#181 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1
Pozdrav, totalni sam tutlek za ovo i trebam vašu pomoć. ![]() Trebala bi mi konfiguracija u rasponu 4000/5000 kn. Imam monitor i optiku, ostalo je sve potrebno (kućište, grafička, napajanje, procesor, matična, rami, minimalno 500gb hard disk i sistemski ssd disk). Koristim Autocad, Solidworks, ProE, Catiu, tako da mi treba nešto dovoljno jako za to. I Diabla. ![]() To nije sve, imam još prohtjeva ![]() Trebala bi mi konfa s ovih stranica. Jedne, druge, obje, svejedno. http://www.comtech.com/ http://www.kmcomputer.de/default/920...ainboards.html Ako mi netko pomogne, hvala puno ![]() |
#182 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
CPU INT Core i7 3770K -->
MBO 1155 ASR Z68 EXTREME4 GEN3 (ATX) MEM DDR3 8GB 1600MHz (2x4) HDD INT WD 2500AAKX CAS MSI APOLLO MDC-820-400W WS DOD HP VGA NVIDIA Quadro 600 (1 GB) DSP Win7 Pro 64-bit Eng 1pk SP1, PSU ThermalTake Smart M550W ----------------------------------------- Cijena je oko 9.000 sa PDVom 1.Nekada su AS rock ploce bile smece, sta se danas nesto promjenilo? 2.I jos preporuka dva monitora koja ce raditi skupa, od cca 22". Cijena po komadu oko 1500kn. Mozda koja kuna vise ako se isplati dati. Hvala Dan
Trebalo bi mi CAD/CAM racunalo. Ovo su zahtjevi, imate li neki prijedlog ili sugestiju. CPU INT Core i7 3770K MBO 1155 ASR Z68 EXTREME4 GEN3 (ATX) MEM DDR3 8GB 1600MHz (2x4) HDD INT WD 2500AAKX CAS MSI APOLLO MDC-820-400W WS DOD HP VGA NVIDIA Quadro 600 (1 GB) DSP Win7 Pro 64-bit Eng 1pk SP1, PSU ThermalTake Smart M550W ----------------------------------------- Cijena je oko 9.000 sa PDVom 1.Nekada su AS rock ploce bile smece, sta se danas nesto promjenilo? 2.I jos preporuka dva monitora koja ce raditi skupa, od cca 22". Cijena po komadu oko 1500kn. Mozda koja kuna vise ako se isplati dati. Hvala
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#183 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Premalo RAMa (stavi barem 16GB) i Quadro 600 je slaba grafa tak da bolje ici na jacu gejmersku (tipa GTX 570 ili 660Ti). Plus cinjenica da vec kad kupujes IB kupi onda i Z77 plocu na ne Z68.
#184 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
MBO 1155 ASR Z68 EXTREME4 GEN3 (ATX) MEM DDR3 8GB 1600MHz (2x4) HDD INT WD 2500AAKX CAS MSI APOLLO MDC-820-400W WS DOD HP VGA NVIDIA Quadro 600 (1 GB) DSP Win7 Pro 64-bit Eng 1pk SP1, PSU ThermalTake Smart M550W ----------------------------------------- Cijena je oko 9.000 sa PDVom 1.Nekada su AS rock ploce bile smece, sta se danas nesto promjenilo? 2.I jos preporuka dva monitora koja ce raditi skupa, od cca 22". Cijena po komadu oko 1500kn. Mozda koja kuna vise ako se isplati dati. Hvala |
Dan
Trebalo bi mi CAD/CAM racunalo. Ovo su zahtjevi, imate li neki prijedlog ili sugestiju. CPU INT Core i7 3770K MBO 1155 ASR Z68 EXTREME4 GEN3 (ATX) MEM DDR3 8GB 1600MHz (2x4) HDD INT WD 2500AAKX CAS MSI APOLLO MDC-820-400W WS DOD HP VGA NVIDIA Quadro 600 (1 GB) DSP Win7 Pro 64-bit Eng 1pk SP1, PSU ThermalTake Smart M550W ----------------------------------------- Cijena je oko 9.000 sa PDVom 1.Nekada su AS rock ploce bile smece, sta se danas nesto promjenilo? 2.I jos preporuka dva monitora koja ce raditi skupa, od cca 22". Cijena po komadu oko 1500kn. Mozda koja kuna vise ako se isplati dati. Hvala |
#185 | |
Postovi: 1,868
HDD je nepotreban, sve se radi sa servera, 50Gb mi je i previse. Rame,slazem se uzeti cu 2x8Gb. Grafa, mislim da ne treba bolja, nisu to softweri sa bas ludom podrskom za graficku,vise zderu proc. Dva DELLa od 24" ispred ociju su mi ipak malo previse ja mislim. Mislim da mi je 22" gornja granica, ne radi novaca,vec radi velicine. Konkretno, AS rock je ok za maticnu ili? Nema kolkanja,nema kemijanja,nicega nema.
