Postovi: 176
(riješeno) Visok GPU usage
pozdrav malo sam kopao al nisam nasao temu sa slicnim problemom... burazu na kompu u zadnja dva dana gpu usage je konstantno na 80 posto,znaci cim se komp upali gpu usage divlja bez razloga,apsolutno nista nije pokrenuto osim osnovnih programcica koji se podignu kad i windowsi...probao je zadnje tri verzije drivera ali ne pomaze...do prije dva dana je sve bilo normal,nista nije novo instalirano,grafa radi normalno... konfa je ista kao pod moj komp osim sto je grafa sapphire hd 6850 vapor x molim neki savjet kako rjesit ovo...hvala |
Postovi: 34,120
Virusi, malware,... Neka proskenira hard alatima za to. I napiši kompletnu konfu.
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Neki od mogućih uzroka: 1) Dva monitora 2) FireFox sa ukljućenom 3D akcelearcijom 3) Media Player 4) ... Pitanje, skini GPUz i vidi koliki je takt GPUa i memorije ...
Postovi: 176
dijagnoza je sljedeca...spybot pronasao desetak trojana,navodno ih unistio,izbrisao ali gpu usage i dalje zakucan na 82 posto...kad iskljucim kabel iz kompa do modema gpu usage pada na nulu i tako je stabilan,cim ponovo spojim kabel od modema gpu usage skace na 82 posto... konfa je pod moj komp ako je bitno,grafa je 6850 vaporica sto mi je ciniti? nemam bas iskustva u ovakvim problemima... |
Postovi: 12,613
Daj screenshot, ovako mi se cini da nije frka sa gpu vec za cpu.
Postovi: 176
http://i47.tinypic.com/2vbq2bc.png http://i49.tinypic.com/969wfb.png http://i49.tinypic.com/kesuqf.jpg http://i46.tinypic.com/1z54zyq.png evo par screenshota...ako sam dobro poslikao mozda moze pomoc otkrio sam jos jednu stvar,komp je sad spojen na net,gpu usage je od 82-86 posto...kad pokrenem task menager gpu usage pada na nulu a kad ugasim task menager opet skoci na 82-86... Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 20.08.2012. u 22:20. |
Postovi: 12,613
Probaj ubit catalyst control centar pa pogledat zauzece, na sshotovima se slabo vide procesi i zauzece, male slike. Probaj uploadat na pohrani.com.
Postovi: 176
http://www.pohrani.com/f/g/Wi/3Xez4d...8-20210603.png http://www.pohrani.com/f/3q/cF/2lw1h...8-20210424.png evo al cini mi se da je ista kvaliteta shotova... nista,ubio ccc al cim ugasim task opet skace na 82... jako cudno,komp radi potpuno normalno,vrti igre,filmove,net...nema vise trojanaca...nije mi jasno a najcudnije da se to desilo samo od sebe bez niceg novog instaliranog |
#11 | |
Postovi: 12,613
Neko kaze driveri, ja sam ovo pronasao pa probaj: Citiraj:
Postovi: 176
edit: odgovor kolegi nino: ok,palo mi je i to na pamet al taj msi imam vec jako dugo na kompu...probam pa javim edit: odgovor kolegi Alp4Dawg: amd overdrive nije problem,probao to cim sam primjetio problem...idem prvo maknut afterburner |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Jel ti 120 i nešto procesa u idlu, ako jest onda mi se čini puno toga radi u pozadini! |
#15 | |
Postovi: 176
je,to je u idleu...al to je od buraza komp tako da nemam pojma sta on sve gore ima,sad je na moru pa ja koristim taj komp uglavnom,nije problem u msi afterburneru,maknuo sam ga al i dalje skace na 82% dok ne pokrenem task menager ili iskopcam lan kabel od modema mozda bi trebala friska instalacija winsa... |
#16 |
Postovi: 133
Pa da probaš te sve procese koji ne trebaju pogasit, vidim i od Steama radi nešto i od Zynga games i još mnogo toga bespotrebnog . Probaj gasit sve nesistemske procese pa gledaj kad ti padne gpu usage taj proces znači davi. |
#18 | |
Postovi: 176
maknuo sve kvacice,nakon restarta ista stvar,gpu usage i dalje na 82%... kad cu imat vremena dana sutra probacu gasit proces po proces kako je rekao kolega nitrooxid pa javim |
#21 |
Postovi: 176
#26 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Nego, mora ti pisati opterećenje GPU -a: http://www.zaslike.com/viewer.php?fi...54vnnxb7jg.jpg Razvrstaj ih po opterećenju pa pogledaj na kaj najviše odlazi. |
#27 | |
Postovi: 176
#29 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 178
Takoder sam imao problem s tim bckgzm.exe samo je meni proc bio na toliko zauzeca, nalazio se u Program data u folderu McOnlineGames. Uopce nije dao da se folder otvori odmah bio se sam zatvarao a Malwarebytes i Ms essential nisu nista javljali. Friski Windowsi su takoder rijesili problem. Zadnje izmijenjeno od: chika7ilo. 27.08.2012. u 20:54. Razlog: Krivo sam stisa |
#30 | |
Postovi: 297
Dok znaš kaj tražiš ne bi trebalo biti frke ubiti ... |
