Staro 26.08.2012., 22:29   #751
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Autor thubanx6 Pregled postova
Na koliko okretaja ti zuji? Valjda mu je ležaj mrtav
Imam potenciometar,čak i na malim okretajima zuji i čuje se
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2012., 22:50   #752
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Weird, svi kažu da su nečujni, uzimam svejedno
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2012., 19:37   #753
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 241
pozdrav narode. mislim si kupit par noctua ventova, pa me zanimaju savjeti.
mislim si uzeti 2 NF-P12 jedan naprijed i jedan natragu u kućištu (CM690II), i joše jedan
NF-F12PWM na venomousX. jest da će me opalit po džepu, to ću donekle kompenzirat prodajom CM i još par običnih ventova.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.08.2012. u 22:25.
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2012., 21:58   #754
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,760
Ok, kupujes ventove za case... Razumim ako bas mora biti Noctua za hladnjak (iako ne nuzno), ali zasto "bacati" lovu na tako skupe ventove za case ..
Postoje drugi ventovi sa solidnim specsima (pogotovo airflow koji i jest bitan za case fanove) a ne kostaju 150+ kn..
Razmisli o drugim ventovima poput Excalibura za cpu, te Slip Streama za case - samo moja preporuka naravno..
Staro 31.08.2012., 11:33   #755
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor mierdadeltorro Pregled postova
Lijep pozdrav druškane! Doma imadem istovjetan kejs kao ti (CM 690 II) i da si kojim slučajem slažem Noctua setup stavio BiH za front intake NF-P14 FLX, a na CPU i rear exhaust NF-P12 PWM, koje bi zatim s priloženim PWM Y kabelom spojio na CPU FAN header na matičnoj ploči da u duhu zajedništva rade na suzbijanju visokih temperatura.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2012., 22:57   #756
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Evo danas sam u linksa skupio jedan scythe kama flow 2 od 1900 okretaja, sve preporuke! ova stvar je fascinantno tiha ćak i na 1900 okretaja. Izuzetno sam zadovoljan.
Staro 01.09.2012., 07:29   #757
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
A šta mama kaže? Jel i po njenom mišljenju tih taj vent? Jedna je mama...
Zadnje izmijenjeno od: The Man. 01.09.2012. u 08:04.
Staro 01.09.2012., 16:21   #758
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Hhahahahaha ;D, nisam ga još ugradio jer mi tek u ponedjeljak stiže scythe kaze master flat i jos jedan kama flow od 1400, spojio sam ga za probu i fantastičan je. Stvarno izuzetno ih, ovaj vent sta dolazi na zalman performi se na 1400 okretaja čuje koliko ovaj na 1900
Staro 04.09.2012., 20:50   #759
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Svje je stiglo , kama flow su izvrsni! A kaze master flat izgleda famozno. Jedino vjerojatno bi bilo malo jednostavnije za korištenje da sam uzeo neki model sa valjcima nego s tipkama al nema veze, bar izgleda odlicno
Staro 08.09.2012., 21:45   #760
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
koji mi hladnjak preporucujete (do 250kn) a da je bolji od katane 3 koja moj i7 920 dobro hladi sam ak ne dizem voltazu?
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2012., 00:23   #761
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Autor gnomisa Pregled postova
Možda ovaj http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=8413
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2012., 10:24   #762
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
TT Contac 29 (iste performanse ka i CoolerMaster 212+) je za tu cijenu best buy
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=contac+29
BTW Tema je o ventilatorima, a ne kulerima
Pomelo mi sig -.-
Staro 11.09.2012., 09:39   #763
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Može preporuka 3 led venta 120mm crvene led ako ima išta dobroga za kupiti, db bitni
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2012., 17:36   #764
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor m&n Pregled postova
Ventilator XILENCE COOLER 120mm, LED, hydro bearing, crveni
http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=8881925
ili
Ventilator COOLERMASTER SickleFlow 120mm, 19db, crveni LED, R4-L2R-20AR-R1
http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908224
ili
Ventilator COOLERMASTER 120mm, crveni LED, 21db, R4-BCBR-12FR-R1
http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908227
Staro 03.10.2012., 23:02   #765
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Stigao mi paketić u ponedjeljak. Mislim da ću do vikenda stići da ih montiram na Venomous u push-pull konfiguraciji pa da bacim par testova.
Cijena za 2 komada: 64,89$ sa dostavom
Karakteristike:
Model / Part Number
TFC1212DE-SP07
Size / Dimension
120mm x 120mm x 38mm
Rated Voltage
12 VDC
Rated Current
4.0 Amp
Rated Input Power
48 Watt
Fan Speed
5500 R.P.M. (Revolutions per minute)
Maximum Air Flow
252.8 CFM (Cubic feet per minute)
Noise Level
66 dB-A
Maximum Air Pressure
35.88 mmH2O
Bearing Type
Ball
Termination
12” with 4 Wire Leads
Power Connector
4pin
Function/Features
PWM control/Speed Sensor (Tach Out Put)
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 00:18   #766
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Autor Milentije Pregled postova
Rated Current
4.0 Amp
Rated Input Power
48 Watt
Noise Level
66 dB-A
Fuck yeah, sluske na usi i benchaj
Staro 09.10.2012., 10:29   #767
petar0
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
za ovo kučište
http://www.thermaltake.com/db/Editor...II/cooling.jpg
dolazi samo sa stražnjim ventilatorom pa bih trebao još 5 za usis i ispuh.
neka preporuka ?