#186 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Svejedno kako ti kolega lewis kaze, odi na nvidiu 570, 560ti platit ces isto ili malo vise a dobit puno vise samo nije "quadro". Asrock ploce i vise nego dobre. SSD uzmi svakako , cca 60-80 gb, nisu sad toliko skupi.
#188 |
Postovi: 1,868
#189 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
U AVEVI sam čak i sitno davno radio. Stvar je da kod pravog posla nema mjesta zajebanciji sa konfiguracijom i gejmerskim grafičkim karticama. Jer skupi workstation će se jako brzo isplatiti (ogromna ušteda u vremenu). Moje neko iskustvo sa radom u 2D i 3D jest - što više RAM-a (pogotovo za 3D) i poštena video kartica za tu namjenu - Quadro ili FireGL/PRO (pogotovo ako program radi sa jednom bolje). S time da ne znam jel ikoji od ovih programa podržava više jezgri, pa treba i to proučiti. Inače nema potrebe i bolje je resurse usmjeriti u potrebnije stvari. Workstation od nekog branda bi bio najbolja stvar. Siguran si u kvalitetu i stabilnost, te će sve raditi kako treba. Problem je što će jedna slabija stvar uzrokovati usporenje cijelog sustava. A nije isto hoćeš li ti jedan posao napraviti za 1h ili 20h jer te eto usporava nedovoljna količina RAM-a (a sa 3D-om i modeliranjem se veoma lagano zauzme puno memorije pogotovo ako se ne modelira na pametan način).
#190 | |
Postovi: 1,868
Koliko znam niti jedan od navednih softwarea nemaju podrsku za vise jezgri. A i za graficku mi se cini da je podrska je kakva je. Rami su broj jedan,tako da cu uzeti 16Gb sigurno. Moram razmisliti o drugoj grafickoj kartici i SSD disku. Koje bi druge kartice dosle u obzir ako ne ova koju sam naveo gore? Moze tocne modele,jer sam ispao iz dira i nisam vise na ti sa slaganjem konfi (nisam nikada ni bio).
#191 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Kako su rekli , a isto mislim , Quadro bacanje para ! To nisu programi koji koriste ni dio potencijala tih kartica . A da bude najsmješnije gore navedene gamerske kartice pojedu taj Quadru u svim segmentima da nema smisla to uzimati ! Da si u 3D modeliranju , pa sklopovi postrojenja i slično, onda bi imalo smisla, ali to što tebi treba bi radilo i na NV7300 s 256Mb ! Rama stavi i 32 Gb kada ti pare nisu važne Ako si server client onda nevidim razlog da staviš SSD ?!? Ali ako baš imaš volju stavi. Monitori , 22"-24" je sasvim dovoljno i jedan pomočni za alate neka bude sa strane kao opcija da je lakše do dodatnih komadi bez otvaranja padajučih menija i sl. tvoj će posao ionako biti da ti pošalju dio sekcije i provedeš cijevi kroz njih, neče ti sigurno davati cijeli model u 3D umjesto Quatro uzmi si ![]() i dobar stolas s masažerom vidjet češ kako nekada male stvari sa strane znače mnogo više od PC-a ! |
#192 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Nije Quadro los (daleko od toga) ali Quadro 600 je najslabija iz serije (plus sot je to stara serija/chip) i ne nudi bas brzinu pogorovo za tu cijenu. http://community.futuremark.com/hard...dro+600/review - Daleko najsporija a nije bas najjeftinija
#193 |
Postovi: 9,505
