#25741 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
radim vec 3mj..kod susjeda sam imo nekih 1mj posla samo..Cuks nisam te vidio 100godina..jer jos razbijas ekipu po kaptolu? |
#25743 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Gle ti invaziju na Psunj odjednom ![]() Vuco našo sam ti novi pogon http://raceface.com/2013product/2013_CRNK_ATLAS_GRN.jpg Meni treba doć 400kn pa mene stavite pod možda za Psunj...
#25744 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Brutalan je pogon. Još si planiram i gripove zelene staviti. ESI i Superstar ih imaju u toj farbi =) Psunj nije loš ovaj vikend. Trebao bih još Ivanščicu obić i u G. Kotar prije zime (a onda preko zime bi mogao na Japetić ponovno, Oštrc i slično). To je za sad neki plan, jer sam preko ljeta previše razmišljao ![]()
#25745 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
#25746 |
Postovi: 454
Aha, jedva cekam da preskocim, pogotovo sad kad imam svoj bajk. Slijedeci vikend planiram Zavizan (Sjev. Velebit)...a ako ce biti vremena u povratku i Klek. U 18:30 smo Sanda i ja podno Bikce i pravac Strmopec...mozda ima interesenata. Vi koji jos niste bili na Psunju kad vidite staze necete se dati doma nazad ...meni ce to biti treca sreca, sad sam vec doma tamo - Konjska pada u pravom smijeru. |
#25747 |
Avocado
Postovi: 7,860
Kakve babe, ja idem kad god. Rajs, cipele aka neke tenisice koje mogu na hlače ići ala lakost, al da, ujedno i za promociju koja će biti sad na jesen ![]() Kapnuli neki novci pa bi bilo u redu da kupim to jer mi treba dok ne potrošim na psunj i sve ![]() Ako prognoziraju pljuskove meni to uopće ne smeta, samo da se baš ne okupamo ko u nedjelju ![]() Nik, primaš za Velebit još nekog?
Spoiler alert! |
#25748 |
Postovi: 454
Dok god ima mjesta primam, samo sto sam vec ponudio/spomenuo Sandi i Skuliju i onda ostao bez bajka (znaci to je vec trebalo biti odvozeno) posto oboje imaju dosta obveza pitanje je hoce li ici, ali otom-potom...ako bude upraznjenog mjesta javim ti se u roku odmah. Zacrtao sam si Psunj i Zavizan, i to bude odvozeno ziher, samo da vrijeme posluzi...cak sam u stanju uzeti GO usred tjedna ako ce zezati vrijeme preko vikenda. |
#25749 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja sam naravno odabrao kraj mjeseca kad su pare nepostojeće za drobit na gluposti. Fino sam si uzo http://farm9.staticflickr.com/8305/7...140d1fac7f.jpg XT 9spd medium cage mjenjač, za bit pro AM vozač, bez toga ne ide naravno. Ako neko hoće moj stari XT po normalnoj cijeni nek se javi, prije nego ga po džiberskoj cijeni ponudim na DB. Radi on super, jedino sam ja pacer za merchandising.
#25750 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
trebo si uzet moj XTR i jos samo uzet GS nogu na ebayu i biti ultimate AM rajder ![]() papak, cipele posudi, a pare zdrobi na bike, jos si mlad kasnije nece biti prilike...
#25752 | |
Avocado
Postovi: 7,860
![]() Ima se i za bajk, bez brige, ne radi se badava ![]() Već su neki divlji planovi u igri, a pare ću sad radije zdrobit na bicikliranje okolo naokolo nego na dijelove pa da se vozim po cesti ![]() Sile, kad mogu dobit gumu?
Spoiler alert! |
#25753 | |
Postovi: 41
I još bi čekao mjesec dana da mu ta noga dođe sa ibeja.53 Sljemena ove godine , 5700km , ak se jako potrudim možda padne 10000km. @Sile kak misliš da je tanka? Ripne ili sidewall? Ili nije široka?
Inter siamo noi |
#25754 |
Postovi: 9,505
#25756 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Da, uska je prilično. Ali ide brzo i osjeti se razlika spram šire gume u ubrzanju i održavanju te brzine, sad naravno ostaje pitanje kako će se ponašati na skliskom i blatnom, u ovim finim uvjetima me oduševila. Plus hoću li moći izdržati što ne izgleda lijepo, ipak je stil bitniji od funkcije. @ Destro - vraćamo se na plan A gumičica ostaje kod mene ipak. Ak ti treba za Psunj ili tako da ti posudim nije bed, viči.
#25757 |
Avocado
Postovi: 7,860
Ok, da razjasnim situaciju ako koga zanima, imam dva NN i kako se vozim NN onda mi žao gume otraga pa tražim nešto ala albert 2.1 za otraga, morat ću vidjeti u bizmarku ima li još takvih guma.Ako netko ima prijedlog, neka puca, cijena ispod 200kn bi bila idealna, a tražim da guma bude zabavna što znači da relativno lako drifta ali mora ipak na kraju drifta uhvatit podlogu. Zato mi se ovaj high roller činio idealan, on ima "kockasti" profil, pa kad se nagne malo popusti ali ak se nagne jače počupa podlogu.
