21.08.2012., 20:50 | #152 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,937
Ovo su idle temperature (sobna je bila oko 29C zbog vrućina) - slika1, slika2, slika3, slika4. Ovo su temperature GPU tijekom Furmarka i CPU tijekom Primea. Čisto da napomenem da je sve na računalu stock, znači još nisam dizao taktova ničega. To planiram krajem tjedna, kada me prođe ova histerija od posla nakon godišnjeg.
21.08.2012., 20:56 | #153 |
MiningMod
Postovi: 8,712
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 21.08.2012. u 21:27. |
21.08.2012., 21:42 | #155 |
Postovi: 2,937
21.08.2012., 21:55 | #156 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
21.08.2012., 22:22 | #158 |
Postovi: 5,891
Drugi put pls stavi temperature sa Core Tempom ili Real Tempom jer ovo kaj si stavio ne znaci puno. Tek onda se moze rec dal je toplo ili nije. Mozes i na GPUz stavit max vrijednosti. Slike kompa, uskoro? |
22.08.2012., 09:02 | #160 |
Postovi: 2,937
Sad tek vidim koliko su slike usrane, morat ću to ponovno obaviti. Link na album. Jebiga starci su mi carinili fotić, a otkad se mačak popišao po njemu više ga ne želim taknuti pa slikam s mobitelom. Btw ono nije deka od pokojne babe, već krevet u mojoj radnoj sobi koji dobro dođe nakon cijelonoćnog napornog rada. edit: sry na linku, sad je popravljen. ionako su slike kuratz. moram to sve iz početka, dve slike su u redu od njih 10.
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 22.08.2012. u 09:12. |
22.08.2012., 09:27 | #163 |
Postovi: 2,937
Ja kao kužim gle, moram napraviti slike kako se spada s fotićem, i moram napraviti mjerenja temperature i benchmarke kako priliči, te to skupa postati. Ovo je valjda čisto teaser. Također za jedno mjesec dana moram sleevati to kako se spada, nabaviti još jedan SSD i još jednu GPU zajedno s jačim napajanjem, a i ti kablovi se mogu još malo bolje srediti, imam neki filing.
22.08.2012., 12:19 | #167 |
Postovi: 2,937
A bilo je to na knap, totalno na knap. Ako je par mm slobodno ostalo, puno sam rekao. Ionako ću početkom godine staviti pravo vodeno hlađenje, koje će hladiti obje grafe i procesor. Tu ću zbilja trebati pomoć.
01.09.2012., 12:02 | #170 |
Postovi: 2,937
Evo nešto novih slika samo jbg nisam bio u mogućnosti sve rastavljati da slikam dio po dio... Imam problema, ne mogu ući u RAID aplikaciju tijekom POST-a. Stišćem Ctrl+I, nekad uđe pa se odmah smrzne, a nekad uopće ne uđe. Kako sam si kupio ta dva ssd-a htio bi ih baciti u RAID 0, i sad, eto, ne mogu Kablovi izgledaju kao šuma, ali su u stvari svi stisnuti gore u jako malom prostoru. Znači po visini ih ima jedno par cm. Dole u caseu uopće nema kablova, vrhunski je protok. Nažalost odozdo ne mogu slikati
