, nema ovih pada brzina do 0-1 MB/s.
Do čega bi ovo moglo bit? Sumnjam da je nešto disku se samo odjednom desilo, u jedan dan...
marke je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2012., 18:43   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Normalna stvar za green diskove. To nije sistemski vec storage disk. Spor je kao sistemac.
Staro 20.09.2012., 18:49   #3
marke
Postovi: 355
Al mislim da nisi u pravu, jer očita je razlika između dva testa. Ne smije padat onako. I nije padao prekjučer, nego sad tek pada. Imao je brzinu čitanja isto kao i moj dosadašnji Seagate 500GB, znači sa 112 MB/s se polako spušta do 50-ak MB/s. A sad ima stalno te padove do 0 ili 1 MB/s, to je očito nekakva greška, a ne normalan rad diska.
Staro 20.09.2012., 18:59   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor marke Pregled postova
Može padati ako test nije jedini servis koji ga koristi u to vrijeme, što je čest slučaj sa sistemskim diskovima.
Igor Batinic
Staro 20.09.2012., 19:07   #5
marke
Postovi: 355
Resetirao sam kompjuter jedno 60 puta, ništa drugo nije instalirano na njemu osim NOD-a, pokušavao sam test odvrtit 100 puta. Dok je Hitachi bio sistemski disk, niti jednom nije test padao ovako, bio je isti kao i sad. Tako da ne mislim ni da je to razlog.
Staro 20.09.2012., 19:09   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Upravo ovo sto stari Iggy kaze.
Staro 20.09.2012., 19:16   #7
marke
Postovi: 355
Pa kako onda objašnjavate da je dosad sa svim drugim diskovima test bio normalan, a bili su sistemski? I zašto onda odjednom na ovom disku sve toliko šteka. Ne da je sporo, nego jednostavno šteka.
Staro 20.09.2012., 19:26   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Indexira?
Staro 20.09.2012., 19:30   #9
marke
Postovi: 355
Oprosti, možeš mi objasnit šta to znači i kako to provjerit?
Nešto čitam po stranim forumima i kao problem je u tom disku što on ima veličinu sektora 4KB, a može ga windows očitat kao 512B. I kao tu mogu nastat problemi. A na disku piše da to samo treba podešavat na Windowsima XP, dok na Visti i 7 radi sve normalno automatski.
Pogledo sam u HD Tune-u i tamo piše da je veličina sectora 512B. Tako da ću sad probat s onim WD Align Tool to podesit...
Staro 20.09.2012., 19:51   #10
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Taj disk nije optimalan za sistemske poslove. Sad je teško ovako reći koliko to točno šteka (jer to je dosta subjektivno), ali realno on nema potrebne fizičke elemente (posebno što se IOPS-a tiče što je dosta bitno kod OS poslova) i može doći do takvih pojava.
Probaj ga još jednom testirati na nekoj drugoj mašini.
Igor Batinic
Staro 20.09.2012., 19:58   #11
marke
Postovi: 355
Upravo sam uspio od frenda posudit drugi komp za večeras, pa ću prvo probat s ovim Align tool-om, a onda ću probat testirat ga kod njega. Pa javim rezultate.
Znao sam ja odma da je on 5400rpm, i da nije brz ko neki drugi, međutim izvrtio sam sve testove i usporedio s dosadašnja dva diska i bili su rezultati tu negdje. Recimo evo usporedbe:
http://imageshack.us/a/img841/5440/randomdx.png
http://imageshack.us/a/img19/5170/fileoq.png
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.09.2012. u 22:27.
Staro 21.09.2012., 01:15   #12
marke
Postovi: 355
Evo, WD Align je napravio to podešavanje, trebalo mu je skoro 2 sata, i opet isto. Užasno loši rezultati:
I onda sam posudio od frenda komp, ušteko ga tamo, pokrenuo isti test i evo rezultata:
Kako? Zašto? Zar je moguće da jednostavno ne mogu na tom disku imat Windowse? Jer ovo mi baš izgleda ko neka greška, ne sporost, nego ko greška u komunikaciji matične i diska, ovakvi padovi na skoro 0 MB/s.
Staro 21.09.2012., 01:36   #13
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Problem ti je u SATA kabelu, vjerovatno u svom PC-u imas onaj duzi, 75-90 cm, taj radi problem sa green diskovima, probaj sa kracim.
