Staro 30.08.2012., 22:58   #1
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
(riješeno) Acer Aspire 5535 cpu overheat
Sestra ga imala oko 5 godina, nikad ni trunke problema. Danas dodje i rece gasi se. Ja pogledam dodje do 100C prilikom boot.
Ocistim ga, sredim vent povadim prasinu novu pastu i upali se i voila 39-45idle load 70. Nakon restarta opet 100C. Znaci ko koga pravi budalom iko ima savjet.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2012., 23:04   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Riknuo heatpipe? Izvadi, probaj.
Hint: Kad ga griješ s jedne strane, s druge u vrlo kratkom vremenu mora imati istu temperaturu. Inače je pustio plin.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2012., 00:05   #3
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Moguće da heatpipe ne naliježe dobro na procesor .
Gubi kontakt sa procesorom i ne hladi procesor kako treba .
Pokušaj staviti nešto što će pritisnuti heatpipe baš na mjestu iznad procesora kada kučište bude zatvoreno .
Temperatura bi trebala pasti .
Druga mogučnost je da je uistinu heatpipe neispravan .
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 31.08.2012., 00:07   #4
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Mali edit.
Znaci upali se normalno ako je hladan (nije paljen dosad) radit ce koliko god bude upaljen (stress test uradjen dok je bio upaljen 67 ne prelazi nakon 10minuta), u slucaju da se ugasi nece se upaliti dok se potpuno ne ohladi.
Legne normalno jer i heatsink je na dodir vruc. Znaci otislo sve u pm .. ajd ok narucio sam za 80kn da zamjenim stari.
Zadnje izmijenjeno od: seno. 31.08.2012. u 12:16.
Staro 31.08.2012., 12:17   #5
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Prije nego sto zamjenim komplet hladjenje, da li je moguce da (propusata tj da je papa plin) ako radi u idlu 45C konstantno i odjednom se ugasi? Ram i hdd su testirani na drugom kompu i provjereni na greske sve 5.
Staro 31.08.2012., 13:12   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,993
Nije hlađenje, prije nešto s napajanjem MBO...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 31.08.2012., 13:23   #7
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Kako mogu to provjeriti?
Staro 31.08.2012., 13:27   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,993
Testiraš prvo heatpipe, a onda ostalo. Meni izgleda kao neki bug u senzoru ili BIOS-u dok tebi tek nakon reseta ode na 100°C...
Staro 31.08.2012., 14:54   #9
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Heatpipe izvadio uzmem fen zagrijem podrucije povis cpu komplet se ravnomjerno zagrije, meni to nekako govori da radi normalno, ipak mozda grijesim. Sad su pocele prave anomalije, naime skinem ePower sa Acerove stranice i on spusti clock speed na 1Ghz sa org 2Ghz. Temperature odu na 39idle load58, ali on se opet ugasi nakon odredjenog vremena znaci nikako ne moze to biti (moje misljenje).
Da se gpu overheat? Nema senzora na njemu da mogu ocitati samo na cpu i hdd. Nekako ostajem bez ideja sta bi tacno moglo biti.
Staro 31.08.2012., 16:29   #10
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Samo dodatno pitanje "spuzica" povis gpu se skroz raspala sta bih mogao staviti umjesto nje. Haman da se zbog gpu overheata desava ovo.
Staro 31.08.2012., 16:58   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,993
Ako možeš, savij lim tako da ravno bude na GPU, a ako ne, morat ćeš staviti neki bakreni komadić ili kupiti novi thermal pad.
Staro 31.08.2012., 17:25   #12
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ocigledno je do GPU zasad sam 90% siguran. Znaci stress test na cpu komotno izvrti, ali furmark ne prodje ni 20 sec. Posto 3200hd nema senzora ne mogu tacno izmjeriti. Znaci sta bi bilo najbolje u ovoj soluciji da se ohladi GPU, stavio sam komadic bakra, ali ne cini mi se da je rijesilo problem.
Staro 31.08.2012., 18:33   #13
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Odmjeri dobro koliko to treba biti visoko. Termovodljiva traka koja je tu bila pokriva 1-3 mm, ako stavljaš nešto kruto vodi računa o visini. Obavezno pasta gore i dolje na taj komadić.
I daj probaj heatpipe kako se spada, može on provodit temperaturu kako hoće ako mu treba 3 minute da ju raširi od jednog kraja do drugog. Kad budeš išao kuhat kahvu, umoči onu stranu gdje ide proc/grafa, druga se odmah treba zagrijati. Ako ima više pipeova na istom cooleru, probaj svaki.
Staro 31.08.2012., 19:38   #14
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Probano iste sekunde dovodi mislim da pricam hrvatskim ali uglavnom. Heat pipe je uredu nema brige vise oko toga.
Problem je ipak bio nakon ciscenja CPU i navake AS5 u GPU. Naime ipak je trebalo uzeti traku, bakar nije vrsio svoj zadatak kako spada (napominjem da su joj u servisu dali bakar pa sam mislio da je ok upotrijebiti ga). Sada je prosao furmark 10 minuta i cpu stress test (od everesta) 10 minuta. Sve fercera, iako sam refreshao i bios na kraju jer sam imao cd pri ruci.
Staro 31.08.2012., 19:52   #15
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ja sam pročitao ovo, a to je način za probati cooler kao što je otvarati pivu nožem način za probati koliko je nož oštar. Fen grije široko, što bi reklo da rasipa toplinu, te je samim time teže utvrditi ispravnost ili neispravnost samog heatpipe-a. Sam heatpipe je metalan, te je velika vjerojatnost da će prije ili kasnije prenijeti temperaturu. Tebe zanima "prije".
Autor seno Pregled postova
Druga stvar, osim plemenitih metala, bakar i aluminij su među najboljim provodnicima temperature, a ona trakica im nije ni do gležnja u tome. Tu je samo stvar nalijeganja na površine, sama obrada komada i tome slično.
Ne moraš se odmah vrijeđati, samo ti pokušavam pomoći, a ti se ne daš.
Staro 31.08.2012., 21:11   #16
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Nuto ne vrijedjam :P, samo sam mislio da sam bio jasan ocito ne. Ugl heatpipe 100% in function. A bakar bio tanak par mm, ali opet furmark padao. Razumijem ja u DV9000 sam morao staviti bakar inace nije htio da pali. Sve u svemu hvala puno i jos jednom isprike ako si se nasao uvrijedjenim nije bilo namjere ha ya .
Staro 31.08.2012., 22:57   #17
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Nema frke.
No, je li to riješeno? Prestao se grijati?
Staro 31.08.2012., 23:04   #18
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Da ta spuzva rijesila, zasada furmark lagano vrti bez beda. Samo me cudi kako bakar nije mi rijesio ovaj problem.
Staro 31.08.2012., 23:20   #19
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Najvjerojatnije nije sjeo kako treba. Nema veze, bitno da si sredio.
Staro 31.08.2012., 23:27   #20
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Inace uvijek prvo gledam NB i GPU, ali sada mi zamaklo, jbg. Ugl ako se desi opet provedem onda vise vremena na pravljenju lijepog bakrenog provodnika .