Moram priznati da ne razumijem ovaj link na futuremark i usporedbu ili ja nešto krivo gledam. Evo usporedbe Quadro 600 i 560Ti (SLI) u onome što će se on baviti: http://mbah.net/tag/specviewperf-11/ Razlike postoje i pokazuju da će ušteda na vremenu biti ogromna (a radi se o entry level kartici koja kako je Lewis rekao i nije baš najnovija). To što on ne radi vlastite 3D modele, već dobije tuđe pa projektira svoje ne znači ama baš ništa. To nije stvar gdje ćeš ti raditi od doma fuš, nego real time biznis i gdje ti je doslovno važno hoćeš li ti posao napraviti u 10 dana ili 100 dana. Osobno sam radio projekt gdje je jedan stari laptop sa Quadro grafičkom, običnim dual core procesorom i upola manje memorije je pojeo moderni laptop sa i7 procesorom, 2xRAM i običnom GT550 karticom. Na potonjem se nije mogao model rotirati, a sve osim u vizualizacijskom modu nije bilo moguće raditi koliko je sve bilo usporeno. A u vizualizacijskom modu ne možeš koristiti kinematiku tako da ti to otpada. A nije se trebalo ništa modelirati niti raditi na sklopovima i podsklopovima. Ako se radi posao kako treba, mora biti i takvo računalo. Barem oni djelovi koji čine pravi workstation, a to je GPU i RAM, a SSD po potrebi.
#194 | |
motion graphics freak
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
#195 |
Postovi: 9,505
Kako, s obzirom da je prva tablica Quadro 600, a druga 560Ti, a pokazuje da je Quadro 600 brža u svemu osim ensight testu, minimalno 2x, a negdje i deseterostruko brža (test tcvis).
#196 | |
Postovi: 1,868
SSD sam predlozio jer sam mislio da cu dobiti nesto na brzini, ali ocito necu. Monitori za ovaj posao obavezno dva, za neke software koje sam prije koristio cak bi dobro dosla i tri kako su veliki bili izbornici,ali to malo glupo izgleda. Naravno da ce mi davati cijeli 3D, malo si zabrijao ili se nismo dobro razumjeli. ![]()
#197 |
Postovi: 500
Ček ...kaj če ti dati puni 3D model broda ! Onaj konstrukcijski Ili če to biti kakav brod s Gapovima od par metara U Strojarstvu nema šanse da dobijem bilo kakav sklop s stablom ..pa da je i kuhinjski mikser ako nisam ovlašten od strane vlasnika firme , bez obzira što radim na projektu kao klijent . Očito da nitko ne želi kopirati brodove ![]() |
#198 | |
Postovi: 9,505
#199 | |
Postovi: 1,868
Prvi video na koji sam naletio ali to je vise manje to,samo petrokemijsko postrojenje i to se sada vrti na kalsicnom dual core bez problema. Graficka je u skladu sa procesorom ja mislim, znaci nesto od 100E kupljeno prije par godina. Ovo je PDMS od Aveve http://www.youtube.com/watch?v=8yUaN2eGcr8 Traziti cu ponudu za ovako nesto. 1. CPU INT Core i7 3770K 2. MBO 1155 ASR Z68 EXTREME4 GEN3 (ATX) 3. MEM DDR3 16GB 1600MHz (2x8) ako nije velika razlika u cijeni naspram 4x4 modula 4. SSD Hard disk, 120 Gb 5. CAS MSI APOLLO MDC-820-400W 6. VGA ASUS ENGTX560 DC / 2DI / 1GD5 - Ne mora biti od Asusa 7. DSP Win7 Pro 64-bit Eng 1pk SP1, 8. PSU ThermalTake Smart M550W Idem baciti oko na monitore.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. Zadnje izmijenjeno od: giga. 11.09.2012. u 00:16. |
#200 |
Lokacija: http://croinfo.net/forum/index.php
Postovi: 91
