Staro 27.08.2012., 17:49   #1
Postovi: 33,950
(riješeno) problem sa WD800
Pri pokretanju kompa (Asus K8S-X, Athlon 3000+, 2x256Mb DDR400, WD Caviar SE WD800, PoV 7300LE 128Mb, XP SP2), komp se zamrzne na desktop screenu i ne pomaže ctrl+alt+del kombinacija već samo restart pomoću dugmeta na kućištu. U Safe Modeu je radio kako treba. U Device manageru je bilo sve ok.
Proskenirao sam hard pomoću WD programa iz Hiren's. Javlja DRQ Timeout, Error Code 0135. Po WDu, problem je u komunikaciji pa sam promijenio kabel i konektor na ploči. 0 bodova.
Izvadio hard, stavio u drugi komp i proskenirao opet WD alatom iz winsa. I kratki i dugi test kažu da je sve OK. HDtune daje upozorenje na stavci Ultra DMA CRC Error Count (current 200/worst 200/threshold 0/data 13). I opet se ponavlja priča da je problem u komunikaciji (13 errora) i da promijenim kabel što nema smisla jer drugi hard na istom kabelu i konektoru radi kako treba. Error scan je bio ok.
Je li hard pri kraju karijere?
Staro 27.08.2012., 17:54   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Znam da zvuči bezveze, ali vidi da nemaš kakve prašine, masnoće i slično u utoru za SATA kabel, ili je sam spoj HDD-kabel klimav.
Može biti da je pri kraju, ali ima puno starijih diskova, pa još uvijek rade.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2012., 17:57   #3
Postovi: 23,521
Možda ti je ovih 13 errora posljedica odprije (sa stare mobo) ?
Nastavi ga koristiti i malo ćešće baci oko na smart status, ako brojke (vezane za errore) ostaju iste onda nema blema.
Staro 27.08.2012., 18:02   #4
Postovi: 33,950
@[Gow]Nec
Promijenio sam i kabel i konektor na Asus ploči pa je bilo isto freezanje. Na Moj komp izbacuje navedene greške. Hard je iz 2005.g.
@Nikky
Na staroj mbo nisam mogao testirati. WD program sa Hiren's uopće nije očitavao osnovne podatke harda (model, s/n,...) već je izbacio onaj DRQ Timeout.
Staro 27.08.2012., 18:05   #5
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Onda je vrlo vjerojatno gotov. Je'l ima kakvih zvukova iz njega?
Staro 27.08.2012., 18:08   #6
Postovi: 33,950
Standardni zvuk motora koji se vrti. Nema klikova niti škrgutanja glava po pločama.
Staro 27.08.2012., 18:13   #7
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ovo što ti ga nije mogao WD tool pročitati me asocira na elektroniku. Pogotovo ako ne lupeta.
Ako imaš vremena i volje probati reinstalaciju winsa, možda se dobije sam od sebe.
Staro 27.08.2012., 18:21   #8
Postovi: 33,950
Pazi sad ovo. Trenutno je spojen na vanjski X dock kućišta i HDTune javlja visoku temperaturu od 56C ?! Ok, napravio sam dugi error scan pa se valjda više zagrijao.
Ono što me muči je to da je u Safe Modeu radio kako treba - OS se digao, c/p sa sticka je radio, instalirao da Malwarebytes,...
Želim biti 100% siguran da je hard problematičan prije nego vlasnici izbijem 500kn iz džepa za novi hard.
Staro 27.08.2012., 18:30   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Da sam na tvom mjestu, instalirao bih ga, pa ga lijepo izjahao kakvim prebacivanjem file-ova. Teško da ćeš ovako znati više, osim ako se odluči crknuti usred testa.
To što se u safe modu diže je više dokaz greške u OS-u, nego u HDD-u.
Staro 27.08.2012., 19:05   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Koristiš round ili flat kabel? 40 ili 80-žilni?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.08.2012., 21:04   #11
Postovi: 33,950
Pobogu, kakav IDE kabel - disk je SATA.
Staro 27.08.2012., 21:42   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Nigdje nisi napisao što je. Jeftiniji SATA kabeli se nakon nekog vremena znaju raširiti i gube kontakt. Obriši pinove i stavi neki čvršći kabel te pogledaj PCB diska.