Rade0n je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2012., 01:43   #14
nitrooxid
Postovi: 133
Nema tu nikakve naučne fantastike ,to ti nije sistemski disk i naravno da imaš slabije perfomanse u čitanju i pisanju, ( Perfomanse storage diska ) ti testovi ti pokazuju koliko je razlike u slaganju sa tvojom ili drugom MBO, uključi logiku ,ili čitaj rezultate testa!
nitrooxid je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2012., 01:46   #15
Rade0n
Postovi: 820
Nema veze sto je to storage disk, normalno da nece imati iste brzine kao WD Black, ali mu se ne smije dogadjati da mu pada na 0-1 MB, to nije normalno ponasanje diska.
Staro 21.09.2012., 09:04   #16
marke
Postovi: 355
Autor nitrooxid Pregled postova
Uključio sam ja logiku, koja mi govori da nema veze sa slaganjem s matičnom, jer je na istoj toj matičnoj test bio najnormalniji prekjučer, kad sam tek uzeo disk. Rezultati su bili dobri, nikad padanje na 0-1, već polako od 111, pa do nekih 46 MB/s.
Međutim, kad sam instaliro Windowse, odjednom više nije u redu. Što znači da nema veze s matičnom, jer je radilo na mojoj matičnoj normalno, kao što radi i na njegovoj.
Autor Rade0n Pregled postova
I mislio sam da je kabla ili utora na matičnoj jer sam već s matičnom imo problema s jednim utorom prije, pa sam probo sva tri kabla koja imam, u sva tri utora i ista stvar. Dok ovaj drugi disk, Hitachi, radi sa svim tim kablovima u većini utora (osim jednog koji je problematičan, al to je nebitno).
Sad sam provjerio, imam 50cm kablove.
Staro 21.09.2012., 11:03   #17
nitrooxid
Postovi: 133
Da si uključio logiku nebi stavljao OS na disk predviđen za storage, vrtio HD Tune test na njemu i čudio se ko beba zvečki zašto ima ovakav pad performansi!
Ili laički rečeno: "galopiraš " konja za vuču.
Staro 21.09.2012., 12:25   #18
chief_wolfinjo
ja imam wd green 2tb i jako je spor. to je tako. nemože se bolje.
Staro 21.09.2012., 12:25   #19
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kako? Zašto?
Autor Old Iggy Pregled postova
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 21.09.2012., 12:30   #20
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Otvori task manager, i u njemu otvoris 'Resource Monitor'. Pod njim imas 'Disk' opciju.
Lupis HD Tune, i gledas sto jos rostilja po disku osim HD Tune-a....
Jer to su ti razlozi pada performansi kod testa, kao sto Iggy i Milentije rekli - nesto drugo se jos vrti u isto vrijeme.
Staro 21.09.2012., 14:01   #21
marke
Postovi: 355
da, to mi ima smisla, al onda mi nije jasno zašto mi na starom disku isto nisu tako padali rezultati, a bio je sistemski. Jedno vrijeme je bio Seagate 500GB sistemski, a do prekjučer Hitachi 320GB, i oba su imala normalne rezultate dok su bili sistemski diskovi. Al ok, budem probo provjerit to.
Staro 21.09.2012., 14:12   #22
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ljudi ti govore uporno a ti nista stvar je da Hitachi, Seagate i WD nisu isti. Posebice green jednostavno nije za sistemski. Nisam puno zadubljen u HDD, ali koliiko su ti ljudi puta u temi ponovili i ja bih skontao :P.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2012., 16:05   #23
Nick7
Postovi: 1,513
Nije problem u tome je'l green 'za sistemski' ili nije.
Problem je sto si instalirao dodatno gore, ili sto nisi iskljucio.
Rekoh ti kako da pronadjes koji te proces kolje.
I *bilo koji* (non-SSD) disk ce imati slican issue ako se nesto vrti istovremeno dok i HD Tune test.
Staro 21.09.2012., 16:48   #24
marke
Postovi: 355
Ma shvatio sam i ja odma da nije to disk najbolji za imat OS gore, ali isto tako sam odma shvatio da nije u tome problem, jer ono definitivno nije normalno da skače na 0-1 onako često. Sad sam upravo otvorio resource monitor i pokrenuo test i test je bio relativno normalan, s usponima i padovima al ništa niti slično onome prije. I cijelo vrijeme u resource monitoru su svi procesi imali Read: 0 B/sec.
Izgleda da je očito samo u tome problem, neki procesi Windowsa simultano kad rade s HD Tune-om, skroz uspore disk, i to puno više nego što uspore neki brži 7200rpm disk. Probat ću još par puta zavrtit HD Tune i čekat da opet padnu rezultati pa vidjet koji točno proces se javlja. Hvala uglavnom na pomoći.
