Lokacija: C:\europe\croatia\dubrovnik
Postovi: 113
Siemens SX763 signal boosting / repeating
Pozdrav! Imam problem sa jacinom signala, naime, u kuci u kojoj zivim postoje dva fizicki odvojena "stana" jedan povise drugog, e sad... U gornjem "stanu" je spojen navedeni router, a u donjem uopce nema tel. prikljucka. Ja bih zelio u donjem "stanu" imati WiFi mrezu, ali je signal tako slab da se doslovno morate popet na plafon da bi je uopce uhvatili! Stanove dijeli ploca debljine nekih 30ak cm.. Koje je najbolje rijesenje i kako ga provesti u djelo? Hvala unaprijed. |
Postovi: 23,698
A da prvo potražiš po istim / sličnim temama u Mrežama ? Ima ih, tako da ne kažeš da ih nema. |
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Ako wlan router ima WDS mogućnost onda ga pozicioniraj na pod stana, a drugi uređaj podesi da mu bude repetitor i pozicioniraj ispod primarnog u stanu kata niže. Ako je signal slab pokušaj ga dignuti na ormar ili stol a primarni pozicionirati na pod. Antene okreći dok ne uhvatiš najbolji signal (vjerojatno H-polarizacija, znači ne uspravno gore nego obje horizontalno.) Najjednostavnije ti je to izvesti SX736 uređajima koji pokazuju WDS jačinu signala mreže koju želiš uhvatiti i distributirati. |
Postovi: 113
E to je to. Hvala. Isplati li se kupovati antenu s jacim pojacanjem za glavni router i koliko bi se to odrazilo na kvalitetu signala preko repeatera? (barem ga ne moram vjesat po plafonu?) Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.09.2012. u 19:44. |
Postovi: 23,698
Sve zavisi šta ćeš postići testom na lokaciji, računaj da se wireless signal dosta loše "probija" kroz armirane zidove / ploče. O drugoj anteni na SX763 smo govorili ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=193656 2. uređaj poželjno isto SX763 pa sve podešeno preko WDS - a, umjesto njega može i AP sa Universal Repeter funkcijom npr. EW-7228APn. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Jedino da nabaviš router sa odvojivom antenom (detached) pa na njeg šarafiš kratkim kablom neku usmjerenu antenu. Panelka od 7-9dBi je kao stvorena za to. No onda gubi smisao repetitor mod. Veća/jača omni antena ne pojačava signal nego dalje baca signal te ima smisla samo ako su uređaju postavljeni na veće udaljenosti. S dva sx763 routera bez problema možeš napraviti WDS u ustanovama koje su udaljene i 30-50m, a vjerujem da ćeš i u svom stanu to uspijeti. Pobrini se da routeri budu max blizu zračne linije i između/pored njih ne bude previše el. uređaja (mikrovalna, usisavači, razne zujalice, magneti (čitaj: ogromni zvučnici) itd.). sx763 su ti idealni jer vide signal/mrežu jedan drugoga i prikazuju jačinu signala. Na primarnom napravi wlan, a na sekundarnom probaj vidjeti koliki je signal primarne mreže. Ako je na primarnom upaljena i enkripcija onda svakako i na sekundarnom zadaj istu enkripciju i šifru, a WDS samo joinaš kvačicama na oba routera. I wlan mreže, bssid, zadaj istim imenom. |
Postovi: 23,698
Kolega nije napomenio, kod WDS - a tip enkripcije wireless - a max. može biti WEP tipa. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ja bi to bolje bušilicom i odgovarajučim borerom riješio ![]()
Postovi: 113
nastavak balade.. stigo je drugi router i mreza je postavljena po uputama... ali ne radi. pitanje - drugi router treba biti postavljen na pppoe/ppoa/bridge postavke? i iz toga proizlazi drugo pitanje - je li moguce da stvar ne funkcionira jer je glavni router i mreza iskon, a sekundarni tcom? |