120 x 120 x 25
da li valja ovo ?
http://www.protis.hr/products/detail...2s12akgp/61516
petar0 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2012., 12:23   #768
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ti coolermaster ventovi nisu baš najtiši, na mojima se čulo kuckanje ležaja. I za šta ti treba 5 ventova u kućištu?
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2012., 14:44   #769
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor petar0 Pregled postova
za ovo kučište
neka preporuka ?
120 x 120 x 25
da li valja ovo ?
5 ventova? Poletit ce ti komp
Tri su ti sasvim dosta, jedan stavis sprijeda za usis, jedan straga i jedan na vrhu kucista.
Ove Xilence sam imao i bili su mi ok. Imas red/blue/white.
Staro 09.10.2012., 16:10   #770
petar0
Postovi: 109
onda ću još 2 ta xilence. Oni su 29 db, to je ok ?
Ili ovaj http://lanoc.org/reviews/xilence-120mm-red-wing-fan/
Staro 09.10.2012., 16:14   #771
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Neznam za taj linkani, imao sam one gore i na 7v ih nisam cuo a radili su dobar propuh.
Staro 12.10.2012., 17:36   #772
petar0
Postovi: 109
sad idem po jednog tog xilence led plavog i ona moja dva crveno-crna i na kutijama sve drugačije info od na webu (stranicama uvoznika lost.hr )
za led plavog treba biti
Air Flow: 68.0 CFM
Noise Level: 29.0 dB
na kutiji piše
44.0 CFM
20.0 dB
a na stranicama proizvođača xilence.net
21.2 db
CFM uopće ne piše
isto sve različito i za one red wing
i nisam ih kupio na kraju. šta učiniti ?
Staro 13.10.2012., 13:14   #773
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Koliko filozofije. Kao da koštaju troznamenkastu ciftru po komadu. Kupi ih, jer (budimo realni) za te pare izbora baš i nema, a onaj najobičniji Cooler Master i nije baš nešto. Sharkoon S od 12 cm je dobar, tih, (po mojem mišljenju dovoljno) jeftin i ima jamstvo 24 mjeseca.
SAMO NE KUPUJ SPIRE ONAJ NAJJEFTINIJI!!!
Staro 13.10.2012., 18:49   #774
klem
Postovi: 594
za ove xilence ti mogu potvrdit da su oko 22 db jer sam ga imao doma. Vrti se na 1500rpm i skroz je ok. Ovi u boji se mislim malo sporije vrte.
Ako hoćeš jeftini vent naruči s ebaya za nekih 10kn radti će i služit svrsi a neće imat ništa lošiji propuh nego xilence ili neki sličan u tom rangu. To je komad plastike s jednakim brojem fan bladeova. Puše i radi posao koji treba . Ako te zanima dugovječnost imam ih eto par kako i u svojem kompu tako i u drugim koju eto sad rade nekih 7 godina ( uz održavanje i podmazivanje).
klem je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2012., 20:53   #775
petar0
Postovi: 109
klem imaš te red wing ili one sa led svjetlom? jer ću vjeroatno kupovati još 2.
čime i kako se podmazuju ventovi?
kupio sam neke artic cooling, sa 74 cfm ( u web dućanu pise 57, na kutiji i website-u 74 ).
mali je problem što od naprijed ne upuhuje baš puno zraka jer ima masku od kučišta iza koje je nekakva svužva pa onda ide ventilator pa metalna struktura kučišta kroz čije rupice upuhuje unutra...tako da se unutra od njega osjeti skoro ništa
3pin ventovi normalno rade ako se spoje na 4pin na matičnoj zar ne?
Staro 14.10.2012., 21:38   #776
klem
Postovi: 594
nemam ti ja više xilence , meni su preslabi. Stavio sam si dva sharkoona od 2500rpm.
Vent podmažeš sa finim strojnim uljem/masti, sigurno mama ima šivaću mašinu pa ima i ulje . Ja sam s tim čudom i lanac od bicikla premazo ... Svaršeno je.
Staro 14.10.2012., 21:49   #777
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Da. Najnormalnije. Čak im (ako ti to BIOS dozvoljava) možeš namjestiti i automatsku regulaciju brzine vrtnje, pa ih onda matična regulira putem svojih senzora za temperaturu.
Staro 17.10.2012., 14:05   #778
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Pozdrav, trebala bi mi preporuka za kupnju 92 mm ventilatora, pošto mi je stari na hladnjaku od proca počeo jako ruliti, da nije preskup, i naravno da ima 4 pin konektor.
D@nt3 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2012., 13:24   #779
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor D@nt3 Pregled postova
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835185162
http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908244
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.244
Zadnje izmijenjeno od: The Man. 18.10.2012. u 13:43.
Staro 26.10.2012., 02:01   #780
Trbonja
Postovi: 311
Tko zna nešto o Zalmanovom ventilatoru za pasivnu grafulju http://www.quietpc.com/zm-sc100?
Ili je ovo bolje: http://www.xilence.net/en/products/f...t-luefter.html
Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 26.10.2012. u 15:44.
Trbonja je offline   Reply With Quote