Staro 27.08.2012., 21:49   #13
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor domy_os Pregled postova
Da si čitao gore, vidio bi da sam ja to već proguglao.
Staro 27.08.2012., 21:58   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Vidio sam, ali upravo imam takav PATA na stolu pa sam odmah pomislio da je isti takav.
Staro 05.09.2012., 14:46   #15
Postovi: 33,950
Update situacije
Stavio sam drugi hard. Pri instalaciji XPP dobivam poruku da ubacim CD2 jer fali file asms. To je prvi put da mi se to događa s tom instalacijom, a napravljeno ih je mali milijun. Probao sam i druge instalacije XPP-a, ali uvijek mi napravi to isto. Promijenio sam IDE kabel za optiku jer se navodno taj problem pojavljuje kod loše komunikacije optike i ploče. Bez rezultata.
Još ću napraviti MemTest, ali imam neki feeling da je ploča otišla (btw, nema nijednog napuhnutog kondića na njoj) jer ne vidim neki drugi uzrok tim silnim problemima.
Staro 07.09.2012., 17:32   #16
Postovi: 33,950
Uletio je novi moment u cijeloj toj misteriji.
Stavio sam novi hard i napravio MemTest - sve ok, ali komp i dalje freeza. Kad radim u Safe Modeu, komp radi bez problema. Čim stavim nforce drivere, komp počne freezati. Kada ih maknem, komp opet radi normalno. Probao samnekoliko verzija drivera kao i one ponuđene na win (XPP SP3) updateu i uvijek ista priča - čim se instaliraju drivere počne freezanje.
Po meni, to znači da je grafa u banani i uzrok svih problema. Slažete li se? Na dodir je pasivni cooler prilično vruć iako je case otvoren sa svih strana.
Staro 07.09.2012., 19:30   #17
Postovi: 23,521
Eh, na kraju priče si uletio sa novim momentom sa grafom.
Stavi bilo koju drugu za koju znaš da je ispravna (ne prgrijava se, ne cica struju preko mobo više nego je "normativ").
Potom se varatiš na osnovni blem sa mobo.
Jeli to ona verzija sa šroteks hladnjak sa zrikavcem na chipsetu ?
Da nije vent prdnio pa se pregrijava ?
Ako se stvar ponovi kad staviš nforce drivere onda je mobo za škovace.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.09.2012. u 19:37.
Staro 07.09.2012., 23:11   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Idi na custom instalaciju i instaliraj sve osim nVidia firewalla i IDE/SATA drivera.
Staro 08.09.2012., 09:16   #19
Postovi: 33,950
@nikky
Grafa ima pasivni hladnjak. GPU-Z je ne prepoznaje (sva polja su blank)! Problem je što nemam drugu tj. imam 4870 iz Moj komp, ali je napajanje preslabo (MS Gold 400) pa ću vjerojatno morati iščupati i svoje napajanje samo da probam. Slabo mi je od toga.
@domy
Ploča ima SiS čipset tako da nema nvidia firewall.
Rezime: freezanje se događa isključivo kada stavim drivere za grafu (probao 3 verzije - 179, 3xx i win update verzija). U Safe Modeu (kad ne učita drivere već samo win generičke) i kad nema drivera (javlja ono Found new hardware) - komp radi kako treba. GPU-Z ne prepoznaje grafu. Pasivni cooler na grafi se grije k'o svinja na generičkim driverima i defaultnoj win rezi (valjda 1280x1024).
Staro 08.09.2012., 11:59   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Gore si rekao nForce, a to je isključivo ime za nVidijin chipset i drivere. Za grafičku je GeForce ForceWare, ccc...
Koje opcije vezane za grafu imaš u BIOS-u? Probaj isključiti/uključiti FastWrite, smanjiti/povećati aperture size i slično. Također, probaj instalirati samo drivere bez CP-a.
Staro 10.09.2012., 07:51   #21
Postovi: 33,950
Detektirao sam problem. Na grafi je puk'o kondić - FZ63, 1500uF, 6.3V (okrugli, metalik, pretpostavljam sa suhim elektrolitom). S drugom grafom (4870 iz Moj komp) je komp radio bez problema.
Hvala svima na savjetima i pomoći.
Mod, može lock.