Spoiler alert! |
#25758 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
sve u svemu za manje od 500kn je mogel imat xtr...
#25760 |
Postovi: 0
Ajme kakva voznja danas..isli Sanda,Nik i ja na strmopec..na spustu Sandi ispadne matica sa osovine na linku od sistema i osovina isto izleti i raspadne se bajk u zavoju..i nismo mogli nac maticu tak da se je spustala dolje sa plesucom osovinom..onda krenuli do tokara jednog usput i naravno da ga nema doma..onda isli do mene da uzmemo mjeru za cep..onda Sanda skuzi da je negdje posijala kacigu..isli zajedno trazit kacigu..i nakon 300m od mene pukne mi dropout a posto je rama negdje stara 10tak god imam velike sanse da kupim novi ne..tak da dobro da nisam prodo metu...uglavnom voznja za pamcenje ![]() |
#25761 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Koeficijent da ćeš neš strgat na vožnji se bliži prema 1.05 crni Danijele.... Koja je rama, tu si pogledaj http://derailleurhanger.com/ pa prema item-numberu traži po Zg ili e-bay itd, to se ne mijenja tako često, neki proizvođači iste dropoute koriste godinama na različitim modelima. To se Sandi onaj Epic raspo? Zvuči zabavno :/
#25762 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 0
Jel tko od vas uspio ikad zbušit prednju gumu dok je gurao bajk ??? ![]() ![]() |
#25763 |
Postovi: 0
i to sam jednom uspio.zbusio sam zadnju..guro bajk doma i zbusio prednju...to je bio jedni put da sam zbusio dvije gume u isto vrijeme...znaci ipak se moze kupit..tnx Sile...da na epicu je ispo..a bas smo prije voznje kod parkiralista pricali o odsarafljivanju osovina i vidi vraga...sad opet moram zicat kljuc za skidanje pogona da slozim metu...to je najveci problem...i jos kad bi mi netko maknuo spejser na vilici da bude na 130hoda...to bi bilo ludo i nezaboravno... |
#25764 |
Postovi: 0
ma ja sam sa plaže išao u Skradinu na onom jezeru...i guram bajk i čujem neko sitno pištanje.....stanem i gledam dal su rotori koji se čuju.....i nisu....čujem ovo i dalje....gledam prednju i zadnju gumu da nema nekih trnja zapiknutih...kad ono nema.....zujim i dalje čujem....i čučnem se i ono prednja guma cvili baš na slovu S od schvalbea na sidewallu.... I niš ajmo mjenjat opet....stao kod nekog stadiona tam....i idem mjenjat i guma se ispuhala ali ne skroz....naime bila je toliko mala rupica da je samo pritisak onaj veći izletio van....onaj manji dio je ostao unutra i nije išao van....Još sam išao gledat di je rupica al nakon 5 min sam odustao i nakon promjene bacio zračnicu u smeče.... I na more i krš više nema šanse da idem ak nebudem imao tubeless sistem....trnje i krš staze su prezahebane za ovu običnu zraćnicu unutar guma.... |
#25765 | |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#25766 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Sto znaci ful napumpati? Sve te pumpice mogu normalno napumpati gumu, samo ces se malo vise pomuciti. Imam sks piccolo, i uredno radi. Kad treba pumpati gumu iz nule nije bas najprakticnija, a pogotovo na cestovnjacima. |
#25767 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Napumpati ju bar min. na 2 do 3 bara na koliko se trenutno vozim, a svjestan sam da iz nule će ići malo teže.
#25768 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Imam neku žnj iz Keindl Sporta za 29kn, auto i francuz, pumpa do 5 bara. Radi ko urica ako zanemariš da prije nacijepam 5m drva nego napumpam jednu gumu na cca 2 bara ![]() Ali služi svrsi više nego odlično ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#25769 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
vidim ja da se lovrek ništa ne hvali. opal je najjače danas, srećom skoro bez posljedica. išli smo od tomslavca prema zapadu i na kraju spusta jednog, širokog i dugačkog (mislim da završava na "ženskom sedlu", nešto prije hotela "medvednica") su šumari ostavili hrpu balvana. lovrek to nije vidio i eto ti frontalke u skoro pa punoj brzini. razletio se po tim balvanima koliko je širok i dugačak. sve sam to gledao iz poluptičje perspektive i izgledaju je ekstremno ružno, mislio sam da će bit posla za hitnu pomoć. no, ustao sa, otresao i otkrili da su bicikl i on tek malo ogrebani. ipak, tresao se sav jadan i bio u totalnom šoku. spustili smo se 10 na sat po cesti i polako ga doma otpratio. 73 kilometra sam nabrao danas, od čega samo 6 u šumi i to uzbrdo ![]() |
#25770 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Neka neka, treba održavat kvotu. Lovro je pametan, svako malo se sitno stepe, umjesto jednom jako. To sam ga ja naučio. Tko je u Zagrebu nakraju za vikend, ako ne padne kiša koga mogu srest na Sljemenu?