Pozdrav! Interesirala bi me konfiguracija od cca 5000 kn koja bi sluzila za rad sa CAD programima i za 3D modeliranje. Pokušao sam slozit neku konfiguracija za te svrhe pa me zanima koliko je to blizu ili daleko. Procesor : i5 3570K BOX, s. 1155, 3.4GHz, 6MB cache, GPU, QuadCore Matična ploča: ASROCK Z77 EXTREME3, iZ77, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, PCI-E 3.0, Quad CrossFireX, Quad SLI, HDMI, DVI, D-SUB, eSATA, USB 3.0, ATX, s. 1155 Memorija: PC-12800, 16 GB, G.SKILL Sniper series, F3-12800CL9Q-16GBSR1, DDR3 1600MHz, kit 4x4GB DVD±RW: ASUS DRW-24B5ST/BLK/G/AS, 24x, SATA, Dual Layer, Lightscribe, crna, bulk Tvrdi disk: 1500.0 GB SEAGATE Barracuda Green, ST1500DM003, SATA3, 64MB c., 7200 okr./min
http://www.hreljadesign.com/ |
#202 |
Postovi: 91
#203 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
![]() Ovako, SSD ti je jako potreban, zato je u konfi, morat ces skupit jos malo te naknadno ubacit HDD za storage ( WD Green 1TB ili 2 TB ) Spire Maverick LG Optika Zalman GS450W OCZ Agility 4, 128gb 2x Kingston DDR3 8GB 1600MHz (2x4) HyperX i5-3450 ASRock H77 PRO4-M MSI GF GTX650 OC PE Futura It - 5,317.80 - besplatna dostava + slaganje konfe. |
#204 | |
Postovi: 3,319
i5 3450 MSI B75MA-E33 2X KINGSTON 8GB 1600 MHZ (16GB) WD BLUE 500 GB CORSAIR FORCE 3 90 GB MSI GT 640 2GB LG DVD-RW SATA ZALMAN GS 450W SPIRE MAVERICK Ukupno: 5024 kn Futura it besplatna dostava i slaganje |
#205 |
Postovi: 91
Može li to ovako: i5 3450 1.490,48 ASRock H77 PRO4-M 653,13 2X KINGSTON 8GB 1600 MHZ (16GB) 289,49 x2 WD BLUE 500 GB 482,01 CORSAIR FORCE 3 90 GB 628,16 MSI GT 640 2GB 761,38 LG DVD-RW SATA 144,99 ZALMAN GS 450W SPIRE MAVERICK 249,62 Nisam našao zalman napajanje (zato nema ni cijene). Je dosta 90 GB SSD, i zašto je potreban?
#206 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Moze, samo obavezno uzmi Vertex 4, 128 gb jer ima 60 mj garancije..da skratim sjajan SSD. Taj Zalman 450w je ok napajanje, bit ce dovoljno. |
#207 |
Postovi: 91
i5 3450 1.490,48 ASRock H77 PRO4-M 653,13 2X KINGSTON 8GB 1600 MHZ (16GB) 289,49 x2 WD BLUE 500 GB 482,01 OCZ Agility 4, 128gb 782,85 MSI GT 640 2GB 761,38 LG DVD-RW SATA 144,99 ZALMAN GS 450W SPIRE MAVERICK 249,62 Pošto je napajanje?
#208 |
Postovi: 3,319
Krivi si ssd stavio, nema Vertexa 4 u Futuri. Grancija od Vertexa 4 je 5 godina i sve je to super, ali je Intel najkvalitetniji što se tiče ssd-ova i ima najmanje RMA. Tako da ako želiš brži, veći i kvalitetniji ssd uzmi Intel 330 120 GB, a Zalmana GS 450 više nema tako da uzmi ovog Fortrona (nemoj Hexa verziju uzimat već ovaj linkani). Matična ti je nepotrebno skupa, uzmi ovu MSI B75 G41 ima nešto bolji layout i veću garanciju - evo ti i link da si ju pogledaš - KLIK Završna konfa ti treba ovako izgledati: i5 3470 MSI B75 G41 2X KINGSTON 8GB 1600 MHZ (16GB) WD BLUE 500 GB INTEL 330 120 GB SSD MSI GT 640 2GB FORTRON 400W LG DVD-RW SATA SPIRE MAVERICK Ukupno: 5441 kn Futura it Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 04.10.2012. u 01:08. |
#209 | |
Postovi: 91
http://www.hreljadesign.com/ Zadnje izmijenjeno od: john john. 04.10.2012. u 01:51. |
#210 | |
Postovi: 3,319
Da, kvalitetno napajanje od 400w je više nego dovoljno. |
