#1 | ||||||||||
Postovi: 3,263
(riješeno) Acer 5735Z - pozadinsko osvjetljenje
Problem je taj da je crna slika, tj ne radi lampa na LCD-u, u pozadini vidim slova, sve normalno radi na eksternom monitoru...kada stisnem Fn+F6 (neki refresh) slika se pojavi normalno na sekundu i ponovo nestane. Misleci da je mozda problem do invertera, promjenio sam ga i stavio novi ali je ista stvar, jel moguce da je do lampe ili ce se morat mjenjat cijeli LCD? Buni me ovo sto slika dodje nakon sto stisnem dotičnu kombinaciju tipki i napravim refresh, po nekoj logici ako lampa funkcionira ko žarulja onda nije krepala ili mozda grijesim... ![]()
Postovi: 1,215
Je'l imaš bilo kakvu lampu od LCD-a za probat? Teško ćeš to bez nje riješit, ako ništa drugo da otkloniš tu mogućnost. Može i cijeli drugi LCD, ne mora ni pasat, samo da mu je lampa dobra, konektor paše.
#3 | ||||||||||
Postovi: 3,263
A kako da izvadim ovu postojecu? To ko da je uljepljeno ili upasirano unutra... EDIT: naso na youtube-u pa cu probat pa javim... (http://www.youtube.com/watch?v=aRQSk4bhcCU)
#5 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Evo sad sam isprobo na nekom skršenom LCD-u, upali lampu normalno i svijetli. To znači promjenim samo tu lampu za tu veličinu ekrana i vozi dalje? ![]()
Postovi: 1,215
Gore si naveo da baš nisi stručan u tome. Potraži neki tutorial o istome, ili ćeš da te vodim kroz postupak? Nije teško, ali je pipkavo.
#7 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Nisam nikad to radio al gore sam stavio link sa tutorialom koji sam naso na netu pa cu po tom radit, uglavnom vidim da moram raskupusit cijeli LCD da dodjem do CCFL lampe. Budem se sutra bacio na poso, usput moram nac ispravnu lampu... ![]() Ako zapnem, javim se svakako i hvala ti na odgovorima ![]()
Postovi: 1,215
Imaš ovdje dobar step-by-step tutorial, iako ti nećeš trebati pola tih stvari raditi. http://personal.bellsouth.net/d/r/drseng/ThinkpadCCFL/ Ako je 15.4 wide, možda imam ja još koju, ako ne nađeš.
#9 | ||||||||||
Postovi: 3,263
tnx na linku, ekran je 15.6" WXGA (HD), high-brightness (220-nit) Acer CineCrystal TFT LCD, high-def 1366 x 768 pixel resolution...ak ti sta znači ![]()
Postovi: 1,215
Znači, znači... Znači mi da nemam takvu lampu. ![]() Nema problema, ako gdje zapneš, PM-aj me slobodno. Sretno!
#11 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Vidi ovako, gotovo sam siguran da je lampa ispravna...izvadio sam ju i spojim samo nju na inverter, upalim laptop i stisnem Fn+F6 (refresh) i ona se upali na sekundu ko i prije, ali ako odma poslije refresha nastavim stiskat bilo koju tipku konstantno, lampa svijetli dok god ne prestanem stiskat. Sta sad? Pada mi napamet da nije "zaglavio" prekidac poklopca (lead switch)? ![]() EDIT: al opet kako objasnit onda kad spojim od drugog LCD-a lampu svjetli stalno (normalno) bez da moram ista stiskat...znači je do lampe ![]()
#12 | |
Postovi: 1,215
![]() Mijenjaj lampu ako ju imaš, ova se neće oporaviti. Može ona povremeno prosvijetliti kako treba, ali neće dugo.
#13 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Nemam ju, trazim i kopam po oglasniku al niko nema...bit ce da je rijetkost ako ne nadjem uskoro, preostaje mi jedino preko ebaya uzet sto mi je malo ipak skakljivo jer se radi o lampi (duljina ~340mm i Φ 2.0 mm)
Postovi: 1,215
Mislim da bi ti prošla i od 15.4 ekrana, moram premjeriti koliko je točno širok. Ako je i mrvicu kraća nikom ništa, vjerojatno. Jedino je moguće da donji rubovi neće biti baš fenomenalno osvijetljeni, ali možda i hoće. Nisam probao pa lupam bezveze.
#15 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pa ja si isto nekako gledam da bi mogla proc i ta jer je od 15.4" pise na netu da je duljina 336mm, a ja kolko sam premjerio ravnalom trebam nekih 340mm duljine osvjetljenja...
#16 |
Postovi: 1,215
Imaš koju takvu za probat? Mislim, bilo bi ju glupo kupiti, pa da ne štima. Pitaj ekipu iz OS je'l ima tko. Ako ideš prema Klc, nije frka, navrati i ponesi lap da probamo ove koje ja imam, ako ti odgovara budemo ju odmah smontirali.
#17 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Rijeseno, ugradio drugu lampu i sad sve radi ko i prije Tnx ![]()
